赞同来自 : 心如热火 、 上海明日之星科技有限公司
心如热火
赞同来自 : 上海明日之星科技有限公司 、 其中之一
华尔兹和银发
D大调
心如热火
1. 空中辐射方式(辐射)
以电磁波的方式在空中传播。
2. 线路传播方式(传导)
主要通过电源、稳压器网络传播。
3. 线间感应方式(耦合)
电感产生的电磁感应或电容产生的静电感应通过线间感应的方式传播。
华尔兹和银发
静电耦合干扰:
指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。
措施:
加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径 40倍以上时,干扰程度就不大明显。
在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。
静电感应干扰:
周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。
措施:
一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在 30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合(采用 1.0mm²或2.0mm²屏蔽绞合绝缘电缆),绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。
电波干扰:
指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。
措施:
同 1和2所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。
接触不良干扰:
指变频器控制电缆的电接点及继电器触点接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。
措施:
对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。
电源线传导干扰:
指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。
措施:
变频器的控制电源由另外系统供电,在控制电源的输入侧装设线路滤波器,装设绝缘变压器(隔离变压器),且屏蔽接地。
接地干扰:
指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。
措施:
速度给定的控制电缆取 一点接地,接地线不作为信号的通路使用。电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用,并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于4Ω。屏蔽电缆的屏蔽要连续到电缆导体同样长。电缆在端子箱中连接时,屏蔽端子要互相连接。
D大调
1. 变频器的E端(接地端子)要与控制柜及电机的外壳相连,要接保安地,接地电阻应小于4Ω,可吸收突波(浪涌)干扰。
2. 变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器。平行并绕3~4圈,有助于抑制高次谐波(此方法简单易行,价格低廉)。若需进一步加强抗干扰效果,可选变频器专用的符合EMC标准的滤波装置。
上述磁环滤波器还可根据现场情况加绕在变频器控制信号端或模拟信号给定端的进线上。
3. 装有变频器的电控柜中,动力线和信号线应分开穿管走线,金属软管应接地良好。
4. 模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接地。
5. 还可通过调整变频器的载频来改善干扰。频率越低,干扰越小,但电磁噪声越大(效果比较明显)。
6. RS485通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,以提高通信系统的抗干扰性能。
7. 外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器,建议使用隔离变压器(效果明显)。
8. 在受干扰的仪表设备方面也要进行独立屏蔽,市场上的温控器、PID调节器、PLC、传感器或变送器等仪表,都要加装金属屏蔽外壳并与保安地(安全保护地)相连。必要时,可在此类仪表的电源进线端加装上述的电感式磁环滤波器。
心如热火
1. 空中辐射方式(辐射)
以电磁波的方式在空中传播。
2. 线路传播方式(传导)
主要通过电源、稳压器网络传播。
3. 线间感应方式(耦合)
