光纤
496 浏览
未来5年光通信系统十大技术
机械自动化类 星旭自动化 2016-11-14 22:59 发表了文章
一、初露锋芒的硅光子技术
由于光和电采用分立方式,光子与电子技术遵循各自的发展路线,目前光通信系统在功耗、成本、集成度方面遇到提升瓶颈。
硅光子技术利用CMOS微电子工艺实现光子器件的集成制备,该技术结合了CMOS技术的超大规模逻辑、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。是一种能够解决长技术演进与成本矛盾的颠覆性技术。
目前多项硅光子关键技术已被相继突破,预计在三年内将开始商用。
二、与云、大数据技术融合,光通信SDN走进2.0时代
SDN是公认的光通信发展趋势,通过引入控制与转发分离的开放架构,能够显著提升网络能力,并已开始在现网上逐步部署。但随着SDN的逐步部署和网络流量的不断增加,SDN控制器/应用的部署灵活性、数据存储、处理能力、安全性及超大流量下的网络稳定性都将受到巨大挑战。
在未来3-5年,SDN技术将进入2.0时代,SDN开放的网络架构与云、大数据技术结合,以云的方式部署控制和应用,用大数据技术分析和预测流量将成为SDN2.0的主要特征。通过上述技术的引入,可以实现SDN解决方案的安全弹性部署,保证SDN对数据存储、数据处理的高要求,并多维度预测网络流量趋势,从而进一步提升网络的智能化和敏捷性,在大流量环境下保证客户体验。
三、超越100G,单通道传输速率继续提升
100G光传输难以满足未来视频、云计算、大数据、物联网等新兴业务对网络带宽的需求。现网平滑升级超100G光收发单元可成倍提升系统容量,具有较高性价比和可行性。
超100G将继承并发扬100G光传输设计思想,在保持传输距离不变的同时提升光纤频谱资源的利用率和频谱效率,引入先进的调制编码和光电集成技术进一步降低单位比特成本。
目前业界积极开展现网实验,推进超100G商用进程,预计会在数据中心互联率先展开应用。
四、高速接入,多维复用和相干技术大显身手
互联网新应用层出不穷,需要更大带宽支撑井喷式增长的数据需求,政企大客户、高端社区用户将需要独享波长入户,以及部分场景下会有长距离高带宽低时延接入需求。
光通信技术中的复用维度包括时分、波分、频分、码分、模分等。目前40G PON是采用了时分和波分两维复用,这也是100G PON的可行方式之一。业界将探索上述更多维度的组合,为用户提供更大的带宽。此外,在接收端采用相干接收方式,可在一根光纤承载超过1000个波长,每波长1G/10G,无源传输距离达到100km,实现T比特接入。为用户提供更大带宽、更低时延的接入服务,为运营商提供高效和低运维成本的网络。
40G TWDM-PON将在五年内启动商用之旅,更多维复用和相干技术也是研究热点。
五、化繁为简,IP与光网络深度融合提升超大容量路由
当前通信网络采用多层多域网络承载业务,设备种类繁多,海量数据的分组处理能力呈指数级别提高,同时对超大容量路由运算能力提出越来越高的要求,导致机房空间紧张、能耗高、效率低。IP与光网络的融合是解决问题的有效方式之一。
IP与光网络融合可以通过统一交换内核技术来实现,具有分组/ODUk/VC集中交换功能,从而减少网络层次、节省网络投资、降低维护成本,实现网络节点集约化。通过提高单槽位线卡转发能力和采用多框集群技术,可以大幅提升单节点转发能力;通过多核处理器、分布式软件架构、模块化管理等技术,可实现千万级别路由表管理。
涵盖骨干、汇聚和接入网络的IP与光融合,具有千万级别路由表项的超大容量路由器,提供全网端到端解决方案,运营商已经展开了试点。
六、灵活光交换,基于CDC-F特性光交叉构建下一代光网络
当前随着100G技术的规模部署,超100G技术的蓬勃发展,WDM/OTN系统的传输容量提升较快,光层的灵活调度和高效处理成为了光网络节点的一个重要需求。
随着WSS光模块集成度的进一步提升,采用WSS光模块构建的具备CDC-F(Colorless, Directionless, Contentionless, Flex Grid)特性的光交叉组网技术在超大网络节点应用时,因同时拥有超大交换容量、波长及业务灵活调度、低功耗、低时延等关键特性,易于构建灵活、高效的光网络。
具备CDC-F特性的光交叉技术越来越受到全球运营商的重视,目前已有运营商率先部署,预计近期将会展开更大范围的试点和商用。
七、开放创造价值,光通信网络的APP技术普及
传统光网络比较封闭,缺少向外部用户提供网络管理和控制的能力。而随着云计算、大数据、数据中心等的飞速发展,对管理、控制光网络的需求越来越强烈。
在SDN时代,运营商和设备制造商开创性地向外部用户提供自己开发的APP或者提供SDK供外部用户开发APP。这些APP和SDK使用SDN控制器的开放式北向接口管理和控制光网络,实现业务创建、业务QoS调整、网络规划、网络优化等功能,从而创新业务模式、简化网络应用、提高网络使用效率和运维效率。
近年来,一部分友好互动的光网络APP已经获得了用户的青睐,未来开放的SDN化光网络将孕育出更多更有价值的APP。
八、高效和低成本,中短距离城域高速传输直调直检技术
为了满足骨干网络上千公里长距离传输的要求,目前主流的传输技术是相干传输技术。但是在城市之间的组网,往往传输距离在300公里以下。在这种情况下,如何避免使用相干探测的方式(系统复杂,成本较高),达到良好的传输和组网效果,是现在研究的热门话题。
为了实现中短距离传输,当前主要的技术主要考虑直接调制、直接探测上。调制方面,可采用的方式很多,包括:PAM-4传输方式、DMT传输方式、单边带传输方式,等等。在接收侧,则采用非相干的方式,使用较少的光电子器件。以达到简化系统和降低成本的效果。
近几年,多个直调直检技术实验不断进行,通过逐步研究和持续优化,未来3年将会开始试点。
九、走向全光网,从芯片间、板间到机房间的光互联技术
伴随着大数据和云技术的蓬勃发展,短到芯片片上和片间、长到机柜间和数据中心间的大规模数据交换处理,都渴望高速、稳定、可靠的互联,常规电缆连接将无法应对。
目前看来,芯片间和板间的解决方案可以利用硅基光电集成来有效实现光互联。机房间互联、机架间互联、机框间互联、机盘间互联可以利用光电转换和光传输技术取代传统的电缆,主要解决方案包括硅基的光电集成、高速VCSEL和直调DFB等。其中硅基光电集成方案具有CMOS工艺兼容,集成度高,成本低的优势。
未来几年,光互联技术将在芯片内部、芯片间、板间、机柜间、机房间普及应用。
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
随着人们信息消费的不断增加,需要光通信提供的带宽越来越大,消耗的能源越来越多。在能源日趋紧张的今天,如何实现绿色通信成为业界努力的主要方向之一。
为了实现绿色通信,一些新的技术正在或将逐渐被采用,如新能源、高集成度芯片、高效率电源模块、智能风扇、液体制冷、智能流量聚合、硬件休眠、新型材料等技术。
通过上述技术的逐步引入和持续优化,光通信设备的每比特能耗将逐渐降低,与环境更为和谐。
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
一、初露锋芒的硅光子技术
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
496 浏览
未来5年光通信系统十大技术
一、初露锋芒的硅光子技术
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
一、初露锋芒的硅光子技术
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
十、绿色通信,光通信技术永远的主题
