接地
575 浏览
接地线标准-接地线操作规范介绍
智能制造类 犀牛司令 2016-05-18 16:38 发表了文章
在生活中相信大家都会遇到接地线标准的问题,家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线。那么遇到这样的问题时大家应该怎样去甄别呢,就让小编给您普及普及吧。
第一,电气设备的接地
在木质、沥青等不良导电地上的枯燥房间内,沟通额外电压为380V及以下或直流额外电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有也许同时触及上述电气设备外壳和已接地的别的物体时,则仍应接地。
第二,接地设备的敷设
首要应便于查看。其次敷设方位不该阻碍设备的拆卸与检修。再次,支撑件间的间隔,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;笔直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。别的接地线应按水平或笔直敷设,亦可与建筑物歪斜构造平行敷设;在直线段上,不该有凹凸起伏及曲折等状况。然后,接地线沿建筑物墙面水平敷设时,离地上间隔宜为250~300mm;接地线与建筑物墙面间的间隙宜为10~15mm。最终,在接地线跨过建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
第三,避雷针(线、带、网)的接地
首要避雷针(带)与引下线之间的连接应选用焊接。其次,避雷针(带)的引下线及接地设备运用的紧固件均应运用镀锌成品。当选用没有镀锌的地脚螺栓时,应采纳防腐办法。然后,建筑物L的防雷设备选用多根引下线时,宜在各引下线距地上的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护办法。以后,装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。还有,独立避雷针及其接地设备与路途或建筑物的出入口等的间隔应大于3m。当小于3m时,应采纳均压办法或铺设卵石或沥青地上。而且,独立避雷针(线)应设置独立的会集接地设备。当有艰难时,该接地设备可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。别的,独立避雷针的接地设备与接地网的地中间隔不该小于3m。最终,配电设备的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设会集接地设备。
好了,看了小编写这么多字的份上,相信您就算没有完全接受,起码也能够对这个问题有了一个大致的了解。接地线标准包括电气装置的接地,接地装置的敷设和避雷针(线、带、网)的接地等。师傅领进门,修行靠个人,接下来就看大家自己在生活中如何去应用了!
更多智造家智道分享文章链接:www.imefuture.com
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
495 浏览
工作接地,保护接地,防雷接地及阻值知识介绍
智能制造类 犀牛司令 2016-05-18 16:26 发表了文章
一、工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
二、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
三、防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电阻值不大于30欧姆。
更多智道分享文章链接:www.imefuture.com
575 浏览
接地线标准-接地线操作规范介绍
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
第一,电气设备的接地
第二,接地设备的敷设
第三,避雷针(线、带、网)的接地
495 浏览
