"我的CPU是314C-2DP,刚开始我用MPI组态CP343模块,设置CP343以太网联网并下载进去,然后我修改电脑协议为以太网,没拔掉MPI线缆,这时可以下载程序,明显感觉比MPI快很多,但是我把MPI线缆拔掉后,就不能下载了,查找倒是可以找到以太网模块,请问一下大家知不知道这种情况是什么问题?或者和我电脑设置有没有关系?
pandababy12398
赞同来自 : free_dream
1.主机一定要运行,就是系统处于RUN状态,CP343才能正常工作。
2.CP343模块不能亮红灯,如果ERROR, SF灯亮红灯的情况下,CP343不能整成工作。
3.设置PG/PC,选择相对应的通讯硬件。(根据电脑硬件不同,每台的电脑的设置不一样)
4.需要保证PLC与电脑的网段保持一致,192.168.***.####;***需要保持一致。一般情况下,PLC为设定地址,不采用DHCP地址,所以电脑需要制定地址,网关可以不指定。除非您有实际的路由器。
5.拔掉MPI,系统运行正常,然后上传下载试试?估计能成功。
大红绸
