电线
182 浏览
通读一文,成为电线电缆行业专家
智能制造类 Leader 2016-11-10 20:05 发表了文章
电线电缆具有输送能源、传递信息的重要作用,被誉为国民经济的“血管和神经”,在国民经济中占有极其重要的地位。近年来,全国联网、骨架电网升压扩容等大规模的电网建设,为电线电缆行业提供了广阔的发展空间,同时也逐步带动电线电缆行业产品结构的调整。本文将对电缆料基本分类、常用塑料特性及相关成分分析进行整理,来一览究竟吧~
一、 电缆料的分类
依据电压等级的不同可分为:低压电缆(1KV及其以下),中压电缆(1KV-10 KV),高压电缆(10KV-35KV),超高压电缆(35KV-220KV)。
按电缆料的用途可以分为:护套料、绝缘料、屏蔽料等。
按电缆料的结构和使用特点可以分为:裸电线、电磁线、电力电缆、电器装备用电气电缆、通信电气电缆等。
二、 电线电缆常用塑料
电线电缆常用树脂主要有聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、氟树脂等,表1为电线电缆常用塑料的性能,表2为电线电缆常用塑料的特性和用途。
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
电线电缆料成分组成复杂,包括主体树脂、增韧树脂、阻燃剂、增塑剂、抗氧剂、润滑剂、交联剂,及其他微量关键助剂。这些成分不同的种类、牌号等都会将对产品的性能造成影响,所以在电缆料的研发、质控中,成分定性定量分析起到了关键作用。那么如何去识别这些成分呢?下面仅以其中的阻燃剂,微量助剂及异物引起质量问题的管控来说明电线电缆料成分识别方法及过程。
1.如何对阻燃剂识别
PVC树脂自身具有阻燃性,但是作为软质电缆料使用时,由于加入大量的增塑剂,会降低制品的阻燃性,而且PVC在燃烧时生烟量大。加入适量的阻燃剂和抑烟剂可以提升阻燃性、降低发烟量。适用于PVC的阻燃剂、抑烟剂非常多,有三氧化二锑、三氧化钼、八钼酸铵、十溴二苯乙烷、硼酸锌、磷酸锌、磷酸铜、磷酸镍、二茂铁、氢氧化镁、氢氧化铝、磷酸酯等,如何将这些阻燃剂、抑烟剂有效的识别与鉴定呢?
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-1是样品A原样的FTIR谱图,主要体现PVC的信息,此外还体现多种无机物的信息,利用无机物和有机物溶解性的差异,使用良溶剂将大分子有机物和小分子有机物溶出,实现无机物和有机物的分离。
图1-3 样品A分离后无机物的FTIR谱图
图1-2是样品A分离后无机物的FTIR谱图,主要体现硼酸锌、三氧化二锑、氢氧化镁、高岭土的信息。由于分离后无机物的种类偏多,需要继续分离。
图1-4 样品A盐酸不溶物的FTIR谱图
向上述无机物中加浓盐酸,对不溶物进行FTIR测试,见图1-3,主要体现高岭土、十溴二苯乙烷的信息。
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
对样品A原样进行元素XRF分析,见图1-4,元素结果与无机物是吻合的。
鉴于各无机物化学式的差异,继续进行元素分析(氧弹燃烧、ICP等),见表1,通过溴、锑、镁、锌等元素含量可以计算十溴二苯乙烷、三氧化二锑、氢氧化镁、硼酸锌的含量。
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
对于过氧化物交联体系而言,交联剂、交联助剂的选择以及EVA中VA含量对制品的性能很大,那如何从分析的角度了解上述信息呢,以样品B为例:
图2-1 样品B
将样品B剪碎,进入一定量的萃取剂1中,低温超声萃取一段时间后,进行GC-MS分析,见图2-1。
图2-2 样品B萃取剂1溶液的GC-MS
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
通过GC-MS可知,样品B中交联剂和交联助剂为二叔丁基过氧化异丙基苯(BIPB)和三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TMPTMA)。
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
一般电缆料的配方比较复杂,微量助剂种类繁多,与主体树脂的相容性也不尽相同,受环境的影响,有些助剂可能会析出,影响产品质量。一旦析出,对于企业而言,首要任务是快速确定析出的物质。
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
对耳机线上白色固体异物白色异物进行FTIR测试,见图3-1,体现三(2-羟乙基)异氰脲酸酯的信息。
图3-3 样品C异物溶剂可溶物的FTIR谱图
图3-4 样品C异物溶剂可溶物的GC-MS总离子流图
R.T.: 10.82min
用脱脂棉对异物位置进行擦拭,擦拭后将脱脂棉浸渍在溶剂中,浸泡一段时间后。样品的浸渍物烘干后为白色固体,对浸渍物进行FTIR、GC-MS测试,见图3-2和3-3,结果显示,白色固体的主要成分为三(2-羟乙基)异氰脲酸酯,俗称赛克。
综上所述,耳机线上白色析出物主要为三(2-羟乙基)异氰脲酸酯。三(2-羟乙基)异氰脲酸酯一般为钙锌复合稳定剂中的有效成分。
微谱分析在电线电缆中的应用
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
182 浏览
通读一文,成为电线电缆行业专家
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
一、 电缆料的分类
二、 电线电缆常用塑料
表1 电线电缆常用塑料的性能
表2为电线电缆常用塑料的特性和用途
三、 电线电缆料成分识别
1.如何对阻燃剂识别
以图1国外某品牌的PVC电缆料A为例。
图1-1 样品A
图1-2 样品A原样的FTIR谱图
图1-5 样品A原样的XRF分析结果
表1 样品A元素测试结果
2.如何对电线电缆料理微量成分进行识别
图2-1 样品B
R.T.: 4.58min
R.T.: 5.04min
R.T.: 9.45min
3.如何对电线电缆料质量问题进行控制
图3-1 样品C
图3-2 样品C异物的FTIR谱图
R.T.: 10.82min
微谱分析在电线电缆中的应用
