重量公式
305 浏览
各种钢材重量计算公式
智能制造类 Leader 2016-11-08 16:36 发表了文章
螺纹钢重量计算公式
公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m
例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)
计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
钢管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
圆钢重量计算公式
例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
计算:20×20×0.00617×6=14.808kg
方钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785
例:方钢 50mm(边宽)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)
扁钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785
例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度)
计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)
六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.0068=102(kg)
钢板重量计算公式
公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)
例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚)
计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
扁通重量计算公式
公式:(边长+边宽)×2×厚×0.00785×长m
例:扁通 100mm×50mm×5mm厚×6m(长)
计算:(100+50)×2×5×0.00785×6=70.65kg
方通重量计算公式
公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m
例:方通 50mm×5mm厚×6m(长)
计算:50×4×5×0.00785×6=47.1kg
等边角钢重量计算公式
公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算)
例:角钢 50mm×50mm×5厚×6m(长)
计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)
不等边角钢重量计算公式
公式:(边宽+边宽)×厚×0.0076×长m(粗算)
例:角钢 100mm×80mm×8厚×6m(长)
计算:(100+80)×8×0.0076×6=65.67kg(表65.676)
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
钢管重量计算公式
圆钢重量计算公式
方钢重量计算公式
扁钢重量计算公式
六角钢重量计算公式
钢板重量计算公式
扁通重量计算公式
方通重量计算公式
等边角钢重量计算公式
不等边角钢重量计算公式
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
紫铜管重量计算公式
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
螺纹钢重量计算公式
钢管重量计算公式
圆钢重量计算公式
方钢重量计算公式
扁钢重量计算公式
六角钢重量计算公式
钢板重量计算公式
扁通重量计算公式
方通重量计算公式
等边角钢重量计算公式
不等边角钢重量计算公式
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
紫铜管重量计算公式
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
305 浏览
各种钢材重量计算公式
螺纹钢重量计算公式
钢管重量计算公式
圆钢重量计算公式
方钢重量计算公式
扁钢重量计算公式
六角钢重量计算公式
钢板重量计算公式
扁通重量计算公式
方通重量计算公式
等边角钢重量计算公式
不等边角钢重量计算公式
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
紫铜管重量计算公式
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
钢管重量计算公式
圆钢重量计算公式
方钢重量计算公式
扁钢重量计算公式
六角钢重量计算公式
钢板重量计算公式
扁通重量计算公式
方通重量计算公式
等边角钢重量计算公式
不等边角钢重量计算公式
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
紫铜管重量计算公式
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
螺纹钢重量计算公式
钢管重量计算公式
圆钢重量计算公式
方钢重量计算公式
扁钢重量计算公式
六角钢重量计算公式
钢板重量计算公式
扁通重量计算公式
方通重量计算公式
等边角钢重量计算公式
不等边角钢重量计算公式
其他有色金属
黄铜管重量计算公式
紫铜管重量计算公式
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
