挤出机
439 浏览
挤出机螺杆塑化质量的主要方法有哪些?
提高挤出机产量的主要方法是增大螺杆转速。但是在增大转速提高产量的同时往往带来塑化质量的下降和波动的增大。为保证塑化质量不变当前主要采取的措施有以下几个方面:
1.采用屏障头等剪切元件,在熔料流过小间隙时通过剪切作用促使能量转换以加速塑料熔融。屏障阻止了未熔塑料通过,因此保证了高转速下的塑化质量。
2.采用分流型销钉螺杆、DIS螺杆、开槽螺杆等以混合元件为主的新型螺杆,通过打乱料流、改变流线位置、混合液相和固相,达到促使固相粉碎细化从而加速熔融的目的,也可以达到将热量传给固相从而降低挤出物平均温度的目的;还可以达到将熔料各组混合均匀减小波动的目的。
3.依靠附加螺纹将已熔液相分离并及时导走,在此过程中未熔固相与热机筒充分接触以加速其熔融过程。分离型螺杆便是按此原则设计的。
4.通过料流截面积大小和形状的不断变化达到对塑料进行捏合、滚压、分割、从而达到加强混炼促进塑化的目的。波形螺杆等变流道螺杆便是按照这个原理设计的。
5.当塑料熔化以后,应当尽可能不再增加熔料的温度。其办法主要是减小已熔料的剪切速率和高温机筒已熔料的传热面积。熔料槽螺杆和XLK螺杆都是按此原则设计的。
6.通过合理地设计螺杆和机筒的加料区,在螺杆上今早地简历高压,这样由于压缩点的前移导致熔点的前移,加速了塑料的熔化。高压的简历还提高了输送效率,减小了压力波动。IKV系统便是按此原则设计的。、
296 浏览
单/双螺杆挤出机的知识参数汇总
智能制造类 Leader 2016-11-10 20:52 发表了文章
一、螺杆的几个重要几何参数
1、螺杆直径(D)
a、与所要求的注射量相关:射出容积=1/4*π*D2*S(射出行程)*0.85;
b、一般而言,螺杆直径D与最高注射压力成反比,与塑化能力成正比。
2、输送段
a 、负责塑料的输送,推挤与预热,应保证预热到熔点;
b 、结晶性塑料宜长(如:POM、PA)非晶性料次之(如:PS、PU、ABS),热敏性最短(如:PVC)。
3、压缩段
a、 负责塑料的混炼、压缩与加压排气,通过这一段的原料已经几乎全部熔解,但不一定会均匀混合;
b、在此区域,塑料逐渐熔融,螺槽体积必须相应下降,以对应塑料几何体积的下降,否则料压不实,传热慢,排气不良;
c、 一般占25%以上螺杆工作长度,但尼龙(结晶性料)螺杆的压缩段约占15%螺杆工作长度,高粘度、耐火性、低传导性、高添加物等塑料螺杆,占40%'50%螺杆工作长度,PVC螺杆可占100%螺杆工作长度,以免产生激烈的剪切热。
4、计量段
a、 一般占20'25%螺杆工作长度,确保塑料全部熔融以及温度均匀,混炼均匀;
b、计量段长则混炼效果佳,太长则易使熔体停留过久而产生热分解,太短则易使温度不均匀;
c、 PVC等热敏性塑料不宜停留时间过长,以免热分解,可用较短的计量段或不要计量段。
5、进料螺槽深度,计量螺槽深度
a、 进料螺槽深度越深,则输送量越大,但需考虑螺杆强度,计量螺槽深度越浅,则塑化发热、混合性能指数越高,但计量螺槽深度太浅则剪切热增加,自生热增加,温升太高,造成塑 胶变色或烧焦,尤其不利于热敏性塑料;
b、计量螺槽深度=KD=(0.03'0.07)*D,D增大,则K选小值。
二、影响塑化品质的主要因素
影响塑化品质的主要因素为:长径比、压缩比、背压、螺杆转速、料筒加热温度等。
1、长径比
为螺杆有效工作长度与螺杆直径的比值。
a、长径比大则吃料易均匀
b、热稳定性较佳的塑料可用较长的螺杆以提高混炼性而不烧焦,热稳定性较差的塑料可用较短的螺杆或螺杆尾端无螺纹。以塑料特性考虑,一般流长比如下: 热固性为14'16,硬质PVC,高粘度PU等热敏性为17'18,一般塑料为18'22,PC、POM等高温稳定性塑料为22'24。
2、压缩比
为进料段最后一个螺槽深度与计量段第一个螺槽深度的比值
a、 考虑料的压缩性、装填程度、回流等影响,制品要密实、传热与排气;
b、 适当的压缩比可增加塑料的密度,使分子与分子之间结合更加紧密,有助于减少空气的吸取, 降低因压力而产生的温升,并影响输出量的差异,不适当的压缩比将会破坏塑胶的物性;
c、 压缩比值越高,对塑料在料管内塑化过程中产生的温升越高,对塑化中的塑料产生较佳的混 炼均匀度,相对的出料量大为减少。d、 高压缩比适于不易熔塑料,特别具低熔化粘度,热稳定性塑料;低压缩比适于易熔塑料,特别具高熔化粘度、热敏性塑料。
3、背压
a、 增加背压可增加螺杆对熔融树脂所做的功,消除未熔的塑胶颗粒,增加料管内原料密度及其均匀程度;
b、 背压被运用来提高料筒温度,其效果最为显著;c、 背压过大,对热敏性较高的塑料易分解,对低粘度的塑料可能会产生流涎现象,背压过小,注塑出的成品可能会有气泡。
4、螺杆转速
a、 螺杆的转动速度直接影响塑料在螺旋槽内的切变;
b、 小型螺杆槽较浅吸收热源快速,足够促使塑料在压缩段时间软化,螺杆与料筒壁间的摩擦热能较低,适宜高速旋转,增加塑化能力;
c、 大型螺杆则不宜快速旋转,以免塑化不匀及造成过度摩擦热;
d、 对热敏性较高的塑料,螺杆转速过大的话,塑料会很容易分解;e、 通常各尺寸螺杆有一定的转速范围,一般转速100'150rpm;太低则无法熔化塑胶,太高则将塑料烧焦。
5、电热温度设定
a、 使滞留于料筒及螺杆内的冷硬塑料熔融以利于螺杆转动,提供塑料获得熔融所需的一部分热 量;
b、 设定比熔胶温度低5'10℃(部分由摩擦热能提供);
c、 射咀温度的调整也可用来控制流涎、冷凝料(塞咀)、牵丝等问题;
d、 结晶性塑料一般温度控制
1、螺杆直径(D)
2、输送段
3、压缩段
4、计量段
5、进料螺槽深度,计量螺槽深度
二、影响塑化品质的主要因素
1、长径比
为螺杆有效工作长度与螺杆直径的比值。
a、长径比大则吃料易均匀
2、压缩比
3、背压
4、螺杆转速
5、电热温度设定
d、 结晶性塑料一般温度控制
一、螺杆的几个重要几何参数
1、螺杆直径(D)
2、输送段
3、压缩段
4、计量段
5、进料螺槽深度,计量螺槽深度
二、影响塑化品质的主要因素
1、长径比
为螺杆有效工作长度与螺杆直径的比值。
a、长径比大则吃料易均匀
2、压缩比
3、背压
4、螺杆转速
5、电热温度设定
d、 结晶性塑料一般温度控制
439 浏览
挤出机螺杆塑化质量的主要方法有哪些?
296 浏览
单/双螺杆挤出机的知识参数汇总
一、螺杆的几个重要几何参数
1、螺杆直径(D)
2、输送段
3、压缩段
4、计量段
5、进料螺槽深度,计量螺槽深度
二、影响塑化品质的主要因素
1、长径比
为螺杆有效工作长度与螺杆直径的比值。
a、长径比大则吃料易均匀
2、压缩比
3、背压
4、螺杆转速
5、电热温度设定
d、 结晶性塑料一般温度控制
1、螺杆直径(D)
2、输送段
3、压缩段
4、计量段
5、进料螺槽深度,计量螺槽深度
二、影响塑化品质的主要因素
1、长径比
为螺杆有效工作长度与螺杆直径的比值。
a、长径比大则吃料易均匀
2、压缩比
3、背压
4、螺杆转速
5、电热温度设定
d、 结晶性塑料一般温度控制
一、螺杆的几个重要几何参数
1、螺杆直径(D)
2、输送段
3、压缩段
4、计量段
5、进料螺槽深度,计量螺槽深度
二、影响塑化品质的主要因素
1、长径比
为螺杆有效工作长度与螺杆直径的比值。
a、长径比大则吃料易均匀
2、压缩比
3、背压
4、螺杆转速
5、电热温度设定
d、 结晶性塑料一般温度控制
