吹塑工艺
384 浏览
塑料吹塑薄膜成型工艺
材料类 甜心宝宝 2017-02-28 11:52 发表了文章
塑料薄膜是常见的一种塑料制品,它可以由压延法、挤出法、吹塑等工艺方法生产,吹塑薄膜是将塑料原料通过挤出机把原料熔融挤成薄管,然后趁热用压缩空气将它吹胀,经冷却定型后即得薄膜制品。
用吹塑工艺成型方法生产薄膜与其它工艺方法具有以下优点:
1、设备简单、投资少、收效快;
2、设备结构紧凑,占地面积小,厂房造价低;
3、薄膜经拉伸、吹胀,力学强度较高;
4、产品无边料、废料少、成本低;
5、辐度宽、焊缝少、易于制袋;
与其它成型工艺比其缺点如下:
1、薄膜厚度均匀度差;
2、生产线速度低,产量较低(对压延而言);
3、厚度一般在0.01∽0.25mm,折径100-5000mm;
吹塑薄膜其主要用原料:LDPE、HDPE、LLDPE、EVA、PVC、PP、PS、PA等。
二、聚乙烯吹塑薄膜成型工艺
吹塑薄膜工艺流程,物料塑化挤出,形成管坏吹胀成型;冷却、牵引、卷取。 在吹塑薄膜成型过程中,根据挤出和牵引方向的不同,可分为平吹、上吹、下吹三种,这是主要成型工艺也有特殊的吹塑法,如上挤上吹法。
1、平挤上吹法
该法是使用直角机头,即机头出料方向与挤出机垂直,挤出管坏向上,牵引至一定距离后,由人字板夹拢,所挤管状由底部引入的压缩空气将它吹胀成泡管,并以压缩空气气量多少来控制它的横向尺寸,以牵引速度控制纵向尺寸,泡管经冷却定型就可以得到吹塑薄膜。 如图所示。适用于上吹法的主要塑料品种有PVC、PE、PS、HDPE。
2、平挤下吹法
该法使用直角机头,泡管从机头下方引出的流程称平挤下吹法,该法特别适宜于粘度小的原料及要求透明度高的塑料薄膜。如PP、PA、PVDC(偏二氯乙烯)。
3、平挤平吹法
该法使用与挤出机螺杆同心的平直机头,泡管与机头中心线在同一水平面上的流程称平挤平吹法,该法只适用于吹制小口径薄膜的产品,如LDPE、PVC、PS膜,平吹法也适用于吹制热收缩薄膜的生产。
1、设备简单、投资少、收效快;
3、薄膜经拉伸、吹胀,力学强度较高;
4、产品无边料、废料少、成本低;
5、辐度宽、焊缝少、易于制袋;
与其它成型工艺比其缺点如下:
1、薄膜厚度均匀度差;
二、聚乙烯吹塑薄膜成型工艺
1、平挤上吹法
2、平挤下吹法
3、平挤平吹法
1、设备简单、投资少、收效快;
3、薄膜经拉伸、吹胀,力学强度较高;
4、产品无边料、废料少、成本低;
5、辐度宽、焊缝少、易于制袋;
与其它成型工艺比其缺点如下:
1、薄膜厚度均匀度差;
二、聚乙烯吹塑薄膜成型工艺
1、平挤上吹法
2、平挤下吹法
3、平挤平吹法
384 浏览
塑料吹塑薄膜成型工艺
1、设备简单、投资少、收效快;
3、薄膜经拉伸、吹胀,力学强度较高;
4、产品无边料、废料少、成本低;
5、辐度宽、焊缝少、易于制袋;
与其它成型工艺比其缺点如下:
1、薄膜厚度均匀度差;
二、聚乙烯吹塑薄膜成型工艺
1、平挤上吹法
2、平挤下吹法
3、平挤平吹法
1、设备简单、投资少、收效快;
3、薄膜经拉伸、吹胀,力学强度较高;
4、产品无边料、废料少、成本低;
5、辐度宽、焊缝少、易于制袋;
与其它成型工艺比其缺点如下:
1、薄膜厚度均匀度差;
二、聚乙烯吹塑薄膜成型工艺
1、平挤上吹法
2、平挤下吹法
3、平挤平吹法
1、设备简单、投资少、收效快;
3、薄膜经拉伸、吹胀,力学强度较高;
4、产品无边料、废料少、成本低;
5、辐度宽、焊缝少、易于制袋;
与其它成型工艺比其缺点如下:
1、薄膜厚度均匀度差;
二、聚乙烯吹塑薄膜成型工艺
1、平挤上吹法
2、平挤下吹法
3、平挤平吹法
