测量
353 浏览
检具测量和三坐标测量的区别
机械自动化类 东皇钟 2017-03-09 10:54 发表了文章
检具测量和三坐标测量的区别
A、成本:检具测量的一次性投资成本低于三坐标测量的投资,但是如果从长远考虑,三坐标测量的成本会低于检具测量。检具测量需要对所有的测量对象制作检具,而且是针对车型的一次性投资。而三坐标测量结合柔性夹具,虽然初始投资较大,而且有一定的日常维护费用。但是长远考虑还是有价格优势的。
价格一项 三坐标胜
B、柔性:检具是针对零件/总成的特殊测量设备,没有柔性。三坐标结合柔性夹具可以对几乎所有的零件总成进行测量。柔性非常好。
柔性一项 三坐标胜
C、测量便利性:检具的测量便利性非常好,三坐标与柔性夹具配合教差。
测量便利性 检具胜
D、测量精度: 检具的制造精度一般比较好的也就是+/-0.15(孔,销) ~ +/-0.2(面),配合游标卡尺级别的测量工具,测量的精度最多达到 +/-0.1的级别。而三坐标(普通级别,测量精度可以达到 +/-0.05。
测量精度一项 三坐标胜
但三座标成本一项,除了三座标设备本身的投资外,还需要考虑检测支架的投资,毕竟绝大部分的零件柔性还是比较大的(机加工零件除外),需要支架帮助定位及测量。
虽然检测支架的结构会比检具简单很多,投资也节省很多,但支架的存在模式与检具仍然很类似,这种投资不仅增加了三座标的成本,同时也一定程度影响其测量柔性。
一般要求的检具是在线测量的快速判断零件质量的检验量具。在离线测量时又是零件的三坐标测量支架,可以方便获得零件及与车身系统精确的坐标值。
检具可以检查以下特性:关键产品特性检查、特性线检查、功能孔检查、装配过程易于产生较大变形的区域检测、用于样车组装、生产前期功能匹配检测。 尤其是匹配检测的功能更贴近工程调试和整车制造,三坐标和柔性支架是完全不能胜任的。相对而言,整车匹配检具造价也是非常昂贵的,目前国内工艺装备厂家尚未完全掌握这项技术。对于单个零件的校核是检具与三坐标并用。对于整车生产厂来说,整合设备的优势、人力资源的优势、配套资源的优势,以高的质量保证和分析能力,相对地的投入为原则。 查看全部
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
466 浏览
检具测量和三坐标测量的区别
其它类 晨光中的金玫瑰 2017-01-21 09:07 发表了文章
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
353 浏览
检具测量和三坐标测量的区别
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
466 浏览
检具测量和三坐标测量的区别
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
检具测量和三坐标测量的区别
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
柔性一项 三坐标胜
测量便利性 检具胜
测量精度一项 三坐标胜
