数控机床PLC程序设计
323 浏览
数控机床PLC程序设计步骤
智能制造类 小螺号 2016-09-30 10:48 发表了文章
1.熟悉PLC硬件配置及指令系统
不同型号PLC具有不同的硬件组成和性能指标。它们的基本I/O点数和扩展范围、程序存储容量往往差别很大。因此,在PLC程序设计之前,要对所用PLC型号,硬件配置(如内装型PLC是否要增加I/O板,通用型PLC是否要增加I/O模板等)作出选择。
对PLC的性能指标主要考虑输进/输出点数和存储容量。另外,所选择PLC的处理时间、指令功能、定时器、计数器、内部继电器的技术规格、数目等指标也应满足要求。
2.制作接口信号文件
需要设计和编制的接口技术文件有:输进和输出信号电路原理图、地址表、PLC数据表。这些文件是制作PLC程序不可缺少的技术资料。梯形图中所用到的所有内部和外部信号、信号地址、名称、传输方向,与功能指令有关的设定数据,与信号有关的电器元件等都反映在这些文件中。编制文件的职员除需要把握所用CNC装置和PLC控制器的技术性能外,还需要具有一定的电气设计知识。
3.绘制梯形图
梯形图逻辑控制顺序的设计,从手工绘制梯形图开始。在绘制过程中,设计员可以在仔细分析机床工作原理或动作顺序的基础上,用流程图、时序图等描述信号与机床运动时间的逻辑顺序关系,然后据此设计梯形图的控制关系顺序。
在梯形图中,要用大量的输进触点符号。设计员应搞清输进信号为“1”和“0”状态的关系。若外部信号触点是常开触点,当触点动作时(即闭合),则输进信号为“1”,若信号触点是常闭触点,当触点动作时(即打开),则输进信号为“0”。一个设计得好的梯形图除要满足机床控制的要求外,还应具有最少的步数、最短的顺序处理时间和易于理解的逻辑关系。
4.用编程机编制PLC程序
手工绘制的梯形图,可先转换成指令表的形式,再用键盘输进程编机进行修改。
假如设计员对程编机比较熟悉,且具有一定的PLC程序设计知识,也可省往手工绘制梯形图这一步,直接在编程机上编制梯形图程序。由于程编机具有丰富的编辑功能,可以很方便地实现程序的显示、输进、输出、存储等操纵。因此,采用程编机编制程序可以大大进步工作效率。
5.PLC程序的调试与确认
编好的程序需要经过运行调试。一般来说,PLC程序要经过“仿真调试”和“联机调试”二个步骤。仿真调试是在实验室条件下,采用仿真装置或模拟实验台进行调试程序。联机调试是将机床、CNC装置、PLC装置和编程设备联接起来进行整机机电运行调试。只有这样,才能终极确认程序的正确性。
6.PLC程序的固化
将经过反复调试并确认无误的PLC程序用编程机或编程器写进EPROM中,这称为PLC程序的固化。在PLC装置上,用存储了顺序程序的EPROM代替RAM,使机床在各种方式下作运行检查。假如满足了整机控制的各项技术要求,则PLC程序的调试即告结束。
7.程序的存储和文件整理
联机调试合格的PLC程序,是重要的技术文件,除固化到EPROM中外,还应存进软盘。技术文件是分析故障原因、扩展功能以及编制其它PLC程序的重要技术资料。所以对程序文件要整理存档。
文章来于于网络智造家平台提供 查看全部
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
文章来于于网络智造家平台提供 查看全部
1.熟悉PLC硬件配置及指令系统
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
- 文章来于于网络
323 浏览
数控机床PLC程序设计步骤
1.熟悉PLC硬件配置及指令系统
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
文章来于于网络智造家平台提供 查看全部
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
文章来于于网络智造家平台提供 查看全部
1.熟悉PLC硬件配置及指令系统
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
2.制作接口信号文件
3.绘制梯形图
4.用编程机编制PLC程序
5.PLC程序的调试与确认
6.PLC程序的固化
7.程序的存储和文件整理
- 文章来于于网络
