车削加工
447 浏览
解决车削偏心零件的七种装夹方法
智能制造类 Leader 2016-11-08 15:23 发表了文章
在机械传动中,回转运动变为往复直线运动或直线运动变为回转运动,一般都是用偏心轴或曲轴来完成。偏心轴即工件的外圆和外圆之间的轴线平行而不相重台。偏心套即工件的外圆和内}L的轴线平行而不相重合,这两条轴线之间的距离称为“偏心距”。车削偏心工件的方法,应按工件的不同数量、形状和精度要求相应地采用不同的装夹方法,但应保证所要加工的偏心部分轴线与车床主轴旋转轴线重合。车削偏心零件常用装夹方法有如下几种。
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
这种方法适用于加T偏心距较小、精度要求不高、长度较短、数量较少的偏心工件。
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
这种方法适用于加工数量较大、长度较短、偏心距较小、精度要求不高的偏心工件。装夹工件时,应在三爪自定心卡盘中的一个爪上加上垫片。
(3)用双卡盘车削偏心工件
这种方法适用于加工长度较短、偏心距较小、数量较大的偏心工件。在加工前,应先调整偏心距。管螺纹车床首先用一根加工好的芯轴装夹在三爪自定心卡盘上,井校正;管螺纹车床然后调整四爪单动卡盘,将芯轴中心偏移一个工件的偏心距;管螺纹车床卸下芯轴就可以装夹工件进行加工。管螺纹车床这种方法的优点是一批工件中只需校正一次偏心距,缺点是两个卡盘重叠一起,刚性较差。
(4)用花盘车削偏心工件
这种方法适用于加工工件长度较短、偏心距较大、精度要求不高的偏心孔工件。
在加工偏心孔前,先将工件外圆、两端面加工至要求后,在端面上画好偏心孔的位置,然后用压板均布地把工件装夹在花盘上,用捌针盘进行校正后压紧,即可车削。
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
这种方法适用于加工短轴、盘、套类的较精密的偏L-I件。管螺纹车床其优点是装夹方便,能保证加工质量,并能获得较高的精度,通用性强。
(6)用两顶尖车削偏心工件
这种方法适用于加工较长的偏心工件。在加工前,应在工件两端先画出中心点的主中心孔和偏心点的中心孔,管螺纹车床并加工出中心孔,然后用前后顶尖顶住便可进行车削。
若偏心轴的偏心距较小,在钻偏心中心孔时可能与主中心扎相互干涉,这时可增加工艺台,即把工件的长度放长两个中心孔的深度。管螺纹车床加工时,可先把毛坯车成光轴,然后车去两端中心孔至工件长度,再划偏心中心孔线,钻偏心中心孔,车偏心轴。
(7)用专用夹具车削偏心工件
这种方法适用于加工精度要求高,而且批量较大的偏心工件。
加工前应根据工件上的偏心距加工出相应的偏心轴或偏心套,然后将工件装央在偏心套或偏心轴上进行车削。
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
497 浏览
对刀高度误差对车削精度的影响分析
:研究车床对刀高度误差对车削加工精度的影响问题。提出车床对刀高度误差引起的车削加工
尺寸误差模型— — 在分析车削加工尺寸误差形成过程的基础上,建立车削加工误差的矢量表达式;
分析了存在对刀高度误差的情况下,对刀高度误差、对刀直径、车削进给量等因素引起的车削加工尺
寸误差变化规律,并进一步分析对刀高度误差对切削加工形状的影响。分析表明:对刀高度误差会
产生车削加工尺寸误差和形状误差,且直径尺寸误差随对刀高度误差增大而增大,且受对刀直径及
进给量等因素的影响
链接:http://pan.baidu.com/s/1mhUY7I4 密码:q9gb 查看全部
进给量等因素的影响
进给量等因素的影响
进给量等因素的影响
447 浏览
解决车削偏心零件的七种装夹方法
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
(1)用四爪单动卡盘车削偏心工件
(2)用三爪自定心卡盘车削偏心工件
(3)用双卡盘车削偏心工件
(4)用花盘车削偏心工件
(5)用偏心卡盘车削偏心工件
(6)用两顶尖车削偏心工件
(7)用专用夹具车削偏心工件
497 浏览
对刀高度误差对车削精度的影响分析
进给量等因素的影响
进给量等因素的影响
进给量等因素的影响
进给量等因素的影响
