PCB成本计算
304 浏览
常识:PCB成品、半成品成本精准核算方法
材料类 冲上云霄 2017-01-19 10:21 发表了文章
一、现代PCB企业成本核算的特点
精准的成本核算对企业的运营与发展有着重要的指导作用,可指导企业决策,改善经营过程,增强企业的竞争力。精准成本核算主要表现为企业定价策略参考、内部管理控制、适应税法要求等几个方面。
因产品生产类型特点和管理要求的差别,目前有三种成本核算对象,即产品的品种、批别、生产步骤,对应品种法、分批法、分步法不同的成本计算方法。此外为了简化产品成本核算工作,可将产品的品种规格归并分类,按类别归集费用进行计算成本,这种用来简化成本计算工作的方法,称为分类法。
对于现代PCB企业而言,成本核算有自己独有的特点与难度。因印制板企业一般具有订单品种多、订货数量有限、对质量要求严格、交货周期短等特点。最主要的是由于产品工艺流程长,不同种类的产品的流程与工艺参数都有自己的特点,导致生产成本的差别非常之大。例如钻孔的数量、孔径的大小对于整个产品的成本影响很大,而电镀的面积与镀铜的厚度也极大影响产品成本。此外,金盐的用量可占据整个产品成本的半壁江山。鉴于上述特点,笔者认为品种法、分批法、分类法都无法适应PCB企业的成本核算要求。本文将以分步法为例,针对成品、半成品的标准成本核算实际操作做阐述。
二、PCB企业成本核算的一般步骤
从生产费用发生开始,到算出完工产品总成本和单位成本为止的整个成本计算的步骤,一般程序可有如下几个步骤:首先是针对生产费用支出的审核,以便对不符合制度和规定的费用加以制止。其次是确定成本计算对象和成本项目,开设产品成本明细账。还要对发生的各项要素费用进行汇总,编制各种要素费用分配表,按其用途分配计入有关的生产成本明细账。月终采用一定的分配方法进行分配,最后计算出计算产品的总成本和单位成本。
对于PCB企业而言,产品成本构成项目也可分为直接材料、直接人工和制造费用三个要素。
1. 直接材料成本
在PCB行业,材料发出过程几乎不会根据材料定额表具体发放到每一款产品。因此采用费用分摊成为材料成本核算的重要手段。一般过程为:首先取得产量统计记录(在PCB行业一般以生产面积为指标),再统计月度发出材料汇总,将其一次性分摊到不同类型的成品产量中,可以得出标准材料费率。此用量可以视为该成品的原材料定额表。具体到每一款产品的成本计算时,只需要用产品的单只面积×标准材料费率即可。
例如:某企业本年度四月份,开料工序双面板产量为15万平方英尺,而发放到本工序的材料费用合计为3万元。由此可以理解,在开料工序,每生产1平方英尺的双面成品板,其工序标准材料费率为:材料费用合计生产总面积=0.2元。
PCB行业一般会区分主要材料与辅助材料。例如铜板、铜箔、油墨、干膜等价值较高、需要重点关注的可以称之为主要材料,而其它可以称之辅助材料。管理水平相对较高的企业,会针对主要材料成本引入一个重要的概念:千尺用量。所谓千尺用量,即指生产一定产量(如1000平方英尺)的成品板所耗用的材料定额。也就是针对成品类型而言的一份物料清单(BOM)。
若某企业千尺用量设定:每生产千尺双面板需要铜板1100平方英尺,约合80张。对于双面板而言,每款产品的单只铜板用量等于:单只面积(平方英尺) 1000×80(张),其成本为:单只铜板用量每张铜板成本单价(元)。
若某企业千尺用量设定:每生产千尺双面板需要油墨15公斤。那么每款产品的单只油墨成本等于:单只面积(平方英尺)1000×15×每公斤油墨成本单价(元)。
若某企业千尺用量设定,每生产千尺双面板需要干膜2100平方英尺,约合规格21×592'的干膜3卷。那么每款产品的干膜成本等于:单只面积(平方英尺)1000×3×每卷干膜成本单价(元)。
补充一点:对于铜板而言,也可以根据铜板开料方案进行换算。即每款产品的单只铜板成本为:1每大料开单只数量×每张铜板成本单价(元)。该公式算法简单明了、便于理解,但需要分别核对每款产品的开料方案,较为繁琐。
2. 直接人工成本
企业薪资管理实践中存在采用计时工资或计件工资两种模式。对应成本核算时,需要抽取当月实际工时统计表或当月产量统计表、个人(小组)产量统计表,以此获得车间当月工资及奖金发放汇总记录。
接下来,需要抽取当月车间产量汇总表,与工资及奖金发放汇总记录进行比对,以此可计算出工序标准人工费率,作为成本核算的重要指标。
3. 制造费用成本
制造费用所涉及的范围包括水电费、修理修配、资产折旧等。如何准确提取上述费用,并将其尽量准确地分摊到每个产品当中,是一个较大的难题。一般步骤为:首先抽取制造费用汇总表,按项目分列的制造费用明细账,并确定制造费用的分配、计算选择的标准和计算结果是否正确等。然后需要审查“辅助生产成本”账户,明确为企业生产车间、管理部门、在建工程及辅助生产车间提供产品和劳务的车间所发生的费用,从分配标准、费用分配方法、费用分配金额三个环节查证辅助生产成本分配是否真实、正确。然后审查“待摊费用”与“综合费用”账户,确保费用分配过程未违反权责发生制原则等。
接下来确定产品总成本与单位成本。在品种法、分批法下,产品成本明细账中计算出的完工产品成本即为产品的总成本;但在分步法下,则需根据各生产步骤成本明细账进行逐步结转或平行汇总,才能计算出产品的总成本。以产品的总成本除以产品的总产量(即生产面积),即可计算出产品的单位成本。
但对于PCB产品而言,以此来核算产品成本,就显得较为粗放。因为实际生产过程中,会出现下述几种复杂情况:
3.1制造费用之钻孔费用
对于PCB钻孔工序而言,产品的成本与孔数、孔径大小、板厚孔径比都有直接关系。因此很多PCB企业引入了“孔径单孔成本”。
3.2 制造费用之表面处理
目前常见的表面处理工艺有:喷铅锡(热风整平)、OSP(环保板)、喷纯锡、化锡、化银、化金等等。表面处理工艺不同,价格也会不同。而价格的体现,可以采用制造费用分摊的方式来处理。即看该产品是否经过某道工序,若经过则附加该工序的制造费用。
3.3制造费用之金盐用量
对于金盐用量与安全控制是每个PCB厂管理的重点。对于产品成本计算而言,一般考虑镀金的厚度与镀金面积。以此推算出金盐的用量乘以金盐单价,即可得出金盐用量成本。
3.4 制造费用之附加费用
主要指每款产品的模具费、测试架费等。当产品批量小时,该项费用所占比重尤其突出。在成本计算时,一般都需要按订单批数分摊到每个单只成本当中。
3.5 制造费用之特殊工艺
所谓特殊工艺所指概念较为广泛,包括线密线细、板面是否有BGA、工艺标准、成品过薄或过厚、镀铜厚度等。一般情况下出现特殊工艺要求,就意味着成本费用的增加。
笔者认为,各因素都应归结到工序标准成本费率中,即以工序为单位建立计算模式。如线密线细因素,对应的是“线路”工序。那么成本核算时应在“线路”工序的核算公式进行表达,如线密线细低于44mm,则加收20%费用等。这样做的根本目的是适应分法的要求,其最大优点在于核算生产线在制品即半成品时,可以直接根据工艺流程顺序,进行各工序成本费率的累加即可。这样一来,即使再复杂再长的工艺流程产品,以及所有的半成品,都可以根据其工艺路线以及当前所在工序位置,轻松核算出相应的成本数据。
三、总结
综上所述,PCB产品的特殊性决定了成本核算的特点与难度。为实现快捷有效的成本管理,推荐企业先进的信息化技术进行辅助,通过在计算机系统中创建适合本企业的计算模式,可以实现PCB成品、半成品的快速、精准的成本核算。
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
一、现代PCB企业成本核算的特点
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
304 浏览
一、现代PCB企业成本核算的特点
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
一、现代PCB企业成本核算的特点
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
二、PCB企业成本核算的一般步骤
1. 直接材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用成本
3.1制造费用之钻孔费用
3.2 制造费用之表面处理
3.3制造费用之金盐用量
3.4 制造费用之附加费用
3.5 制造费用之特殊工艺
三、总结
