监控技术
296 浏览
工控机用于大型工业设备监控技术的实践
电气控制类 hongzaomeigui 2016-11-10 14:15 发表了文章
软件开发该工程两台压缩机组的监控需要。
通信方法通信有两种方法:一是用串行通信,如奶一般PLC都有配置,计算机也有标准接口,两者只要匹配即可。二是利用网络通信,但这要求生产厂商提供PLC和PC双方的网卡(模块)及相应驱动软件,对已建成的系统,再追加以上设备有一定困难。二者比较起来,使用串行通信容易,使用网络通信效率高、安全性好。
通讯线路传输距离不太远(不大于50m)时,工控机与PLC的通讯对线路要求不高,一般选用2XI.5mm2屏蔽电缆即可。但距离较远(50m以上)时,通讯线路应尽量选用PLC厂家专用的通讯电缆,它的分布电容较小,屏蔽措施严密,能保证通讯稳定及通讯速度。
2硬件安装硬件安装时应注意以下问题:通讯线路的敷设应符合《工业自动化仪表施工及验收规范》GB93-86的要求。
⑵西门子专用RS-485接头,带有220fl终端电阻,一号机PLC接头处要把220D终端电阻置于“OFF”,其余位置应置于“N”。
3软件配置3.1监控组态软件目前,市场上监控组态软件比较丰富。比较流行的有FIX、组态王、WINCC、FADOCTORS等,各个软件都有自己的特点,可根据实际情况适当选择。我们推荐美国Intellution的FIX软件。
操作系统从系统运行的稳定性及网络功能两方面考虑,工控机最好选用WINNT4.0或WINDOWS2000.但是,组态软件一般都对操作系统的SP版本有要求,例如:FIX7.0中文版要求WINNT4.0SP5以上,SimenseCP-5613网卡驱动要求WINNT4.0SP6a、WINDOWS2000SP1.0及IE6.0,所以操作系统安装完毕后一定要升级到组态软件及网卡驱动要求的SP最篼版本。
4软件系统安装与开发监控组态软件安装监控组态软件安装选项较多,一般选择自定义安装,只安装满足工程需要的软件即可。但PLC的I/O驱动程序(不管是监控组态软件自带还是PLC厂方提供)必须在监控组态软件安装过程中添加进去。PLC的I/O驱动程序是数据交换的枢纽。
网卡驱动程序组态网卡驱动程序安装完成后,要进行以下几个方面的组态:设置端口号、中断号、内存范围,这些设置只能利用工控机的闲置资源,不能与工控机在用硬件冲突。
网卡测试:运行网卡驱动程序的测试功能,如能检测到下挂PLC,且下挂各PLC的各项设置与组态一致,说明网卡组态合格,否则要反复调整设置直到测试合格。
监控组态软件开发除PLC的型号、站号,端口号、通讯波特率的设置要符合实际情况外,最重要的内容是所要采集和写入的数据类型以及数据在PLC中的地址,必须无误,这就需要与PLC组态人员密切配合达到准确无误。
建立教据库列出各I/O点所要完成的功能,在工控机的内存中,建立驱动器映象表,然后就可以建立一个处理链,把一些块组织在一起完成一种控制或监视逻辑。
表述数据建立数据库,将PLC数据采集入计算机的最终目的就是将这些数据表述给操作员及工程师,使他们能直观地了解生产过程状况。一般来讲,有三种表述数据的方式,即建立人机界面(MMI)、数据存档和读取已存储的数据、产生报表。
建立人机界面:本部分包括两方面工作,一是画面编辑,二是画面显示。利用监控组态软件的画面编辑工具,我们可以实现以下功能:a直观的生产过程画面。b在网络中访问数据库中的任一点,包括直接从画面编辑中添加、修改和删除数据库点。c数据、时间和系统信息链接对象。d常用报警队列列表框。e执行命令语言脚本的按纽。f各种各样的趋势和统计图表链接对象。g多笔趋势、直方图。
h动态前景、背景色,动态横向和纵向移动,动态按比例缩放,动态翻转,动态横向和纵向填充,命令语目脚本,动态可视性。i点组画面。
总之,画面编辑就是灵活应用图形、文字、数据、动画和图表工具,经过合理组织,制作出美观、容易理解的大型设备运行状态监控画面。画面显示是生产过程最终要用的唯一的应用程序。其它的一切组态工作都是为画面显示服务,操作者可以使用画面显示功能,来阅览画面编辑中制作的画面,以便实现在画面编辑中设置的各种功能,得到各种各样的大型设备运行状态信息。
数据存档、读取已存储的数据以及产生报表。一般监控组态软件都支持MicrosoftWindows的DDE功能,利用DDE客户和服务器支持与报表项一起使用可提供如下功能:*徐永生,中原石油勘探局工程建设总公司副总经理、高级工程师。通讯地址:河南省阳市大庆路122号,邮编:(编辑朱智灵2002-07-30)b为了实现报警和预测趋势功能,在画面和过程数据库中插入其它应用程序的数据。
c创建安排能自动生成的报表。
所以,我们可以应用监控组态软件的报表自动生成功能,在Excel中加人宏,使之利用DDE功能,自动链接过程数据和历史数据,自动生成大型设备的运行报表(班报、日报、月报等)。
建立用户应用程序建立用户应用程序包括安全组态及监控组态软件环境设置两个方面。
(1)安全组态:安全组态就是定义组帐户及用户帐户,并为这些帐户分配帐户特权和安全区域,以防止未授权的用户访问监控组态软件的全部或部分功能。由此可见,安全组态对于保护系统的安全运行非常有用。
一般来讲,组帐户有两种,一是操作员,―是管理员。管理员能访问系统的全部功能;而操作员只能访问画面显示、观看历史趋势、报警一览列表等正常生产所需的有限的功能。生成帐户就是为这些帐户指定名称和登录口令,只有当登录口令有效时,监控组态软件才允许用户使用分配给他的特权和安全区域。
(2)环境设置:环境设置就是设置监控组态软件启动时初时化进程,包括:寻找文件的路径、与之建立通讯的接点、报警和信息的发送方向、需要装载的I/O驱动程序、需要使用的数据监控和采集选项、需要装载的数据库、需要执行的应用程序。
5系统投运软件系统开发完成后,同硬件一起投人运行。
这样就可以实现在控制室CRT内了解大型设备的运行参数,监视异常状态报警、保护,进行正常的启停机等操作,并且随时或定时打印设备运行报表等,使工程师、操作员对机组了如指掌。
6结束语该技术已经成功地应用于中原油田文东气举站、第三气体处理厂燃气增压机组、第四气体处理厂丙烷制冷机组等工程,相信它还会有更加广阔的应用前景。我们下一步的发展方向是:工控机与全厂控制系统进行联网,实现更加全面、更加高级的监控。
2002年5月28曰,国家经贸委以*年第30号公告“公布废止了《清管设备设计技术规定》等64顶石油天然气行业标准,其中有废止的石油天然气行业工程建设标准6顶,自公布之曰起生效。名称与编号如下:序号标准编号标准名称1SY/T0533-94清管设备设计技术规定2SY/T0534-94分离器气体带液量测试方法近位采样收集法3SY/T0535 -94火筒式加热炉热力与阻力计算方法4SY/T4059-93钢质容器防腐和保温工程施工及验收规范5SY/T4062-93长输管道线路敷设流水作业施工工艺6SY/T4072-93沥青膨胀珍珠岩防腐保温钢管中化第十一建设公司罗家雄(2002-09-16)广告服务台国家经贸委公布废止6项石油天然气工程建设行业标准欢迎订阅《腐蚀与防护》杂志月刊邮发代号4-593每本6元1980年创刊,国内外公发行。由上海市腐蚀科学技术学会和上海材料研究所主办。主要报道内容有:各类腐蚀理论,案例及防护对策,各种先进、实用的耐蚀材料,缓蚀技术,表面处理,电化学保护和腐蚀监测控制,失效分析等。全国各地邮局收订。
c创建安排能自动生成的报表。
软件开发该工程两台压缩机组的监控需要。
c创建安排能自动生成的报表。
c创建安排能自动生成的报表。
296 浏览
工控机用于大型工业设备监控技术的实践
软件开发该工程两台压缩机组的监控需要。
c创建安排能自动生成的报表。
c创建安排能自动生成的报表。
软件开发该工程两台压缩机组的监控需要。
c创建安排能自动生成的报表。
c创建安排能自动生成的报表。
