虚拟基础架构
597 浏览
虚拟基础设施资源监控的最佳实践
机械自动化类 葫芦娃 2016-08-08 13:40 发表了文章
几乎所有的分析师都认为,如今的数据中心是主要业务计划背后的驱动引擎。最重要的是,现在各组织在很大程度上依赖于他们的数据中心,实现其现实世界的战略和能力。然而,最大的挑战实际是创建可以查看数据中心的一些最先进的功能的监控和报警系统。
现在,我们要看一看现代数据中心一个非常关键的监控和资源管理方面:虚拟化层(逻辑层)。
我们知道,虚拟化技术将使我们在提供应用程序,工作负载和关键数据点方面不断革新。我们也知道,数据中心已经发展,以支持更高层次的密度和新的业务举措。但是,你如何对此了如指掌呢?你如何主动地管理数据中心的一个最关键的业务组成部分?最重要的是,你如何优化你的整个虚拟化生态系统,以确保适当的业务与数据中心匹配?
要做到这一点,最好的办法是采有一种新的方式来监控和管理数据中心和虚拟化系统。考虑到这一点,让我们先从逻辑层开始:虚拟化。
每台服务器部署一个应用程序的日子即将结束。通过虚拟化,IT部门可以安装大量的虚拟机,可以让操作系统和工作负载满负载运行,包括单件硬件这在几年前是不可能实现。而实现虚拟化最大的部分是:你可以同时运行这些工作负载,其性能损失可以忽略不计的。
当涉及到一个健康的生态系统的虚拟化工作,还有一个应该监测指标的集合名单。这其中包括:
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
检查虚拟机周围流量繁忙模式。避免出现瓶颈是。
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
请记住,有很多原因可能导致资源被秒杀。在环境中的问题将导致出现的问题,一个编程循环可以使一个CPU宕机,或者甚至饱和的链接导致网络错误。你必须积极地制定此计划,让系统的正常运行。这意味着需要预测潜在的基础设施尖峰,并有能力处理。
考虑下面这个例子:
一个旅行社所有的系统都是虚拟化的。工作人员知道一个特定的季节来临时,会体验到使用尖峰的情况。因此,在繁忙的假日或销售季节,其服务器可能会遭到一个巨大的打击。为了适应这一点,企业担心虚拟机超载,并利用一种自动化工作流和基础设施业务流程进行处理。那就是,如果一个主机固定了资源请求,并且当前运行的虚拟机无法承受负荷时,自动化软件将会关闭这个上虚拟机,并在单独的主机开启额外的虚拟机来帮助处理负载。这个过程可以完全自动化,以确保业务的连续性和最小的业务中断。
所以,在为你的虚拟化生态系统购买任何类型的资源监控软件时,请确保它能够回答以下问题:
有多少台虚拟机,哪些是过高或过低配置的?
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
目前的环境下有多少应用程序服务器,什么时候将需要更多的资源?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
此外,许多IT管理人员通常会希望有他们采用的管理软件有三个主要特点:
(1)容量管理
主动监控、预测、检测和排除实时仪表板的故障和报警能力的瓶颈
确定最佳的虚拟机的位置,探索假设情景,解决识别能力不足的问题,并确定特定应用的容量需求
(2)虚拟机蔓延控制
查找空闲/陈旧的虚拟机,孤立的文件,以及过度分配的虚拟机
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
深入分析存储I/O到虚拟化和私有云部署的独特问题
排除应用程序和工作量问题
使用灵活的警报和集成的建议,快速发现和行动的性能问题
最后的思考
创建一个虚拟机从未如此简单。只需点击几下鼠标,你就有一个新的虚拟机整装待发。有了这样简单的规划则更需要一些重要的注意事项。要花时间去研究你的环境,了解需求,然后部署虚拟机。
很多时候,IT管理员在部署虚拟机时,可以会导致虚拟机蔓延,并可能难以管理。
在收集指标和了解独特的环境时,在一段时间内监控你的结果。通过这种方式,你就可以知道高峰使用时间,哪台机器负载最严重,以及正在发生的瓶颈或I/O问题。
更多的IT经理利用自己的监测信息,他们能够对虚拟基础架构作出更好的决定。有了这样的工具,他们能够利用宝贵的资源环境实现最佳部署。
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
597 浏览
虚拟基础设施资源监控的最佳实践
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
(1)内存
主机内存使用率。
VMRAM使用。
(2)磁盘存储
SAN上的磁盘空间。
在虚拟机上的空间利用率。
(3)中央处理器
这两个虚拟CPU和主机CPU应检查。
(4)网络I/O
(5)广域网
确保远程链接操作正常。
站点之间的链路饱和,必须进行监测。
考虑下面这个例子:
在虚拟化环境中的性能瓶颈?
如何配置虚拟机?
什么部门都在使用哪些资源?
如何在一段时间内跟踪服务器利用率?
(1)容量管理
(2)虚拟机蔓延控制
(3)性能监测
主动监控虚拟化特有的性能问题
排除应用程序和工作量问题
最后的思考
