PLC FX
671 浏览
三菱FX系列常见问题及解决方法
智能制造类 我是谁 2016-10-12 15:36 发表了文章
高速比较后MOV更改值不变动。
使用高速计数器比较,即使使用MOV指令更改现在值也无法设定输出接点。
输出接点是在输入计数的同时,根据现在值寄存器的变化而动作的。所以即使使用MOV指令更改,在下一个计数输入之前是不被设定的。
N: N 网络中使用FX1S、FX0N PLC时的注意事项。
在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511,D201~D255可以仍然用作普通的软元件吗?
在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511,D201~D255为N:N网络专用的软元件,不是普通的软元件。请勿通过用户程序或者显示器、编程工具执行ON/OFF。如执行了ON/OFF,则N:N网络的运行可能会出现异常,请引起注意。
N:N网络中的出错显示问题
在N:N网络中,某个站出错,该站自己可以识别吗?
在N:N网络中,本站的出错自己是无法识别的。
中文版GX-DEVELOPER软元件列表中的ERR。
中文版GX-DEVELOPER软元件列表中,有ERR的标志是为什么?
由于中文软件,这个不是错误的意思,是源处和目的不成对出现。
使用环计数功能对32位计数器没作用。
FX2N-1HC在使用环计数功能时,对环长进行设定,但是其对32位计数器不起作用?
环计数功能是针对16位计数器设定的,只对16位计数器起作用,32位计数器不需要设定,即使设定也不起作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外,PLC的电源OFF时,所有内容都被清除。所以一般作为临时存放区域使用。
如何通过LED显示确认N:N网络通信状态?
正常地执行N:N网络时,LED显示灯如何显示?
正常地执行N:N网络时,RD和SD显示灯都应该清晰地闪烁。
端子反复烧掉。
电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉,这是为什么?
电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀,可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀,可以加一个浪涌保护器。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
例:分辨率为2.5mV(10V/4000),2的12次方=4096>4000才可以满足,故其精度为12位
2位改公历4位
如何修改时间继电器,将2位改为公历4位?
在时钟写入的时候,在年份加上2000既可改为公历形式。
高速比较后MOV更改值不变动。
N:N网络中使用FX1S、FX0N PLC时的注意事项。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
1) FX3G、FX3U、FX3UC以外使用时
请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令。
使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
在程序中使用VRRD、VRSC指令时,不能使用通道2。
请使用通道1,或删除VRRD、VRSC指令。
请在删除VRRD、VRSC指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
2. RS指令的使用(FX3G、FX3U、FX3UC以外)
请确认在程序中是否使用了RS指令。
3. RS,RS2指令的使用(使用FX3G、FX3U、FX3UC时)
请确认是否在同一通道中使用了RS,RS2指令。
在同一通道中使用的情况下,请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。
4. EXTR指令的使用(使用FX2N、FX2NC时)
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
5. IVCK、IVDR、IVRD、IVWR、IVBWR*1
指令的使用(FX3G、FX3U、FX3UC使用时)
请确认是否在同一通道中使用了IVCK、IVDR、IVRD、IVWR、IVBWR指令。
*1. 仅FX3U、FX3UC可编程控制器对应IVBWR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
不一样,FX2NC-EEPROM-16是FX2NC,FX-EEPROM-16是FX2N的
N:N网络中哪些数据寄存器保存出错代码?
N:N网络中保存数据传送出错代码用的数据寄存器有哪些?
FX0N、FX1S中:主站的数据传送出错代码保存在D211,从站的数据传送出错代码分别保存在D212~D218。FX1N、FX2N、FX3G、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC中:主站的数据传送出错代码保存在D8211,从站的数据传送出错代码分别保存在D8212~D8218。
二进制浮点数做三角函数运算。
使用二进制浮点数做三角函数运算的时候,输入36.3°但是输出的结果不正确。
二进制浮点数COS运算,使用的是弧度值,而非角度值。
FX2N-20GM中DRVZ返回机械零点指令,执行联动回零,两轴联动时,表面如何显示?
FX2N-20GM中DRVZ返回机械零点指令,零点回归时,如果是两轴联动的话,表面的灯应该会怎么显示?
两轴联动时,X与Y的灯会同时都闪烁,如果是独立的话,只会对应闪烁X或者Y
PLC内置电位器。
PLC(FX1S/FX1N/FX3G)内置的模拟量旋钮的使用方法?
在特殊数据寄存器中相对刻度位置设定从0 ~ 255的数值数据。作为数值的设定值,指定为计时器接制定值,可以做成旋钮式的模拟量计时器。?VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整数)
停电保持一般使用。
停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法?
当PLC RUN時侯,使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域。需要清除所用的停电保持区域时,请使用M8032。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
有什么特殊软元件可以显示N:N网络的链接扫描时间吗?
FX0N、FX1S中:D201是当前链接扫描时间,D202是最大链接扫描时间;FX1N、FX2N、FX3G、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC中:D8201是当前链接扫描时间,D8202是最大链接扫描时间。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
RAM以外的存储器盒不需电池.但在使用时钟功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持.另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要电池的.详细内容请参考编程手册.
PLC电源灯。
PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁.
拆除[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复正常的话,请联系三菱电机售后服务部门.
来源技成培训
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
高速比较后MOV更改值不变动。
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
671 浏览
三菱FX系列常见问题及解决方法
高速比较后MOV更改值不变动。
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
高速比较后MOV更改值不变动。
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
N:N网络中的出错显示问题
使用环计数功能对32位计数器没作用。
文件寄存器与普通寄存器。
请教文件寄存器和普通寄存器的区别。
端子反复烧掉。
模拟量精度计算
模拟量输入,数字量输出的精度如何计算?
2位改公历4位
高速比较后MOV更改值不变动。
哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?
1. VRRD、VRSC指令的使用
2) FX3G使用时
- 14点、24点型的场合
- 40点、60点型的场合
请确认在程序中是否使用了RS指令。
请确认在程序中是否使用了EXTR指令。
FX2N和FX2NC的存储盒是否一样?
二进制浮点数做三角函数运算。
PLC内置电位器。
停电保持一般使用。
N:N 网络的链接扫描时间的显示。
存储盒需要电池?
使用存储器盒时,需要电池吗?
PLC电源灯。
来源技成培训
