机器人工作
415 浏览
工作机器人应用的十大误区!
机械自动化类 D工业人 2016-10-10 10:13 发表了文章
当机器人技术在不断改进和发展时,越来越多的企业开始采购和使用机器人。如何才能知道要选择哪个种类的机器人呢?如何避免我们可能并不了解的那些误区,甚至是那些已经在应用上取得成功而并不适合自己的?
机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用避免的十大误区。
误区一: 低估了有效负荷和惯性
机器人用户在应用中的误区排在第一位的是低估了有效负荷和惯性需求。通常大多是因为在计算负荷时没有包括机械臂末端所装工具的重量造成的。其次造成这个错误的原因是低估或者完全忽略了偏心负荷产生的惯性力。惯性力有可能造成机器人轴的超负荷。
在SCARA机器人中,旋转轴的超负荷是很常见的。不将这个问题纠正也会对机器人造成伤害.减少负荷或者减小速度参数可以对这种情况进行弥补。但是,减小速度将会增加不必要的周期时间--作为投资回报减少一部分的周期在购买机器人方面是排在首位的。这也是为什么负荷相关因素从一开始就非常重要的原因。
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区四:在选择机器人系统之前应考虑的问题
Load(负载)--考虑有效负荷,方向和力矩;
Travel (移动)--考虑移动的距离、校正、加润滑油间隔期和万向球螺钉的突然移动;
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区六 : 挑选机器人系统只依赖于控制系统的优劣
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
误区九: 过高或过低估量机器人控制系统能力
误区十: 根本就没有考虑到运用机器人技术
文章来源于智慧工厂智造家平台提供 查看全部
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
- 文章来源于智慧工厂
415 浏览
工作机器人应用的十大误区!
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
误区一: 低估了有效负荷和惯性
误区二: 试图让机器人做过多事情
误区三 : 低估了电缆的管理问题
误区五 : 对精确性和可重复性的误解
误区七: 没有正确的机器人知识
误区八: 忽视了机器人应用的相关设备
- 文章来源于智慧工厂
