涂料
611 浏览
铝材液相涂装的工艺控制要点
电气控制类 黄金手表 2016-08-08 08:30 发表了文章
所有的工业涂料在使用前和使用后都是有期限的。桶中涂料的保质期取决于涂料的组分,更主要取决于周围环境。涂料应储存在阴凉、干燥处,应避免在37℃以上温度下长时间地存放。如果必须存放在室外,容器应有遮盖以免桶盖上存有水,应绝对避免阳光直射。应做到先到的油漆优先使用。(1)涂料的保存与使用。所有的工业涂料在使用前和使用后都是有期限的。桶中涂料的保质期取决于涂料的组分,更主要取决于周围环境。涂料应储存在阴凉、干燥处,应避免在37℃以上温度下长时间地存放。如果必须存放在室外,容器应有遮盖以免桶盖上存有水,应绝对避免阳光直射。应做到先到的油漆优先使用。
涂料在使用前和使用过程中应搅拌,以使沉淀的颜料混合均匀。为达到最好的效果,稀释时和使用过程中,涂料必须得到充分的搅拌。使用前最好用细的滤布、滤袋或在线过滤器过滤。通常金属漆用60~ 80目(200~ 250μm),单色漆用100 ~150目过滤。
(2)涂料的黏度。涂料黏度愈高,雾化性能愈差。但希望黏度尽可能高些,可以增加涂料的固体分,使涂层有较好的光泽和丰满度。喷涂状态下的油漆黏度一般在11~16 St(25℃)。测量时,根据黏度杯使用说明操作。
(3)涂料的稀释。为适应设备的要求,涂料需稀释后使用。涂料经过稀释后在喷涂过程中方可雾化并沉积在铝材上,得到均匀的外观和膜厚。
稀释剂必须与涂料(树脂)相溶。快干的稀释剂可减慢漆膜的运动和流动,但会产生桔皮、干喷等缺陷;慢干的稀释剂可使漆膜光滑,但会产生流挂、颜色不一致,对金属漆会产生花斑。生产中要控制快、慢干稀释剂的比例。溶剂的极性与其电阻有关,电阻率越高极性越低,极性高的稀释剂可使涂料带上更多的电荷,增加涂料的包覆性、穿透性和利用率。稀释剂溶解力的强弱顺序如下:酮类、溶纤剂类、甲苯、二甲苯、卡必醇类、醇类。稀释剂的挥发速率对于漆膜的流平性有影响。快干稀释剂可减慢漆膜的运动和流动,但易产生桔皮、干喷、湿化不好等缺陷;慢于稀释剂留在湿膜内的时间较长,可使漆膜光滑,但易产生流挂、花斑金属漆和颜色不一致等缺陷。因而在生产中要调配好快干与慢干溶剂的比例。稀释剂的极性与电阻率或电导率有关,电阻率越高极性越低。稀释剂极性的高低会影响涂料带上电荷的多少,而涂料带上电荷的多少会直接影响涂料的包覆性、穿透性和利用率。极性高的稀释剂可使涂料带上更多的电荷,增加涂料的包覆性、穿透性和利用率。表12-5给出了常用稀释剂性能与价格比较。
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(4)空气喷嘴的选择。根据铝材的涂装条件选择空气喷嘴。涂料的雾化特性由空气压力及油漆组成、黏度、温度等决定。实际生产中往往根据试喷的结果选择空气喷嘴。对于有凹陷的铝材,可以选择小喷幅喷嘴进行喷涂。管状铝材通常选择宽喷幅喷嘴进行喷涂。对于大平面铝材最有效的涂装方法是扩大喷幅进行喷涂。
(5)手动补喷方法。手动补喷仅是对异型材工件喷涂的一种补充。手动补喷的方法与粉末静电喷涂类似,不同之处在于液态喷涂必须用足够的涂层次数(8次以上),才能达到漆膜的均匀性与确保得到优质的漆膜。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
1)换漆前检查油漆管路清洗是否干净,不允许油漆管路中有残余的涂料。
2)涂装机清理完毕后,必须检查涂装机和涂料罐接地是否良好,确认涂装机和涂料罐的接地。
3)涂料吸入管中残留的涂料必须流干净后,才能放入溶剂罐吸入溶剂。
4)涂料返回管放入溶剂罐之前,必须让前几秒流出的溶剂装入废液罐,以免交叉污染。
5)吸入管从溶剂罐中拿出,必须擦净后方可放入干净的溶剂罐中,返回管流出的溶剂干净后,方可放入干净的溶剂罐。
6)检查喷枪前端吐出溶剂是否干净,等喷出干净的溶剂后,确认喷枪清洗完毕,将涂料泵及运行准备开关关闭。
7)检查拆下的喷嘴是否清洗干净,枪体周围是否擦干净。
8)检查剩漆、废液、废液罐等是否处理好。
9)关闭控制盘的主电源开关,并关闭排风、水帘及空气源。
10)换漆完成后,应进行试喷,试喷工件应无明显的色差,无肉眼可见的串色。
(7)链速与固化工艺的匹配。喷好的工件经流平后,需进入固化炉进行固化处理。固化是涂料成膜的关键工序,对漆膜的物理化学性能影响极大。要达到完全的烘烤固化,应有足够的烘烤时间和足够的烘烤温度。氟碳漆固化温度一般为230~240℃,固化时间为8~10 min。但不同氟碳涂料厂家都会详细提供涂料的最佳固化温度和时间,具体工艺须在实践中掌握。
烘烤不足可导致漆膜厚度不均、附着力差,烘烤过度可影响漆膜颜色、光泽度、柔韧性。根据烘烤炉高温区长度以及所喷漆在高温区必须的烘烤时间,可以确定链速是否合理。油漆的烘烤是一个熔融、交联、固化的过程,假设某生产线烘烤炉高温区长度为10 m,为了确保油漆在高温区烘烤5 min,则链速最高不能超过2m/min。但是烘烤过度会导致色差、漆膜泛黄、光泽度超标等缺陷,因此链速也不能太慢。链速是否符合烘烤的要求,可用铅笔硬度和耐溶剂性试验检测。
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
611 浏览
铝材液相涂装的工艺控制要点
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
表12-5 稀释剂性能与价格比较表
注:①挥发速率,以乙酸乙酯为100。
(6)换漆。换漆操作操作要点:
