组合与排列
299 浏览
【AD4】再叙快排
机械自动化类 密泰传动系统 2016-12-05 15:38 发表了文章
快速排序算法的平均性能非常好:期望时间复杂度为O(nlgn),而且其中的隐含的常数因子非常小,另外它具有原址排序的优点,即在内部排序,不用再新建一个数组。与归并排序一样,快速排序也是用了分治法的思想。快速排序主要思想是:将一个大数组分成两块,并且两块的中间的一个数起分割作用,数的左边均小于它,数的右边均大于它。然后将子数组再分割为两块,同样的规律......直到子数组的元素只有一个位置,于是所有的地方都已经排好序了。所以,我们可以想象,分割的终止条件是数组只有一个元素了。
分割
首先,我们实现对一个数字进行分割,并且找出这个分割数(主元,pivot)的位置。思想很简单,先假设第一个元素为分割数(主元),然后,我们设定两个移动的索引分别是left和right,left从左往右遍历,遇到比主元小的直接跳过,遇到不满足的就停下;同理,right从右往左遍历,遇到比主元大的就跳过,遇到不满足的就停下。于是,当两者都停下时,我们比较一下left与right的位置,若left在right的左边,则我们将left和right分别所指的两个元素进行互换,交换过后,再分别接着遍历,同样的规律,直到right在left的左边为止。此时,我们将pivot和right分别所指的两个数进行交换,并且返回right。那么,right的值就是分割数的索引,即主元的位置。具体代码如下:
int partition(int* A,int start,int end)
int left=start+1;
int right=end;
int tmp;
while(right>left) {
while(*(A+left)<*(A+start)) {
left++;
while(*(A+right)>*(A+start)) {
right--;
if(left<right) {
tmp=*(A+left);
*(A+left)=*(A+right);
*(A+right)=tmp;
tmp=*(A+right);
*(A+right)=*(A+start);
*(A+start)=tmp;
return right;
分治法的运用
现在假设我们已经将一个数组分为了两个部分了,中间由一个主元分割开。那么,我们接下来要做的就是继续分别对这两个子数组进行分割,寻找主元。在这个过程中,要明白主元的位置一定是固定的。因此,显然,我们的做法就是一直分割下去直到子数组只有一个元素为止,即一开始就有right=left。那么,在这个整体过程中,我们将一个大数组二分直到只有一个元素位置的步骤是logn步,然后我们找主元相当于每次确定一个元素的位置,因此共有n个元素,因此,算法复杂度为nlogn。
void quickSort(int* A,int start,int end)
if(start<end) {
int pivot=partition(A,start,end);
quickSort(A,start,pivot-1);
quickSort(A,pivot+1,end);
主函数
#include<stdio.h>
int main()
int a[7]={3,2,5,0,9,8,1};
quickSort(a,0,6);
int i;
for(i=0;i<7;i++)
printf("%d\n",a);
return 0;
编写Makefile
# this is a makefile
main.o:main.c quickSort.o partition.o
gcc quickSort.o partition.o main.c -o main.o
quickSort.o:quickSort.c partition.o
gcc -c quickSort.c
partition.o:partition.c
gcc -c partition.c
来源: 张下泽旺 深度学习每摘要
智造家 查看全部
分割
int left=start+1;
int right=end;
int tmp;
while(right>left) {
left++;
right--;
if(left<right) {
tmp=*(A+left);
*(A+right)=tmp;
tmp=*(A+right);
*(A+start)=tmp;
return right;
分治法的运用
if(start<end) {
主函数
#include<stdio.h>
int main()
quickSort(a,0,6);
int i;
for(i=0;i<7;i++)
printf("%d\n",a);
return 0;
编写Makefile
gcc -c quickSort.c
gcc -c partition.c
来源: 张下泽旺 深度学习每摘要
智造家
267 浏览
【AD2】聊聊组合与排列
机械自动化类 密泰传动系统 2016-12-05 15:28 发表了文章
前言:本期穿插讲解一些《算法与数据结构系列》(Algorithms and Data Structures,题中简称AD),此篇为第二期——组合与排列算法。
组合与排列的知识我们在高中就已经学习过了,它们的最大区别就是,如果我们在实际问题中需要考虑元素之间的顺序,就使用排列;如果不用考虑元素之间的顺序,就使用组合。
组合
所谓组合其实就是对一组物体进行无序地重新排列,例如现在有一数组[1,2,3,4],要对其元素进行两两组合,可以得到以下六种组合:
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
若一共有N个元素,需要从中取出M个元素进行组合,则一共有C(N,M)=N*(N-1)*...*(N-M+1)/(1*2*...*M)=N!/[M!(N-M)!]种组合方式。
实际问题如:在一个礼品店里有种礼品,而只需要购买其中2种,一共有10*9/2=45种购买方式。
在使用计算机处理组合算法时,可以采用递归算法,即每次从原数组中取出两个元素存放到新数组中。
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
//全局变量,a为给定数组,b为存储组合的数组
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
void comb(int n,int m)
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
for(i=n-1;i>=0;--i) {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
假设现在给定数组1,2,3,其全排列如下所示:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
若一共有N个元素进行全排列,则一共有P(N,N)=N!种组合方式。
在编写计算机代码时,同样采取递归的算法。
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void perm(int); /*求数组的全排列 */
void print();
void swap(int, int);
//主函数
int main(){
int i;
for(i = 0; i < N; ++i){
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
void perm(int offset){
int i, temp;
if(offset == N-1){ // BaseCase
print();
return;
}else{
for(i = offset;i < N; ++i){
swap(i, offset);//交换前缀
perm(offset + 1);//递归
swap(i, offset);//将前缀换回来,继续做前一次排列
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
void swap(int i, int offset){
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家
299 浏览
【AD4】再叙快排
分割
int left=start+1;
int right=end;
int tmp;
while(right>left) {
left++;
right--;
if(left<right) {
tmp=*(A+left);
*(A+right)=tmp;
tmp=*(A+right);
*(A+start)=tmp;
return right;
分治法的运用
if(start<end) {
主函数
#include<stdio.h>
int main()
quickSort(a,0,6);
int i;
for(i=0;i<7;i++)
printf("%d\n",a);
return 0;
编写Makefile
gcc -c quickSort.c
gcc -c partition.c
来源: 张下泽旺 深度学习每摘要
智造家 查看全部
分割
int left=start+1;
int right=end;
int tmp;
while(right>left) {
left++;
right--;
if(left<right) {
tmp=*(A+left);
*(A+right)=tmp;
tmp=*(A+right);
*(A+start)=tmp;
return right;
分治法的运用
if(start<end) {
主函数
#include<stdio.h>
int main()
quickSort(a,0,6);
int i;
for(i=0;i<7;i++)
printf("%d\n",a);
return 0;
编写Makefile
gcc -c quickSort.c
gcc -c partition.c
来源: 张下泽旺 深度学习每摘要
智造家
267 浏览
【AD2】聊聊组合与排列
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家
组合
1,2
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
#include<stdio.h>
#define N 4
#define M 2
int a[N];
int b[M];
//函数声明
void comb(int,int);
void print();
//打印数组b
void print()
int i;
for(i=0;i<M;i++) {
printf("%d ",b);
printf("\n");
//组合,递归方式
int i;
if(m==0) {
print();
return;
} else {
b[m-1]=a;
comb(i,m-1);
int main()
int i;
for(i=0;i<N;i++)
a=i+1;//初始化数组
comb(N,M);
return 0;
全排列
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
#include <stdio.h>
#define N 3
int a[N]; //全局变量,数组
//函数声明
void print();
//主函数
int main(){
int i;
a = i + 1;
perm(0);
return 0;
//全排列函数
int i, temp;
print();
return;
}else{
//打印数组
void print(){
int i;
printf(" %d ",a);
printf("\n");
//交换全局数组的两个指定元素
int temp;
temp = a[offset];
a[offset] = a;
a = temp;
来源: 张泽旺 深度学习每日摘要
智造家
