生产利器
306 浏览
YQP36预加水盘式成球机设计
为了满足现代机立窑水泥生产过程中预加水成球的技术要求,发展第六代预加水盘式成球机,从而保证料球的粒径均匀性、高强度、高孔隙率和高产量,提高水泥的煅烧质量和产量,本课题设计了YQP36预加水盘式成球机。根据最新的技术要求对 YQP36预加水盘式成球机的结构、传动系统和刮刀系统进行了改进设计。本次设计采用理论设计和经验设计相结合的方法,在通过类比设计保证机架与支架的支承强度的基础上优化了传动系统和刮刀系统。参考实践生产中的一些改进经验,首先进行了总体方案的论证;然后根据分析的结果来计算各传动轴的轴向力、扭矩以及功率,并校核了轴和螺栓的强度,从而选择电机和减速机型号及设计其他相关零部件。根据已确定的部件参数分析拟定传动装置的运动简图,分配各级传动比,确定了传动零件的结构;接着对 YQP36预加水盘式成球机的润滑和密封方式加以确定;最后对预加水盘式成球机的维护修理加以说明,从而完成预加水盘式成球机的总体结构设计。此次设计本着高产量、高质量成球,稳定运转的原则,实现了现代预加水盘式成球的节能、经济、环保、可扩展的目的。
链接:http://pan.baidu.com/s/1dFkMMVB 密码:dtnl 查看全部
540 浏览
“物联网+”并不是概念,它是解决实际生产问题的利器
机械自动化类 小螺号 2016-10-11 15:35 发表了文章
中国制造2025,互联网+,云计算,大数据,智能制造,VR…....,都是当前制造业最炙手可热的字眼;智能工厂、智慧工厂、智能物流中心等也充斥于各大工业媒体。智能技术已经深入到我们的生活。本次ABB集团125周年媒体瑞士之旅,ABB集团产品战略与创新传播负责人Reiner Schonrock为我们深入介绍了ABB “物联网+” 的基本思路和应用情况。
ABB集团产品战略与创新传播负责人Reiner Schonrock介绍“物联网+”
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
据Reiner Schonrock介绍,“物联网+”即是“物、服务与人互联”。
“物”可以是机器设备,可以是铁路,可以是数据中心,为的是确保这些不同“物”之间可以进行互相沟通与交流,而且通过互通产生更多信号与信息。
“服务”是指在物之间产生的信息、信号通过云技术平台,通过智能的算法,对数据进行更好的分析,在分析基础之上,进一步优化不同的工业流程,提升生产效率和工业流程的可靠性。
“人”确保所有物和服务都得到更好的执行,从而真正地提升生产效率和可靠性。
如果实在难以理解,大家可用下图来填充一下大脑,
有了上面的一点点概念或知识介绍,现在小编哥通过具体的内容向大家介绍”物联网+“真正魅力!大家千万别走开哦!!!
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
利用”物联网+”的思路,将所有不需要在本地执行的环节移至远程,节省运营和维护成本。
2远程监测诊断与预防性维修
利用“物联网+”的思路,对生产的全流程进行全方位的维护管理,尽可能多的获取设备运行的基础数据,基于数据对设备的参数进行合理设置,对设备运行状态作出评估,对可能出现的问题或故障作出预测并组织检修。从而达到节省能耗,提高生产效率,提高安全性,改善工作环境,为客户带来更大的经济利益。
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
现场工程师通过视频与专家远程互动,在屏幕上显示交流意见,以指示操作或咨询信息,利用远程安全指导和便携的安全检查规程,创造安全的工作环境, 现场工程师可以与专家交流有关服务和安全的问题,还可以通过手机应用查看安全检查规程和文件。
2案例2:矿山设备升级改造
瑞典某老矿山因设备老旧已经开始亏损,亟待扩建和现代化改造。ABB为其提供了“物联网+”的解决方案,通过自动化平台对矿山的研磨机、提升机、电气系统、电源管理、电机及通风系统进行远程监控和服务。使生产能力大幅提升,生产成本下降,通过即时获取信息,优化了设备故障排除和维护流程。现在这座当初需要关闭的矿山已成为瑞典自动化程度最高、盈利最大的一家矿厂。
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
用于矿山开采的无齿轮磨机安装规模大,运营成本高,如果因为故障停产停工,损失是非常大的。ABB用“物联网+”的思路整个驱动系统连接起来,通过远程监控和分析对可能发生的问题做出预测,以便及时对设备进行检修,缩短停产时间。
4案例4:智能电机
安装了ABB智能传感器的电机可以主动发出服务需求信号。这个智能传感器安装在低压电机的外壳罩上,能够通过互联网进行远程监控,并将电机运行数据传递到云端进行分析,向智能手机实时发送电机状态报告以及预防性维护建议。这种智能传感器能帮助用户降低近70%电机故障停工时间,延长30%的使用寿命,同时减少近10%能源消耗。如果全球所有3亿台工业电机都配备这种智能传感器,节约的能源将相当于100座大型发电厂的发电量。
ABB集团产品战略与创新传播负责人Reiner Schonrock展示智能传感器
对于旧设备或者改造成本高的设备,ABB提供用手机作为临时传感器的解决方案,利用手机的加速度计测量震动、指南针测量磁场、麦克风测量噪音。
5其他应用案例
自2006年起, 坐落于印度班加罗尔的ABB机器人服务中心开始对全球5000多台机器人进行监测。
ABB航线优化软件应用于马士基船运公司的140艘船舶。
“一体化船舶运营中心”负责监测全球650多艘船舶。
通过资产健康中心对美国电力公司供电网络上的2万台变压器和断路器的工作状态进行监测, 并提供维修和设备更换建议。
2016年汉诺威工业博览会,ABB首席执行官史毕福与德国总理默克尔、美国总统奥巴马、以及ABB美洲区域总裁舒瑞格分享“物联网+”概念
2016年10月4日,在ABB集团资本市场日的发布会上,ABB发布了“新阶段”战略第三期部署,向物联网+转型。
作为数字化领域的隐形冠军企业,ABB新推出“ABB Ability”数字化解决方案,整合现有的ABB产品组合和服务方案,覆盖所有客户行业。ABB还宣布与微软深入合作,结为战略合作伙伴,携手在整合的云平台基础上开发下一代数字化解决方案。另外,物联网专家Guido Jouret已于近日出任ABB集团首席数字官,进一步推动ABB业务的数字化发展。相信未来ABB在“物联网+”将会给行业带了更多多的惊喜!
来源网络智造家提供 查看全部
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
来源网络智造家提供 查看全部
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
- 来源网络
- 智造家提供
306 浏览
YQP36预加水盘式成球机设计
540 浏览
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
来源网络智造家提供 查看全部
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
来源网络智造家提供 查看全部
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
“物联网+”是何东东?这太考验IQ了。
“物联网+”的实际应用场景
1远程信息管理
2远程监测诊断与预防性维修
“物联网+”的实际应用案例
1案例1:交互式协作
2案例2:矿山设备升级改造
3案例3:无齿轮磨机驱动系统状态监测
4案例4:智能电机
5其他应用案例
- 来源网络
- 智造家提供
