钣金工艺
403 浏览
一张表搞懂钣金折弯展开计算法!
设计类 邓紫棋 2016-12-20 12:53 发表了文章
钣金折弯跟展平时,材料一侧会被拉长,一侧被压缩,受到的因素影响有:材料类型、材料厚度、材料热处理及加工折弯的角度。
展开计算原理:
1.板料在弯曲过程中外层受到拉应力, 内层受到压应力, 从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层称为中性层; 中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样, 保持不变, 所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.
2.中性层位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大, 折弯角度较小时, 变形程度较小, 中性层位置靠近板料厚度的中心处; 当弯曲半径变小, 折弯角度增大时, 变形程度随之增大, 中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动. 中性层到板料内侧的距离用λ表示.
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
钣金零件的工程师和钣金材料的销售商为保证最终折弯成型后零件所期望的尺寸,会利用各种不同的算法来计算展开状态下备料的实际长度。其中最常用的方法就是简单的“掐指规则”,即基于各自经验的算法。通常这些规则要考虑到材料的类型与厚度,折弯的半径和角度,机床的类型和步进速度等等。
另一方面,随着计算机技术的出现与普及,为更好地利用计算机超强的分析与计算能力,人们越来越多地采用计算机辅助设计的手段,但是当计算机程序模拟钣金的折弯或展开时也需要一种计算方法以便准确地模拟该过程。虽然仅为完成某次计算而言,每个商店都可以依据其原来的掐指规则定制出特定的程序实现,但是,如今大多数的商用CAD和三维实体造型系统已经提供了更为通用的和强大功能的解决方案。
大多数情况下,这些应用软件还可以兼容原有的基于经验的和掐指规则的方法,并提供途径定制具体输入内容到其计算过程中去。SolidWorks也理所当然地成为了提供这种钣金设计能力的佼佼者。
总结起来,如今被广泛采纳的较为流行的钣金折弯算法主要有两种,一种是基于折弯补偿的算法,另一种是基于折弯扣除的算法。SolidWorks软件在2003版之前只支持折弯补偿算法,但自2003版以后,两种算法均已支持。
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
403 浏览
一张表搞懂钣金折弯展开计算法!
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
展开计算原理:
展开计算的基本公式:
展开长度 = 料内+料内+补偿量
