学习口诀
577 浏览
电工学习的基础口诀
电气控制类 我是谁 2016-09-19 17:58 发表了文章
电流和电路
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
元电荷:带的电荷1.6,乘以10的-19方。
2 电流方向
形成电流有规定,电荷定向之移动。正电移动的方向,规定电流的方向。
金属导电靠(自由)电子,电子方向电流反。
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
4 根据实物图画电路图寻找接线多线柱,串并关系要分清。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
“+”进“-”出右偏转,左转线柱定接反。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
8 探究串、并联电路电流规律串联电流之关系,各处电流都相等,I=I1=I2。
并联电流之特点,总流等于支流和,I=I1+I2。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
测谁电压跟谁并(联),“+”进“-”出勿接反。
通常先画连电路,最后添加电压表。
量程选用3V,0.1伏一小格。量程选用15V,一小格为0.5(V)。
2 探究串、并联电路电压规律串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。
并联电压之特点,支压都等电源压,U1=U2=U。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
决定电阻三因素,长度、材料、横截面(积)。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
电阻串联要变大,总阻等于分阻和,R=R1+R2。
电阻并联要变小,分阻倒和为倒总,1/R=1/R1+1/R2。
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能单位是焦耳(J),生活常用千瓦时(KWh)。
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
P等电能除时间P=u/t,电压电流两相乘P=UI。
功率单位是瓦特,1(W)等1伏安,1W=1VA。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电灯电器有标志,额定电压(U0)额功率(P0)。
正常发光用电流,I等P0除U0。I=P0/U0。
电压改变功率变,其中电阻是不变。
遇见电器求电阻,R等U2除以P,R=U2/P。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
文章来源于技成培训智造家平台提供 查看全部
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
电流和电路
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
- 文章来源于技成培训
577 浏览
电工学习的基础口诀
电流和电路
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
电流和电路
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
1 电荷
摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。
毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。
同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。
看到排斥的现象,电荷电性肯定同。
2 电流方向
3 串联和并联串联电路
首尾相连为串联,串联电路一条路。
一个开关控全部,位置不同控相同。
所有电器互(相)影响,一个停止都停止。
并联电路
头头连,尾尾连,并列两点为并联。
电器独立能工作,互不影响是特点。
并联电路几条路,总关控全支控支。
一画支路二并联,再画干路和电源。
元件符号要标清,画完对应要检查。
5 根据电路图连接实物图
按图连接要注意,一连支路二并联。
三连干路和电源,四再添加电压表。
6 设计电路
设计先画电路图,开关位置是关键。
开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。
所有电器都控制,开关一定在干路。
任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
7 电流的强弱
电流表
电流表,测电流,测谁电流跟谁串。
禁止直接连电源,短路烧毁电流表。
读数首先看量程,再看最小刻度值。
量程选用0.6A,0.02A一小格。
量程选用3安培,一小格为0.1A。
电压、电阻
1 电压表
电压表,测电压,电路符号圈中V。
通常先画连电路,最后添加电压表。
3 电阻
导体阻电叫电阻,电阻符号是R。
电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。
不与电压成正比,电流与它无关系。
受到影响是温度,通常计算不考虑。
4 变阻器
滑动变阻器
使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。
一上一下连接线,关键是看连下线。
左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。
欧姆定律
1 欧姆定律及其运用
欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2 电阻的串联与并联
3 测量小灯泡电阻
测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4 串联电路公式
串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5 并联电路公式
并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
电功率
1 电能的计量
电能表测耗电能,用电等于计数差。
1度=1KWh=3.6×106J
600r/KWh表示
每耗一度电。转盘转600圈。
转盘转n圈,耗电n/600KWh。
2 电功率
消耗电能的快慢,电功率用P表示。
1秒之内耗电能,叫这电器电功率。
已知p、t求耗能,W等于p乘t。
3 电功率计算
电压改变功率变,其中电阻是不变。
4 焦耳定律
焦耳定律说热量,三个因素有关联。
电流平方是关键,乘上电阻和时间。
热量单位是焦耳,损耗能量常用此。
5 保险丝
铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。
过粗烧线不保险,过细电路常断电。
选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。
6 火线L零线N,金属外壳接地E
手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。
触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。
- 文章来源于技成培训
