人机界面
481 浏览
人机界面10大常识,作为工控人你都了解吗?
电气控制类 不见不散 2017-02-23 18:13 发表了文章
人机界面常识是对初学者来说是首要了解的知识,产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等。
HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件。本文为大家介绍人机界面的10大常识。
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit);
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
薄膜键输入的HMI:显示尺寸小于5.7',画面组态软件免费,属初级产品。如POP-HMI 小型人机界面;
触摸屏输入的HMI:显示屏尺寸为5.7'~12.1',画面组态软件免费,属中级产品;
基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI:显示尺寸大于10.4',画面组态软件收费,属高端产品。
3、人机界面与人们常说的“触摸屏”有什么区别?
从严格意义上来说,两者是有本质上的区别的。因为“触摸屏”仅是人机界面产品中可能用到的硬件部分,是一种替代鼠标及键盘部分功能,安装在显示屏前端的输入设备。
人机界面产品则是一种包含硬件和软件的人机交互设备。在工业中,人们常把具有触摸输入功能的人机界面产品称为“触摸屏”,但这是不科学的。
4、人机界面和组态软件有什么区别?
人机界面产品,常被大家称为“触摸屏”,包含HMI硬件和相应的专用画面组态软件,一般情况下,不同厂家的HMI硬件使用不同的画面组态软件,连接的主要设备种类是PLC。
组态软件是运行于PC硬件平台、windows操作系统下的一个通用工具软件产品,和PC机或工控机一起也可以组成HMI产品;通用的组态软件支持的设备种类非常多,如各种PLC、PC板卡、仪表、变频器、模块等设备,而且由于PC的硬件平台性能强大(主要反应在在速度和存储容量上),通用组态软件的功能也强很多,适用于大型的监控系统中。
5、人机界面产品中是否有操作系统?
任何人机界面产品都有系统软件部分,系统软件运行在HMI的处理器中,支持多任务处理功能,处理器中需有小型的操作系统管理系统软件的运行。基于平板计算机的高性能人机界面产品中,一般使用WinCE,Linux等通用的嵌入式操作系统。
6、人机界面只能连接PLC吗?
不是这样的。人机界面产品是为了解决PLC的人机交互问题而产生的,但随着计算机技术和数字电路技术的发展,很多工业控制设备都具备了串口通讯能力,所以只要有串口通讯能力的工业控制设备,如变频器、直流调速器、温控仪表、数采模块等都可以连接人机界面产品,来实现人机交互功能。
7、人机界面只能通过标准的串行通讯口与其它设备相连接吗?
大多数情况下是这样的。但随着计算机和数字电路技术的发展,人机界面产品的接口能力越来越强。除了传统的串行(RS232、RS422/RS485)通讯接口外,有些人机界面产品已具有网口、并口、USB口等数据接口,它们就可与具有网口、并口、USB口等接口的工业控制设备相连接,来实现设备的人机的交互。
8、是否有通讯功能的设备一定能和人机界面产品连接?
应该是这样的。因为通用的人机界面产品都提供了大量的、可供选择的常用设备通讯驱动程序;一般情况下,只要在人机界面的画面组态软件中选择与连接设备相对应的通讯驱动程序,就可以完成HMI和设备的通讯连接。如果所选HMI产品的组态软件中没有要连接设备的通讯驱动程序,用户则可以把要连接设备的通讯口类型和协议内容告知HMI产品的生产商,请HMI厂商代为编制该设备的通讯驱动程序。
9、PC机加显示屏,能否直接与PLC通讯,完成HMI的功能?
当然可以。不过PC机还要编制相应的组态软件,才能使PC机成为一个真正的HMI产品。
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
随着数字电路和计算机技术的发展,未来的人机界面产品在功能上的高、中、低划分将越来越不明显,HMI的功能将越来越丰富;5.7寸以上的HMI产品将全部是彩色显示屏,屏的寿命也将更长。
由于计算机硬件成本的降低,HMI产品将以平板PC计算机为HMI硬件的高端产品为主,因为这种高端的产品在处理器速度、存储容量、通讯接口种类和数量、组网能力、软件资源共享上都有较大的优势,是未来HMI产品的发展方向。当然,小尺寸的(显示尺寸小于5.7寸)HMI产品,由于其在体积和价格上的优势,随着其功能的进一步增强(如增加IO功能),将在小型机械设备的人机交互应用中得到广泛应用。
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
520 浏览
干货 | 人机界面这些常识,作为工控人你了解吗?
电气控制类 chloe 2017-01-11 15:33 发表了文章
人机界面常识是对初学者来说是首要了解的知识,产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件。本文为大家详细介绍人机界面的10大常识。
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
742 浏览
怎么解决PLC和人机界面干扰?
电气控制类 品管人生 2016-10-25 16:24 发表了文章
PLC、人机界面现场应用时的抗干扰问题,是复杂而细致的。抗干扰性设计是一个十分复杂的系统性工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的具体环境,要求我们要综合考虑各方面的因素,必须根据现场的实际情况,从减少干扰源、切断干扰途径等方面进行全面的考虑,充分利用各种抗干扰措施来进行可编程控制器、人机界面的设计。才能真正提高可编程控制器、人机界面HMI现场应用时的抗干扰能力,确保系统安全稳定运行。
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
由于电磁干扰的复杂性,仅采取硬件抗干扰措施是不够的,要用PLC控制器的软件抗干扰技术来加以配合,进一步提高系统的可靠性。采用数字滤波和工频整形采样、定时校正参考点电位等措施,有效消除周期性干扰、防止电位漂移。采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。例如对开关量输入信号,采用定时器延时的方式多次读入,结果一致再确认有效,提高了软件的可靠性。
2、正确选择接地点,完善接地系统。
良好的接地是保证PLC控制器可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害,还可以抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制器抗电磁干扰的重要措施之一。
PLC控制器属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC控制器接上专用地线,接地点应与动力设备的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能靠近PLC控制器。
集中布置的PLC控制器适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。分散布置的PLC控制器,应采用串联一点接地方式。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC控制器接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC控制器侧接地。信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,各屏蔽层应相互连接好。选择适当的接地处单点接地,要避免多点接地。
3、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。
对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离和屏蔽及漏感技术的配电器。
控制器和I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。PLC控制器的24V直流电源尽量不要给外围的各类传感器供电,以减少外围传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰。此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,UPS具备过压、欠压保护功能、软件监控、与电网隔离等功能,可提高供电的安全可靠性。对于一些重要的设备,交流供电电路可采用双路供电系统。
4、正确选择电缆的和实施敷设,消除可编程控制器、人机界面的空间辐射干扰。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,采用远离技术,信号电缆按传输信号种类分层敷设,相同类型的信号线采用双绞方式。严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,增大电缆之间的夹角,以减少电磁干扰。为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,从干扰途径上阻隔干扰的侵入,要采用屏蔽电力电缆。
5、PLC控制器输入输出通道的抗干扰措施
输入模块的滤波可以降低输入信号的线间的差模干扰。为了降低输入信号与大地间的共模干扰,PLC控制器要良好接地。输入端有感性负载时,对于交流输入信号,可在负载两端并接电容和电阻,对于直流输入信号可并接续流二极管。为了抑制输入信号线间的寄生电容、与其他线间的寄生电容或耦合所产生的感应电动势,可采用RC浪涌吸收器。
输出为交流感性负载,可在负载两端并联RC浪涌吸收器;若为直流负载,可并联续流二极管,也要尽可能靠近负载。对于开关量输出的场合,可以采用浪涌吸收器或晶闸管输出模块。另外,采用输出点串接中间继电器或光电耦合措施,可防止PLC控制器输出点直接接入电气控制回路,在电气上完全隔离。
6、设备选型。
在选择设备时,首先要了解国产PLC生产厂家给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差模抑制比、耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作等,要选择有较高抗干扰能力的产品,如采用浮地技术、隔离性能好的可编程控制器、人机界面HMI。
来源:工控维修那些事儿
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
481 浏览
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
520 浏览
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
1、人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
数据、文字输入操作,打印输出;
生产配方存储,设备生产数据记录;
简单的逻辑和数值运算;
可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
显示屏尺寸及色彩,分辨率;
HMI的处理器速度性能;
输入方式----触摸屏或薄膜键盘;
通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
2、人机界面的分类
4、人机界面和组态软件有什么区别?
5、人机界面产品中是否有操作系统?
6、人机界面只能连接PLC吗?
10、未来人机界面的发展趋势是什么?
742 浏览
怎么解决PLC和人机界面干扰?
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
1、PLC控制器抗干扰的软件措施
2、正确选择接地点,完善接地系统。
6、设备选型。
来源:工控维修那些事儿
