压缩机
刀杆式手动压机设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1sl1Zl9N 密码:nhrg 查看全部
压缩机的传动方式都有哪些你知道吗?
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-18 18:51 发表了文章
直联传动
直联压缩机通过弹性联轴器将电动机动力传递给机头。采用新型的法兰式弹性联轴器,更换弹性体十分方便,无需拆卸机头、管路和阀门。设备中间环节减少了,出故障的几率降低(零件越少,故障率就相对降低),减少了成本(购买成本、维修成本),节约了资源;直接联动,降低了中间传动能量的损耗,效率较高。
皮带传动
皮带传动这种传动方式允许通过不同直径的皮带轮来改变转子的转速。
皮带传动兼有传递动力和改变转速的作用,皮带传动依靠摩擦力传递动力,本身需要消耗一定的能量,约占传递功率的2%~3%。皮带必须有一定的张力才能获得足够的摩擦力,皮带张力使电机和机头的轴承承受额外的径向负荷,皮带传动压缩机对电机和机头的轴承要求更高。皮带传动压缩机生产成本较低,一般仅用于小型压缩机和经济型压缩机。
皮带张紧力不足时会造成皮带打滑,传递动力不足,不仅会造成皮带高温磨损,还会造成压缩机转速降低减小排气量。需要经常检查皮带张紧情况,及时拉近皮带或更换皮带。皮带必须成组更换。
再好的设备都有出故障的时候,在压缩机使用一段时间以后,当出现问题时,比如:弹性联轴器故障。换弹性联轴器可不是一件轻松的活,拆机头、卸电机,维修费用高不说,还耽误生产;如果是皮带传动压缩机的皮带坏了,只要换上一副新的皮带,问题就解决,费用还不高,省时又省力。
直联驱动相比皮带传动,一次性采购成本较高,这是目前很多中低端压缩机产品价格之低无法承受的,因而对于低端市场,皮带传动更加受欢迎。
齿轮传动
齿轮传动同样兼有传递动力和改变转速的作用,齿轮传动本身也需要消耗一定的能量,但是比皮带传动效率要高。齿轮传动需要额外增加轴承,对机器的润滑系统也有更高的要求。因为螺杆压缩机的齿轮属高速重载齿轮,对加工精度和材质的要求很高,生产成本较高。
齿轮传动主要有两个优点:第一产品变型较容易;其次齿轮传动压缩机传动环节没有耗材和易损件。
在齿轮压缩机中还有一种较为特殊的传动方式,其内部是含增速齿轮的直联传动压缩机。外部用联轴器传递动力,内部用齿轮改变转速。
上面将压缩机的直联驱动与皮带传动进行了对比,可以发现,直联驱动与皮带传动各有利弊。我们再将齿轮压缩机与皮带压缩机从各方面进行比较。
1、效率
优良的齿轮传动效率可达98%-99%,优良的皮带传动设计在正常的条件下亦可达到99%的效率。两者的差异并不取决于传动方式的选择,而取决于制造商的设计与制造水平。不过齿轮方式保持较高的传动效率较为容易,而皮带传动较难,平均效率在94%-98%。
2、空载能耗
对于齿轮直接传动方式,空载压力一般要维持在2.5bar以上,有的甚至高达4bar,以确保齿轮箱的润滑。
对于皮带传动方式,理论上讲空载压力可以为零,因为转子吸进的油足以润滑转子和轴承。一般为安全起见,压力维持在0.5bar左右。
3、失油
失油状况下最先受害的将是齿轮箱。皮带传动系统完全不存在这种安全问题。
4、根据用户要求设计压力
通常用户要求的压力与制造商之标准机型的压力并不完全一致。皮带传动设计制造商只需简单地改变皮带轮的直径便可将压力设计得与用户要求完全一致,这样用户用同功率的马达却可获得更多的风量。对于齿轮传动,则没有这么方便。
5、已安装压缩机之压力改变
有时由于用户生产工艺条件的改变,原来的压缩机之设计压力可能太高或太低,希望能改变,但对于齿轮传动的压缩机而言,这将会显得非常困难和昂贵,而对于皮带传动式压缩机而言却是轻而易举的事,只须更换皮带轮即可。
6、安装新轴承
当转子轴承需要更换时,对于齿轮传动的压缩机,齿轮箱和齿轮箱主轴轴承需同时大修,其费用让用户难以接受。对于皮带传动压缩机,则不存在这种问题。
7、更换轴封
螺杆式压缩机均使用了一种环形轴封,到一定寿命均需更换。对于齿轮传动式压缩机,必须先分离马达、连轴器,才能接近轴封,使得这一工作耗时费力,从而增加了维护费用。对于皮带传动式压缩机,只需卸下皮带轮即可,容易得多。
8、马达或转子轴承损坏
对于齿轮传动压缩机,当马达或转子轴承损坏时,往往会殃及相连重要部件,造成直接和间接双重损坏。对于皮带传动压缩机不存在这种状况。
来源:杭州奔明沃 查看全部
直联传动
皮带传动
齿轮传动
1、效率
2、空载能耗
3、失油
4、根据用户要求设计压力
5、已安装压缩机之压力改变
6、安装新轴承
7、更换轴封
8、马达或转子轴承损坏
来源:杭州奔明沃
各种压缩机工作原理动图
智能制造类 星旭自动化 2016-11-15 23:48 发表了文章
压缩机分为活塞压缩机,螺杆压缩机,离心压缩机等。
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成。如果不考虑活塞式压缩机实际工作中的容积损失和能量损失(即理想工作过程),则活塞式压缩机曲轴每旋转一周所完成的工作,可分为吸气,压缩和排气过程。
活塞式压缩机工作原理:
压缩过程:活塞从下止点向上运动,吸、排汽阀处于关闭状态,气体在密闭的气缸中被压缩,由于气缸容积逐渐缩小,则压力、温度逐渐升高直至气缸内气体压力与排气压力相等。压缩过程一般被看作是等熵过程。
排气过程:活塞继续向上移动,致使气缸内的气体压力大于排气压力,则排气阀开启,气缸内的气体在活塞的推动下等压排出气缸进入排气管道,直至活塞运动到上止点。此时由于排气阀弹簧力和阀片本身重力的作用,排气阀关闭排气结束。
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机又称螺杆压缩机,分为单螺杆式压缩机及双螺杆式压缩机。单螺杆式压缩机是在70年代由法国辛恩开发出来,因其的结构更加合理,迅速的应用到国防领域,并被开发国家保护起来,技术一直都在相对独立。双螺杆式压缩机最早由德国人H.Krigar在1878年提出,直到1934年瑞典皇家理工学院A.Lysholm才奠定了螺杆式压缩机SRM技术,并开始在工业上应用,取得了迅速的发展。
螺杆式压缩机工作原理:
螺杆式压缩机汽缸内装有一对互相啮合的螺旋形阴阳转子,两转子都有几个凹形齿,两者互相反向旋转。转子之间和机壳与转子之间的间隙仅为5~10丝,主转子(又称阳转子或凸转子),通过由发动机或电动机驱动(多数为电动机驱动),另一转子(又称阴转子或凹转子)是由主转子通过喷油形成的油膜进行驱动,或由主转子端和凹转子端的同步齿轮驱动。所以驱动中没有金属接触(理论上)。转子的长度和直径决定压缩机排气量(流量)和排气压力,转子越长,压力越高;转子直径越大,流量越大。
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机又称透平式压缩机,主要用来压缩气体,主要由转子和定子两部分组成:转子包括叶轮和轴,叶轮上有叶片、平衡盘和一部分轴封;定子的主体是气缸,还有扩压器、弯道、回流器、迸气管、排气管等装置。
离心式压缩机的工作原理:
当叶轮高速旋转时,气体随着旋转,在离心力作用下,气体被甩到后面的扩压器中去,而在叶轮处形成真空地带,这时外界的新鲜气体进入叶轮。叶轮不断旋转,气体不断地吸入并甩出,从而保持了气体的连续流动。
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机通过由发动机或电动机驱动(多数为电动机驱动),另一转子(又称阴转子或凹转子)是由主转子通过喷油形成的油膜进行驱动,或由主转子端和凹转子端的同步齿轮驱动。
转子压缩机原理:
螺旋转子凹槽经过吸气口时充满气体。当转子旋转时,转子凹槽被机壳壁封闭,形成压缩腔室,当转子凹槽封闭后,润滑油被喷入压缩腔室,起密封。冷却和润滑作用。当转子旋转压缩润滑剂+气体(简称油气混合物)时,压缩腔室容积减小,向排气口压缩油气混合物。当压缩腔室经过排气口时,油气混合物从压缩机排出,完成一个吸气--压缩--排气过程。
轴流压缩机 ↓↓
轴流式压缩机是属于一种大型的空气压缩机,最大的功率可以达到150000KW,排气量是20000立方米/分,它的压缩机能效比可以达到90%左右,比离心机要节能一些。
轴流式压缩机与离心式压缩机都属于速度型压缩机均称为透平式压缩机。 速度型压缩机的含义是指它们的工作原理都是依赖叶片对气体作功,并先使气体的流动速度得以极大提高,然后再将动能转变为压力能。透平式压缩机的含义是指它们都具有高速旋转的叶片。
滑片压缩机 ↓↓
滑片式压缩机以非常低的速度直接进行驱动,转子是唯一连续运行的部件,上面有若干个沿长度方向切割的槽,其中插有可在油膜上滑动的滑片,转子在气缸的定子中旋转。
滑片压缩机工作原理:
空气经由一过滤器及一调节比例阀而吸入,该调节阀主要用于调节空气缸转子,滑片形成的压力腔。转子旋转相对于气缸呈偏心式运转、阀片安装在转子的槽中,通过离心力将滑片推至气缸壁,高效的注油系统能够确保压缩机的冷却及润滑剂的最小损耗量,在气缸壁上形成的一层薄薄的油膜可以防止金属部件之间直接接触而造成磨损。
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
棘轮型手动压力机的设计
智能制造类 自动化 2016-11-11 14:00 发表了文章
对压力机进行受力分析,完成齿轮的设计。由于压力机的机身结构紧凑,齿轮与轴连成一体,做成齿轮轴结构。在齿轮轴设计时候,完成选用轴承、拟定轴上的零件的装配方案、校核轴的强度要求等工作。完成齿轮轴结构的的设计后,就可以进一步确定与其啮合的齿条的尺寸,并设计齿条的工艺规程。齿条的工艺规程设计有两种方案,比较两种方案的优劣,选择合适的一种。轴承对压力机的工作发挥着重要的作用,应该校核其强度,设计其密封装置等。在以上各项工作完成后,可以设计压力机机身(箱体)的设计和轴承端盖的设计。最后,还应进行成本校核,成本核算的实质是一种数据信息处理加工的转换过程,即将日常已发生的各种资金的耗费,按一定方法和程序,按照已经确定的成本核算对象或使用范围进行费用的汇集和分配的过程。成本校核的目的是为了在满足机械工作要求和加工精度的基础上,设计出最经济廉价产品。
关键词: 压力机 棘轮机构 成本校核
链接:http://pan.baidu.com/s/1jHMVC02 密码:6vwk 查看全部
本课题是棘轮手动压力机的设计,针对机械装置工作条件,设计符合实际工作要求的压力机。压力机的设计包括齿轮轴、齿条、箱体的设计和一些零部件的选用校核等。在设计过程中,根据任务书提供的压力机的长度、宽度、高度、行程等要求,完成压力机的总体设计。其中主要以人力为主,通过齿轮带动齿条运动,用棘轮实现自锁,用手轮回复齿条,其中主要设计了各个系统传动的零部件,结构比较简单,属于典型的手动压力机
关键词: 压力机 棘轮机构 成本校核
各种压缩机工作原理动图
智能制造类 Leader 2016-11-08 15:35 发表了文章
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
模糊QFD模型在制冷压缩机设计中的应用研究
链接:http://pan.baidu.com/s/1kUTEALT 密码:ts7l 查看全部
- :文章以制冷压缩机为研究对象,采用模糊评价方法对顾客信息和产品技术特性数据进行处理,在质量机能展开(QFD)模型的质量屋中确定指标权重及其相互关系,建立了模糊QFD的模型,并举例说明了该模型的应用。目前阶段得出的结果表明模糊QFD模型在制冷压缩机设计过程中为确定顾客需求和技术特性之间的关系起到了一定的辅助和参考作用,并为企业在进行其它类似设计中提供一定的方法。 链接:http://pan.baidu.com/s/1kUTEALT 密码:ts7l
刀杆式手动压机设计
压缩机的传动方式都有哪些你知道吗?
直联传动
皮带传动
齿轮传动
1、效率
2、空载能耗
3、失油
4、根据用户要求设计压力
5、已安装压缩机之压力改变
6、安装新轴承
7、更换轴封
8、马达或转子轴承损坏
来源:杭州奔明沃 查看全部
直联传动
皮带传动
齿轮传动
1、效率
2、空载能耗
3、失油
4、根据用户要求设计压力
5、已安装压缩机之压力改变
6、安装新轴承
7、更换轴封
8、马达或转子轴承损坏
来源:杭州奔明沃
各种压缩机工作原理动图
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
棘轮型手动压力机的设计
关键词: 压力机 棘轮机构 成本校核
关键词: 压力机 棘轮机构 成本校核
各种压缩机工作原理动图
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
活塞压缩机 ↓↓
活塞式压缩机工作原理:
螺杆压缩机 ↓↓
螺杆式压缩机工作原理:
离心压缩机 ↓↓
离心式压缩机的工作原理:
转子压缩机 ↓↓
转子压缩机原理:
轴流压缩机 ↓↓
滑片压缩机 ↓↓
滑片压缩机工作原理:
