ANSYS分析
476 浏览
ANSYS常用命令
IT软件类 上海明日之星科技有限公司 2017-03-28 10:48 发表了文章
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
u dim, par, type, imax, jmax, kmax, var1, var2, var3 定义数组
par: 数组名
type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
table
imax,jmax, kmax 各维的最大下标号
var1,var2,var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
2 /prep7(进入前处理)
2.1 定义几何图形:关键点、线、面、体
u csys,kcn
kcn , 0 迪卡尔zuobiaosi
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
u numstr, label, value
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
注意:vclear, aclear, lclear, kclear 将自动设置节点、单元开始号为最高号,这时 如需要自定义起始号,重发numstr
u K, npt, x,y,z, 定义关键点
Npt:关键点号,如果赋0,则分配给最小号
u Kgen,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
“1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
u A, P1, P2, ……… P18 由关键点生成面
u AL, L1,L2, ……,L10 由线生成面
面的法向由L1按右手法则决定,如果L1为负号,则反向。(线需在某一平面内坐标值固定的面内)
u vsba, nv, na, sep0,keep1,keep2 用面分体
u vdele, nv1, nv2, ninc, kswp 删除体
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
u vgen, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove 移动或拷贝体
itime: 份数
nv1, nv2, ninc:拷贝对象编号
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cm, cname, entity 定义组元,将几何元素分组形成组元
cname: 由字母数字组成的组元名
entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)
cmgrp, aname, cname1, ……,cname8 将组元分组形成组元集合
aname: 组元集名称
cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.1 定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
n,node,x,y,z,thxy, thyz, thzx 根据坐标定义节点号
如果已有此节点,则原节点被重新定义,一般为最大节点号。
1.2 设材料线弹性、非线性特性
mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)ex: 弹性模量
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
Tb, lab, mat, ntemp,npts,tbopt,eosopt 定义非线性材料特性表
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Mkin: 多线性随动强化(最多5个点)
Miso: 多线性等向强化(最多100个点)
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
miso: ntemp缺省为1,最多20
biso: ntemp缺省为6,最多为6
dp: ntemp, npts, tbopt 全用不上
Npts: 对某一给定温度数据的点数
TBTEMP,temp,kmod 为材料表定义温度值
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
如果是某一整数,则重新定义材料表中的温度值
注意:此命令一发生,则后面的TBDATA和TBPT均指此温度,应该按升序
若Kmod为crit, 且temp为空,则其后的tbdata数据为solid46,shell99,solid191中所述破坏准则
如果kmod为strain,且temp为空,则其后tbdata数据为mkin中特性。
TBDATA, stloc, c1,c2,c3,c4,c5,c6
给当前数据表定义数据(配合tbtemp,及tb使用)
stloc: 所要输入数据在数据表中的初始位置,缺省为上一次的位置加1
每重新发生一次tb或tbtemp命令上一次位置重设为1,
(发生tb后第一次用空闲此项,则c1赋给第一个常数)
tbpt, oper, x,y 在应力-应变曲线上定义一个点
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
ET, itype, ename, kop1……kop6, inopr 设定当前单元类型
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
Keyopt, itype, knum, value
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
注意:如果 ,则必须使用keyopt命令,否则也可在ET命令中输入
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
b.面的对边必须划分为相同的单元或其划分与一个过渡形网格的划分相匹配
c. 该面如有3条边,则划分的单元不必须为偶数,并且各边单元数相等
d. mahkey
e. mshpattern
* 如果多于四条边,可将线合并成Lcomb
可用amap命令,先选面,再选4个关键点即可
* 指定面的对边的分割数,以生成过渡映射四边形网格,只适用于有四条边的面?
2. 体映射网格划分
(1)若将体划分为六面体单元,必须满足以下条件
a. 该体的外形为块状(六面体)、楔形或棱形(五面体)、四面体
b. 对边必须划分为相同的单元数,或分割符合过渡网格形式
c. 如果体是棱形或四面体,三角形面上的单元分割数必须是偶数
(2) 当需要减少围成体的面数以进行映射网格划分时,可以对面相加或连接。如果连接而有边界线,线也必须连接在一起。
(3)体扫掠生成网格
步骤:
a. 确定体的拓扑是否能够进行扫掠。侧面不能有孔;体内不能有封闭腔;源面与目标面必须相对
b. 定义合适的单元类型
c. 确定扫掠操作中如何控制生成单元层的数目 lesize
d. 确定体的哪一个边界面作为源面、目标面
e. 有选择地对源面、目标面和边界面划分网格
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
4. 用desize定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别
高:lesize
kesize
esize
desize
用smartzing定义单元尺寸时单元划分应遵守的级别高:lesize
kesize
smartsize
LESIZE,NL1,Size, Angsiz,ndiv,space,kforc,layer1,layer2,kyndiv
为线指定网格尺寸
NL1: 线号,如果为all,则指定所有选中线的网格。
Angsiz: 弧线时每单元跨过的度数?
Ndiv: 分割份数
Space: “+”: 最后尺寸比最先尺寸
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
kyndiv: 0,No,off 表示不可改变指定尺寸
1,yes,on 表示可改变
ESIZE,size,ndiv 指定线的缺省划分份数
(已直接定义的线,关键点网格划分设置不受影响)
desize, minl, minh,…… 控制缺省的单元尺寸
minl: n 每根线上低阶单元数(缺省为3)
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
minh: n 每根线上(高阶)单元数(缺省为2)
mshape, key, dimension 指定单元形状
key: 0 四边形(2D),六面体(3D)
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
mshkey, key 指定自由或映射网格方式
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
2 如果可能的话使用映射,否则自由(即使自由smartsizing也不管用了)
Amesh, nA1,nA2,ninc 划分面单元网格
nA1,nA2,ninc 待划分的面号,nA1如果是All,则对所有选中面划分
SECTYPE, ID, TYPE, SUBTYPE, NAME, REFINEKEY
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
REFINEKEY: 网格细化程度:0~5(对于薄壁构件用此控制,对于实心截面用SECDATA控制)
SECDATA, VAL1, VAL2, …….VAL10 描述梁截面
说明:对于SUBTYPE=MESH, 所需数据由SECWRITE产生,SECREAD读入
SECNUM,SECID 设定随后梁单元划分将要使用的截面编号
LATT, MAT, REAL, TYPE, --, KB, KE, SECNUM
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
KB、KE: 待划分线的定向关键点起始、终止号
SECNUM: 截面类型号
SECPLOT,SECID,MESHKEY 画梁截面的几何形状及网格划分
SECID:由SECTYPE命令分配的截面编号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
/ESHAPE, SCALE 按看似固体化分的形式显示线、面单元
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
esurf, xnode, tlab, shape 在已存在的选中单元的自由表面覆盖产生单元
xnode: 仅为产生surf151 或surf152单元时使用
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
top 产生单元且法线方向与所覆盖的单元相同,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
Bottom产生单元且法线方向与所覆盖的单元相反,仅对梁或壳有效,对实体单元无效
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
注意:选中的单元是由所选节点决定的,而不是选单元,如同将压力加在节点上而不是单元上
Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch 合并相同位置的item
label: 要合并的项目
node: 节点, Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)
mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数
cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项
toler: 公差Gtoler:实体公差
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
switch: 较低号还是较高号被保留(low, high)
注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
Lsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kswp 选择线
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
Nsel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组节点为下一步做准备
Type: S: 选择一组新节点(缺省)
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Vmin,vmax,vinc: ITEM范围
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
NSLL,type, nkey 选择与所选线相联系的节点
nsla, type, nkey: 选择与选中面相关的节点
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
1 选所有和面相联系的节点(如面内线,关键点处的节点)
esel, type, item, comp, vmin, vmax, vinc, kabs 选择一组单元
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
ALLSEL, LABT, ENTITY 选中所有项目
LABT: ALL: 选所有项目及其低级项目
BELOW: 选指定项目的直接下属及更低级项目
ENTITY: ALL: 所有项目(缺省)
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Tshap,shape 定义接触目标面为2D、3D的简单图形
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
cp, nset, lab,,node1,node2,……node17
nset: 耦合组编号
lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotz
node1-node17: 待耦合的节点号。如果某一节点号为负,则此节点从该耦合组中删去。如果node1=all,则所有选中节点加入该耦合组。
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
CPINTF, LAB, TOLER 将相邻节点的指定自由度定义为耦合自由度
LAB:UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ,ALL
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
说明:1,单元表仅对选中单元起作用,使用单元表之前务必选择一种类型的单元
2,单元表各行为选中各单元,各列为每单元的不同数据
ETABLE, LAB, ITEM, COMP 定义单元表,添加、删除单元表某列
LAB:用户指定的列名(REFL, STAT, ERAS 为预定名称)
ITEM: 数据标志(查各单元可输出项目)
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
save, fname, ext,dir, slab 存盘
fname : 文件名(最多32个字符)缺省为工作名
ext: 扩展名(最多32个字符)缺省为db
dir: 目录名(最多64个字符)缺省为当前
slab: “all” 存所有信息“model” 存模型信息
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
D, node, lab, value, value2, nend, ninc, lab2, lab3, ……lab6 定义节点位移约束
Node : 预加位移约束的节点号,如果为all,则所有选中节点全加约束,此时忽略nend和ninc.
Lab: ux,uy,uz,rotx,roty,rotz,all
Value,value2: 自由度的数值(缺省为0)
Nend, ninc: 节点范围为:node-nend,编号间隔为ninc
Lab2-lab6: 将lab2-lab6以同样数值施加给所选节点。
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
antype, status, ldstep, substep, action
antype: static or 1 静力分析
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
status: new 重新分析(缺省),以后各项将忽略
rest 再分析,仅对static,full transion 有效
ldstep: 指定从哪个荷载步开始继续分析,缺省为最大的,runn数(指分析点的最后一步)
substep: 指定从哪个子步开始继续分析。缺省为本目录中,runn文件中最高的子步数
action, continue: 继续分析指定的ldstep,substep
说明:继续以前的分析(因某种原因中断)有两种类型
singleframe restart: 从停止点继续
需要文件:jobname.db 必须在初始求解后马上存盘
jobname.emat 单元矩阵
jobname.esav 或 .osav : 如果.esav坏了,将.osav改为.esav
results file: 不必要,但如果有,后继分析的结果也将很好地附加到它后面
注意:如果初始分析生成了.rdb, .ldhi, 或rnnn 文件。必须删除再做后继分析
步骤: (1)进入anasys 以同样工作名
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
(5)指定是否使用现有的矩阵(jobname.trl)(缺省重新生成)
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
multiframe restart:从以有结果的任一步继续(用不着)
pred,sskey, --,lskey….. 在非线性分析中是否打开预测器
sskey: off 不作预测(当有旋转自由度时或使用solid65时缺省为off)
on 第一个子步后作预测(除非有旋转自由度时或使用solid65时缺省为on)
-- : 未使用变量区
lskey: off 跨越荷载步时不作预测(缺省)
on 跨越荷载步时作预测(此时sskey必须同时on)
注意:此命令的缺省值假定solcontrol为on
autots, key 是否使用自动时间步长
key:on: 当solcontrol为on时缺省为on
off: 当solcontrol为off时缺省为off
1: 由程序选择(当solcontrol为on且不发生autots命令时在 .log文件中纪录“1”
注意:当使用自动时间步长时,也会使用步长预测器和二分步长
NROPT, option,--,adptky 指定牛顿拉夫逊法求解的选项
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
UNSYM:完全牛顿拉夫逊法,且允许非对称刚阵
ADPTKY:ON: 使用自适应下降因子
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
KEY: OFF:不包括几何非线性(缺省)
ON:包括几何非线性
ncnv, kstop, dlim, itlim, etlim, cplim 终止分析选项
kstop: 0 如果求解不收敛,也不终止分析
1 如果求解不收敛,终止分析和程序(缺省)
2如果求解不收敛,终止分析,但不终止程序
dlim:最大位移限制,缺省为1.0e6
itlim: 累积迭代次数限制,缺省为无穷多
etlim:程序执行时间(秒)限制,缺省为无穷
cplim:cpu时间(秒)限制,缺省为无穷
solcontrol ,key1, key2,key3,vtol 指定是否使用一些非线性求解缺省值
key1: on 激活一些优化缺省值(缺省)
CNVTOL
Toler=0.5%Minref=0.01(对力和弯矩)
NEQIT
最大迭代次数根据模型设定在15~26之间
ARCLEN
如用弧长法则用较ansys5.3更先进的方法
PRED
除非有rotx,y,z或solid65,否则打开
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
Plslimit=15%, npoint=13
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
关闭(除非:摩擦接触存在;单元12,26,48,49,52存在;当塑性存在且有单元20,23,24,60存在)
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
key2: on 检查接触状态(此时key1为on)
此时时间步会以单元的接触状态(据keyopt(7)的假定)为基础
当keyopt(2)=on 时,保证时间步足够小
key3: 应力荷载刚化控制,尽量使用缺省值
空:缺省,对某些单元包括应力荷载刚化,对某些不包括(查)
nopl:对任何单元不包括应力刚化
incp:对某些单元包括应力荷载刚化(查)
vtol:
outres, item, freq, cname 规定写入数据库的求解信息
item: all 所有求解项
basic 只写nsol, rsol, nload, strs
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
nload 节点荷载和输入的应变荷载(?)
strs 节点应力
freq: 如果为n,则每n步(包括最后一步)写入一次
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
last: 只写最后一步(静力或瞬态时为缺省)
1.1 载荷步
nsubst, nsbstp, nsbmx, nsbmn, carry 指定此荷载步的子步数
nsbstp: 此荷载步的子步数
如果自动时间步长使用autots,则此数定义第一子步的长度;如果solcontrol打开,且3D面-面接触单元使用,则缺省为1-20步;如果solcontrol打开,并无3D接触单元,则缺省为1子步;如果solcontrol关闭,则缺省为以前指定值;如以前未指定,则缺省为1)
nsbmx, nsbmn:最多,最少子步数(如果自动时间步长打开)?
time, time 指定荷载步结束时间
注意:第一步结束时间不可为“0”
f, node, lab, value, value2, nend, ninc 在指定节点加集中荷载
node:节点号
lab: Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz
value: 力大小
value2: 力的第二个大小(如果有复数荷载)
nend,ninc:在从node到nend的节点(增量为ninc)上施加同样的力
注意:(1)节点力在节点坐标系中定义,其正负与节点坐标轴正向一致
sfa, area, lkey, lab, value, value2 在指定面上加荷载
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
SFBEAM, ELEM, LKEY, LAB, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J, IOFFST, JOFFST
对梁单元施加线荷载
ELEM: 单元号,可以为ALL,即选中单元
LKEY: 面载类型号,见单元介绍。对于BEAM188,1为竖向;2为横向;3为切向
VALI,VALJ: I, J节点处压力值
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
IOFFST, JOFFST: 线载距离I, J 节点距离
lswrite, lsnum 将荷载与荷载选项写入荷载文件中
lsnum :荷载步文件名的后缀,即荷载步数
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
1. 尽量加面载,不加集中力,以免奇异点
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
lssolve, lsmin, lsmax, lsinc 读入并求解多个荷载步
lsmin, lsmax, lsinc :荷载步文件范围
2 /post1(通用后处理)
set, lstep, sbstep, fact, king, time, angle, nset 设定从结果文件读入的数据
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
nset: data set number
dscale, wn, dmult 显示变形比例
wn: 窗口号(或all),缺省为1
dmult, 0或auto : 自动将最大变形 查看全部
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
379 浏览
ANSYS学习资源:ANSYS简介
电气控制类 冲上云霄 2016-11-25 10:36 发表了文章
ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析(FEA)软件,是世界范围内增长最快的计算机辅助工程(CAE)软件,能与多数计算机辅助设计(CAD,computer Aided design)软件接口,实现数据的共享和交换,如Creo,NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等。是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。ANSYS功能强大,操作简单方便,现在已成为国际最流行的有限元分析软件,在历年的FEA评比中都名列第一。目前,中国100多所理工院校采用ANSYS软件进行有限元分析或者作为标准教学软件。
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
用来求解外载荷引起的位移、应力和力。静力分析很适合求解惯性和阻尼对结构的影响并不显著的问题。ANSYS程序中的静力分析不仅可以进行线性分析,而且也可以进行非线性分析,如塑性、蠕变、膨胀、大变形、大应变及接触分析。
2.结构动力学分析
结构动力学分析用来求解随时间变化的载荷对结构或部件的影响。与静力分析不同,动力分析要考虑随时间变化的力载荷以及它对阻尼和惯性的影响。ANSYS可进行的结构动力学分析类型包括:瞬态动力学分析、模态分析、谐波响应分析及随机振动响应分析。
3.结构非线性分析
结构非线性导致结构或部件的响应随外载荷不成比例变化。ANSYS程序可求解静态和瞬态非线性问题,包括材料非线性、几何非线性和单元非线性三种。
4.动力学分析
ANSYS程序可以分析大型三维柔体运动。当运动的积累影响起主要作用时,可使用这些功能分析复杂结构在空间中的运动特性,并确定结构中由此产生的应力、应变和变形。
5.热分析
程序可处理热传递的三种基本类型:传导、对流和辐射。热传递的三种类型均可进行稳态和瞬态、线性和非线性分析。热分析还具有可以模拟材料固化和熔解过程的相变分析能力以及模拟热与结构应力之间的热-结构耦合分析能力。
6.电磁场分析
主要用于电磁场问题的分析,如电感、电容、磁通量密度、涡流、电场分布、磁力线分布、力、运动效应、电路和能量损失等。还可用于螺线管、调节器、发电机、变换器、磁体、加速器、电解槽及无损检测装置等的设计和分析领域。
7.流体动力学分析
ANSYS流体单元能进行流体动力学分析,分析类型可以为瞬态或稳态。分析结果可以是每个节点的压力和通过每个单元的流率。并且可以利用后处理功能产生压力、流率和温度分布的图形显示。另外,还可以使用三维表面效应单元和热-流管单元模拟结构的流体绕流并包括对流换热效应。
8.声场分析
程序的声学功能用来研究在含有流体的介质中声波的传播,或分析浸在流体中的固体结构的动态特性。这些功能可用来确定音响话筒的频率响应,研究音乐大厅的声场强度分布,或预测水对振动船体的阻尼效应。
9.压电分析
用于分析二维或三维结构对AC(交流)、DC(直流)或任意随时间变化的电流或机械载荷的响应。这种分析类型可用于换热器、振荡器、谐振器、麦克风等部件及其它电子设备的结构动态性能分析。可进行四种类型的分析:静态分析、模态分析、谐波响应分析、瞬态响应分析
软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
476 浏览
ANSYS常用命令
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5./post26 (时间历程后处理)
6.PLOTCONTROL菜单命令
7.参数化设计语言
8.理论手册
/cle (清空内存,开始新的计算)
1 定义参数、数组,并赋值.
par: 数组名
table
2 /prep7(进入前处理)
u csys,kcn
1 柱坐标
2 球
4 工作平面
5 柱坐标系(以Y轴为轴心)
n 已定义的局部坐标系
设置以下项目编号的开始
node
elem
kp
line
area
volu
Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
kswp: 0 只删除体
1 删除体及面、关键点(非公用)
itime: 份数
dx, dy, dz :位移增量
kinc: 对应关键点号增量
noelem,:0:同时拷贝节点及单元
1:不拷贝节点及单元
imove: 0:拷贝体
1:移动体
cname: 由字母数字组成的组元名
aname: 组元集名称
cmlist,name
cmdele,name
cmplot, label1
1.2 设材料线弹性、非线性特性
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
Lab: 材料特性表之种类
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Dp: dp模型
Mat: 材料号
Ntemp: 数据的温度数
对于bkin: ntemp缺省为6
Npts: 对某一给定温度数据的点数
temp: 温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值
oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
1.1 设置单元类型及相应KEYOPT
Itype:单元号
Ename:单元名设置实常数
itype: 已定义的单元类型号
knum: 单元的关键字号
value: 数值
1.2 设置网格划分,划分网格
1.2.1 映射网格划分
1.面映射网格划分
条件:a. 3或4条边
d. mahkey
e. mshpattern
2. 体映射网格划分
(3)体扫掠生成网格
步骤:
b. 定义合适的单元类型
3. 关于连接线和面的一些说明
连接仅是映射网格划分的辅助工具
高:lesize
kesize
esize
desize
kesize
smartsize
为线指定网格尺寸
Ndiv: 分割份数
“-“: 中间尺寸比两端尺寸
free: 由其他项控制尺寸
kforc 0: 仅设置未定义的线,
1:设置所有选定线,
2:仅改设置份数少的,
3:仅改设置份数多的
1,yes,on 表示可改变
defa 缺省值
stat 列出当前设置
off 关闭缺省单元尺寸
1 三角形 (2D), 四面体(3D)
Dimension: 2D 二维
3D 三维
smart,off 关闭智能网格
key: 0 自由网格划分
1 映射网格划分
定义一个截面号,并初步定义截面类型
TYPE: BEAM:定义此截面用于梁
SUBTYPE: RECT 矩形
CSOLID:圆形实心截面
CTUBE: 圆管
I: 工字形
HREC: 矩形空管
ASEC: 任意截面
MESH: 用户定义的划分网格
为准备划分的线定义一系列特性
MAT: 材料号
REAL: 实常数号
TYPE: 线单元类型号
SECNUM: 截面类型号
MESHKEY:0:不显示网格划分
1:显示网格划分
SCALE: 0:简单显示线、面单元
1:使用实常数显示单元形状
tlab: 仅用来生成接触元或目标元
Reverse 将已产生单元反向
Shape: 空 与所覆盖单元形状相同
Tri 产生三角形表面的目标元
label: 要合并的项目
Action: sele 仅选择不合并
空 合并
type: s 从全部线中选一组线
r 从当前选中线中选一组线
a 再选一部线附加给当前选中组
au
none
u(unselect)
inve: 反向选择
item: line 线号
loc 坐标
length 线长
comp: x,y,z
kswp: 0 只选线
1 选择线及相关关键点、节点和单元
R: 在当前组中再选择
A: 再选一组附加于当前组
U: 在当前组中不选一部分
All: 恢复为选中所有
None: 全不选
Inve: 反向选择
Stat: 显示当前选择状态
Item: loc: 坐标
node: 节点号
Comp: 分量
Kabs: “0” 使用正负号
“1”仅用绝对值
type:s 选一套新节点
r 从已选节点中再选
a 附加一部分节点到已选节点
u 从已选节点中去除一部分
nkey: 0 仅选面内的节点
Type: S: 选择一组单元(缺省)
R: 在当前组中再选一部分作为一组
A: 为当前组附加单元
U: 在当前组中不选一部分单元
All: 选所有单元
None: 全不选
Inve: 反向选择当前组(?)
Stat: 显示当前选择状态
Item: Elem: 单元号
Type: 单元类型号
Mat: 材料号
Real: 实常数号
Esys: 单元坐标系号
VOLU:体 高级
AREA:面
LINE :线
KP:关键点
ELEM:单元
NODE:节点 低级
Shape: line:直线
Arc:顺时针弧
Tria:3点三角形
Quad:4点四边形
1.1 根据需要耦合某些节点自由度
nset: 耦合组编号
注意:1,不同自由度类型将生成不同编号
2,不可将同一自由度用于多套耦合组
TOLER: 公差,缺省为0.0001
说明:先选中欲耦合节点,再执行此命令
1.2 定义单元表
COMP: 数据分量标志
1.3 存盘
“solv” 存模型信息和求解信息
/solu 进入求解器
1.1 加边界条件
注意:在节点坐标系中讨论
1.2 设置求解选项
buckle or 2 屈曲分析
modal or 3 模态分析
trans or 4 瞬态分析
jobname.emat 单元矩阵
(2)进入求解器,并恢复数据库
(3)antype, rest
(4)指定附加的荷载
kuse: 1 用现有矩阵
(6)求解
-- : 未使用变量区
OPTION: AUTO:程序选择
FULL:完全牛顿拉夫逊法
MODI:修正的牛顿拉夫逊法
INIT:使用初始刚阵
OFF:不使用自适应下降因子
NLGEOM,KEY
ON:包括几何非线性
CNVTOL
NEQIT
ARCLEN
PRED
LNSRCH
当有接触时自动打开
CUTCONTROL
SSTIF
当NLGEOM,on时则打开
NROPT,adaptkey
AUTOS
由程序选择
off 不使用这些缺省值
nopl:对任何单元不包括应力刚化
vtol:
item: all 所有求解项
nsol 节点自由度
rsol 节点作用荷载
strs 节点应力
none: 则在此荷载步中不写次项
all: 每一步都写
1.1 载荷步
nsbstp: 此荷载步的子步数
注意:第一步结束时间不可为“0”
node:节点号
value: 力大小
area: n 面号
all 所有选中号
lkey: 如果是体的面,忽略此项
lab: pres
value: 压力值
对梁单元施加线荷载
VAL2I,VAL2J: 暂时无用
当 stat 列示当前步数
init 重设为“1”
缺省为当前步数加“1”
1.1.1 注意
2. 面的切向荷载必须借助面单元
1.2 求解载荷步
2 /post1(通用后处理)
lstep :荷载步数
sbstep:子步数,缺省为最后一步
time: 时间点(如果弧长法则不用)
wn: 窗口号(或all),缺省为1
379 浏览
ANSYS学习资源:ANSYS简介
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
ANSYS分析类型
1.结构静力分析
2.结构动力学分析
3.结构非线性分析
4.动力学分析
5.热分析
6.电磁场分析
7.流体动力学分析
8.声场分析
9.压电分析
