配电网
304 浏览
读增量配电网试点有感 三赞两弹
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 15:35 发表了文章
11月27日,国家发展改革委、国家能源局印发《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》(发改经体[2016]2480号),就规范开展增量配电业务改革试点提出5条要求,明确了第一批增量配电业务改革试点105个项目。星星细读文件,感觉总体上这是一个好文件,文件精神和电改9号文一脉相承,明确了该明确的事项,推动了增量配电网业务改革,强调了公开公平原则,但是,文件也有遗憾之处,没有明确增量配电网项目形成机制,没有明确增量配电网过网费形成机制。
增量配电网
一赞!明确了该明确的事项
什么是增量配电网?原则上指110千伏及以下电压等级电网和220(330)千伏及以下电压等级工业园区(经济开发区)等局域电网,不涉及220千伏及以上输电网建设。
如何划定范围?各地要按照界限清晰、责任明确的原则,划定试点项目的供电范围,避免重复建设、防止交叉供电,确保电力供应安全可靠。
可以电厂直供吗?发电企业及其资本不得参与投资建设电厂向用户直接供电的专用线路,也不得参与投资建设电厂与其参与投资的增量配电网络相连的专用线路。禁止将公用电厂转为自备电厂。
基金补贴怎么办?试点区域内的电力用户应当承担国家规定的政府性基金及附加和政策性交叉补贴,由配电公司代收、省级电网企业代缴。
电网企业做什么?电网企业要按照电网接入管理的有关规定以及电网运行安全的要求,向项目业主无歧视开放电网,提供便捷、及时、高效的并网服务。
二赞!推动了增量配电网业务改革
本轮电改一来,增量配电网业务一直只听风,不见雨。正如《如何投运配电网?》文中所讲,社会资本看起来投资热情高涨。但是,也面临三大困难:一是电网企业竞争。在协调电网企业方面,很多社会资本都感觉困难重重,举步维艰。二是地方政府漫天要价。很多社会资本对配电网的投资就不是简单对一个项目的规划评估了。三是短期经济效益差。真正真金白银投下去的案例还真不多。
国家发改委这个文件的出台,在很大程度上有力地解决了这些问题,毕竟有力105个榜样了。榜样的力量是无穷的,铁幕撕开一切就皆有可能。
三赞!强调了公开公平原则
文件明确要求,坚持公平开放,不得指定投资主体。试点项目应当向符合条件的市场主体公平开放,通过招标等市场化方式公开、公平、公正优选确定项目业主,明确项目建设内容、工期、供电范围并签订协议。
是的,105个项目有的是已经在实质性开展,有的是一张白纸在某些投资者推动下上报的。但是,为什么是张三而不是李四来投资永远是一个问题。文件白纸黑字写着必须通过招标等市场化方式确定项目业主,为地方政府指明了方向,也为各路投资者创造了机会。这种要求必须点赞!
一弹:可惜没有明确增量配电网项目形成机制
其实,全国可以作为增量配电网的还有很多很多,地方政府想把这些项目作为增量配电网的想法也有点强烈。但是,每个新的区域,筹建总是要用电吧,至少需要施工用电,那么,电网企业就开始有了配电设施。那么,作为增量配电网如何和电网企业谈?毕竟这是抢饭碗的事啊。
从政策层面如果能够明确增量配电网项目形成机制,将更好地推动增量配电网业务的放开,从而促进市场化竞争,推动配电成本管控的加强,惠及所有用户。
二弹:可惜没有明确增量配电网过网费形成机制
电网企业按照允许成本加合理收益的方式确定输配电电价是大家都知道的,但是,对于增量配电网的投资者而言,这意味着不确定性,你不知道到时候有关部门怎么计算你的哪块成本是合理成本,你更不知道到时候你的配网价格会是多少,所以,一切就无从做科学决策了。只能是趋势判断,我拿投资赌明天了。
也许,对于增量配电网,招标的主要考量基于建设标准、供电可靠性基础上的配电价格,会是一个很好的市场化举措。
增量配电网
一赞!明确了该明确的事项
二赞!推动了增量配电网业务改革
三赞!强调了公开公平原则
增量配电网
一赞!明确了该明确的事项
二赞!推动了增量配电网业务改革
三赞!强调了公开公平原则
589 浏览
配电网不可忽视的三相不平衡分析
智能制造类 土豆泥 2016-06-01 17:23 发表了文章
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。
配电网三相不平衡的概况
根据电工中的专业理论,多相系统可以分为两大类,一个是对称,一个是不对称。在电网系统中,三相平衡主要指的是三相的电压相量的大小相等,而且如果按照A、B、C的顺序进行排列,他们两两之间构成的角度都为2n/3。而三相不平衡就是指相量大小、角度的不一致。根据国家标准,三相不平衡主要是包括:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不可超过4%。三相电压允许不平衡度可以作为一个电能质量的衡量标准。
配电网三相不平衡的原因
第一个原因是三相负荷的不合理分配。很多的装表接电的工作人员并没有专业的对于三相负荷平衡的知识概念,因此在接电的时候并没有注意到要控制三相负荷平衡,只是盲目和随意的进行电路的接电荷装表,这在很大程度上造成了三相负荷的不平衡。其次,我国的大多数电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用单相的用电设备时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。
第二个原因是用电负荷的不断变化。造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现的拆迁,移表或者用电用户的增加;临时用电和季节性用电的不稳定性。这样在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情况而变化。
第三个原因是对于配变负荷的监视力度的削弱。在配电网的管理上,经常会忽略三相负荷分配中的管理问题。在配电网的检测上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等。
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。
2、增加配电变压器的电能损耗
配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
3、配变出力减少
配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
4、配变产生零序电流
配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。
5、影响用电设备的安全运行
配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。
6、电动机效率降低
配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
在对三相负荷的分配问题上,电力工作人员应当在实际的工作中将相关的数据进行认真的采集和记录,达到能够在一定程度上预测用电负荷的状态。其次,可以通过装设平衡装置的方式来达到更好三相平衡的分配问题。在一些采用低压三相四线制的地g,可以增设调整不平衡电流无功补偿装置来解决经常出现的电网中的不平衡电流现象造成的各类后果。这样的装置不仅可以补偿系统无功,而且也可以调整不平衡有功电流的作用。另外,根据实际情况中负荷矩的不同情况,适当的调整接线方式也对合理分配三相负荷有一定的影响。
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
根据不平衡电流电纳的补偿原理,在任何一个可以确定的时刻,主要出现了三相不接地的不平衡负载,那么他们中的每一个相负载都可以同一个电阻和电容形成并联的形式。因此,在不平衡电流治理电纳补偿理论的指导下,可以将不同性质符合的等效进行分析,确定相间和相对地的无功补偿量。当配电变压器要进行不平衡电流的补偿时,应该满足一下的几点原则。一是需要注意到电流的治理应当有两个内容,一个是补偿功率因数,一个是调节三相电流不平衡,这两者共同确定了补偿所需要的无功功率。第二点,在实际的工程施工时,应当采用全容性的治理方式,与电感补偿相区分,避免出现严重过补偿的情况。第三点是需要考虑到负荷是会随着时间的变化而变化的,基于这种特性,补偿量也应该根据负荷的变化进行适当的调整。第四点表现在装置开关和补偿设备的投切次数的限制,要在设计时将全天的优化方案进行策略的管理。总之,在进行比例调节系数额设置时,需要同时考虑功率因数的限制条件以及过补偿限制的条件。
3、增设对三相负荷的检测调整
定期开设对三相负荷的检测工作也是非常必要的。在对三相符合的合理分配以及控制后,相关部门应当开设检测工作。电力的平衡不能是绝对的,只能是尽力做到相对的平衡,在实际的检测工作中,各部门应当以国家和相关部门制定的平衡度的衡量指标作为一个标准,将检测的结果进行专业的记录和分析,对各相的负荷电流进行定期的检测,以便于及时发现一些三相的不平衡状况。当在检测过程中发现有安全隐患的部位,要及时的进行调整和修改。对于检测过程中未发现问题的部位,也应当提高瞽惕。在检测结束以后,不仅需要进行数据的整理和分析,还要进行及时的反馈。这里的反馈主要是指根据检测结果推断出的三相需要进行的调整,以及对于新技术在三相中运用的可能性预测。通过合理的检测和对检测结果的深入分析,我们可以在最大程度上避免不平衡现象的出现,降低用电事故的出现。
总结
配电网的三相不平衡的问题不仅会干扰配电网其他设备的工作的正常运行,而且容易增加故障,缩短电力设备的寿命,进而产生对通信系统干扰等较大的影响。它不仅影响的是配电网的安全运转,更是整个电力系统的经济效益以及用户的用情况。因此从根本上改进配电网三相不平衡的问题是非常必要的,我们要进行不断的探索和研究。无论是在对三相的分配,还是管理以及后期的检测调整,每一个环节都应当努力做到认真细致,并且开拓新的技术来服务于配
更多文章分享链接:http://bbs.imefuture.com/article/
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
304 浏览
读增量配电网试点有感 三赞两弹
增量配电网
一赞!明确了该明确的事项
二赞!推动了增量配电网业务改革
三赞!强调了公开公平原则
增量配电网
一赞!明确了该明确的事项
二赞!推动了增量配电网业务改革
三赞!强调了公开公平原则
增量配电网
一赞!明确了该明确的事项
二赞!推动了增量配电网业务改革
三赞!强调了公开公平原则
589 浏览
配电网不可忽视的三相不平衡分析
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
配电网三相不平衡的概况
配电网三相不平衡的原因
三相不平衡的危害
1、增加线路的电能损耗
2、增加配电变压器的电能损耗
3、配变出力减少
4、配变产生零序电流
5、影响用电设备的安全运行
6、电动机效率降低
改进配电网三相不平衡的技术
1、注重对三相负荷的合理分配
2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法
3、增设对三相负荷的检测调整
总结
