风能
199 浏览
西班牙歌美萨复合风能系统 预期较柴油发电节省4成
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 17:48 发表了文章
西班牙风机大厂歌美萨(Gamesa)在西班牙萨拉戈萨省拉穆埃拉市实验测试风能合并太阳能、能源储存系统,以及柴油备援发电机的电网外独立系统,根据2016年11月起的实际初步测试结果,歌美萨预期复合系统比起传统的柴油发电机,发电成本节省4成。
歌美萨于2016年11月起实际开始测试这项独立复合能源计划。此原型计划有一座发电容量850千瓦(kilowatt)的歌美萨G52风力发电机、发电容量245千瓦的太阳能电池,加上3部发电容量222千瓦的柴油发电机组,总发电容量超过2百万瓦(megawatt),系统原本没有规划能源储存,在2016年5月时,加上429千瓦、500度的锂电池能源储存设备,歌美萨以客制化软件复合能源控制软件(HybridPowerController)来最佳化系统。
目前无电网地区的独立电力供应方式往往是柴油发电机,发电成本相当高,随着可再生能源技术进步、成本下降,世界各国离岛与偏远地区,如偏远矿区,目前对独立可再生能源系统的需求相当高。
以矿业大国澳洲而言,2016年10月时,日本由丰田通商与东京电力控股共同出资成立的风力发电企业东风神能源(EurusEnergy)与澳洲企业风力实验室,于昆士兰北部偏远矿区休伊顿(Hughenden)建立风能、太阳能结合能源储存的复合系统。澳洲矿业公司沙火资源(SandfireResources)也在其德古卢沙(DeGrussa)铜矿设立太阳能电池、能源储存与柴油发电复合系统。
澳洲以外,如南非林波波省的布希维(Bushveld)矿区,坦桑尼亚的新卢卡(NewLuika)金矿也都使用太阳能与柴油复合系统。
歌美萨预期2020年时,全球以可再生能源供应电网外用电的市场将成长至1.2吉瓦(gigawatt),其中800百万瓦(megawatt)来自太阳能,400百万瓦来自风能,而歌美萨计划在2020年前以电网外系统产品创造5亿欧元营收。
歌美萨自2007年起就开始研究电网外独立发电系统,于加拉巴哥群岛的圣克里斯托巴尔岛安装一个风能与柴油复合发电系统,总计有3架风力发电机,搭配3部柴油发电机,总发电容量1.8百万瓦,这个系统使得圣克里斯托巴尔岛可有36%电力来自风力。
歌美萨计划在2015~2017年在电网外领域成为市场主要参与者之一,而尽管歌美萨正规划与西门子风能部门合并,同时也积极规划多元化营收来源,不再只依赖核心的风机制造事业,希望2018年起能从电网外能源服务领域取得营收。
236 浏览
大规模风能发电厂涡轮机效率并不高
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 15:42 发表了文章
如今,风力发电提供了越来越多的廉价可再生能源,并已经取得了显著的成功。但是这种趋势能否持续几十年,以供应越来越多的可再生能源?来自德国耶拿的马克斯普朗克生物地球化学研究所的科学家发布的一项新研究表明,人们将会降低大规模使用风能的预期。
那么最多可以产生多少风能?当人们需要越来越多的涡轮机产生更多可再生能源时,涡轮机的效率如何?这些问题在在美国国家科学院院学报发表的一项研究中得到了解决。每个涡轮机从风中移除能量,使得许多在大规模运行的涡轮机应该降低大气流的风速。对于许多涡轮机来说,这种效应延伸到每个涡轮机后面的即刻尾流,并且导致风速的降低。这种风速降低却减少了每个涡轮机可以从风中提取的能量。
报告的作者解释了这种减速效应。他指出,通过对当地的风速观测以及对于小型风电场的风能的估计,发现了其能源与气候模型的大规模估计要低得多。这个研究报告的第一作者里伊?米勒博士解释说:“人们不应该假设一个地区的许多风力发电机的风速保持不变,气候模式中的恒定风速可能并不现实,而气候模型可以模拟许多风力涡轮机对风速的影响,而观测却能精确获知它们的效果。风速的降低将大大降低涡轮发电的效率。通过计算,当在给定区域中使用风能处于其最大值时,在存在许多其它涡轮机的情况下,与单独的涡轮机将产生的电力相比,这些大量部署的每个涡轮机所产生的电力约为前者的20%。”
研究人员采用了气候研究中常用的全球气候模式。他们在全球各大洲测试了不同风能用途的情景,以了解最多能产生多少风能。他们确定在陆地上每平方米土地表面生产超过1.0瓦的电力的潜力只有3%-4%,而通常情况生产的电力约为0.5瓦特每平方米。这些估计与以前的气候模型研究相似,但是与观测到的风速所估计相比约低10倍。这种强烈的差异解释了气候模型模拟中的风速大约减少了40-50%。由于风速不成比例地影响风力涡轮机的发电效率,较低的风速导致由气候模型获得风能潜力要低得多。
马克斯普朗克生物地球化学研究所集团领导阿克勒?科雷顿博士承认,这些风能场景是假设的。然而,他认为这些结果与风能的扩张间距相关。他说,“我们发现当前陆地风电场上的风力涡轮机的间距不同,将有一些戏剧性的效果。”科雷顿计划研究当前风力发电场的观测结果,观察是否具有这种效应。这种影响意味着为了保持当今的高涡轮机效率和有利的经济性,风力涡轮机的未来安装部署应当比现在的风力发电设备安装间距要更大。 查看全部
199 浏览
236 浏览
大规模风能发电厂涡轮机效率并不高
