注塑模具
wk外壳注塑模实体设计过程
ABS中文名:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
英文名:Acrylinitrile-Butadiene-Styrene
基本特性:
无毒无味,呈微黄色,成型的塑件有较好的光泽,密度在1.02~1.05g/cmfile:///C:\Users\XU3D37~1.HUA\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps83F5.tmp.png,其收缩率为0.3~0.8%。ABS吸湿性很强,成型前需要充分干燥,要求含水量小于0.3%。流动性一般,溢料间隙约在0.04mm。ABS有极好的抗冲击强弃,且有低温下也不迅速下降。有良好的机械强度和一定的耐磨性、耐寒性、耐油性、化学稳定性和电气性能。
成型特点:
ABS在升温时粘度增高,所以成型压力较高,塑料上的脱模斜度宜稍大;容易产生熔接痕,模具设计时应尽量减少浇注对料流的应力;在正常的成型条件下,壁厚、熔料温度及收缩率影响极小。要求塑件精度高时,模具温度可以控制在50~60℃。
链接:http://pan.baidu.com/s/1o7HymwU 密码:h9we 查看全部
该塑件选用塑料为ABS
基本特性:
成型特点:
储物桶模具设计与数控加工(三维ProE与MasterCAM自动编程
通过设计,综合应用了大学期间的多数基础和专业知识,加深所学知识体系,掌握了应用Pro/E进行塑料模具的设计方法和技巧。采用MasterCAM自动编程,使学生掌握刀路设计及参数设计的步骤和原则。
底座注塑模设计
二:打印机外罩设计的工艺性要求。主要四个方面:1、底座几何形状的要素。如:壁厚、加强筋与增强结构、支撑面与凸台、圆角与孔、文字、符号、花纹、合叶设计及其它几何形状要求2、底座的尺度精度。有影响外罩尺度精度的因素和底座的尺度公差。
链接:http://pan.baidu.com/s/1sllenIP 密码:229e 查看全部
一:底座的成型工艺参数及成型条件。包括成型的工艺参数有成型温度、成型压力、成型保持时间和成型的条件的选择。
骨架模具的设计与制造
智能制造类 自动化 2016-11-14 08:43 发表了文章
在综合分析塑件结构,使用要求,成型质量和模具制造成本的基础上,介绍结构简单,形状规则的塑件成型。设计成型零件部位时,应根据塑料的特性、塑件的结构和适用要求,确定型腔的总体布局,选择分型面,确定脱模方式,设计浇注系统、排溢系统等。然后根据加工工艺和装配工艺的要求进行成型零部件的结构设计,计算成型零部件的工作尺寸,对关键的成型零部件进行强度和刚度校核,并采用侧向分抽芯机构,使塑件能一次成型。设计了相应的的侧向分型抽芯的注射模。最后介绍了模具的工作过程.
链接:http://pan.baidu.com/s/1i52plLr 密码:g1gh 查看全部
送你一份注塑成型作业指导书
设计类 荷花开了 2016-06-24 09:26 发表了文章
1.注塑成型:指将注射用的置于能加热的料筒内,受热、塑化,再施加压力,使熔体塑料注入到所需形状的模具中,经过冷却定型后脱模,得到所需形状的制品。
2.注塑成型三要素:注塑机、模具、原料
3.注塑成型条件五大要素:压力-时间-速度-位置-温度。
二.注塑机:
1.注塑机的种类:
a.按塑化方式分柱塞式和螺杆式
b.按传动方式分液压式、机械式、液压机械式
c.按外型分卧式、立式、角式
目前我们公司使用的注射机为卧式、螺杆塑化、液压传动式注射机。
2.注射机的结构:
a.注射系统:主要使塑料塑化和使熔体塑料注入模具功能
b.合模系统:主要模具的开模、锁模、调模、顶出功能
c.传动系统:主要控制注射机的动作能力。如油压阀、电动机
d.电气控制系统:主要注射机内部电路、开关、电路板
3.注射机的操作:
a.打开注射机总电源及各开关,旋开紧急停止键
b.按下操作板上马达启动键与电热键,开启马达与料筒温度(按1次左上角灯亮为开启,再按1次左上角灯灭为停止)
c.选用操作方式
c-1点动:上下模时使用,又称调模使用
c-2手动:选用此方式时操作板上的相应开关,只在按下时作相应动作,手指放开即停止
c-3半自动:选用此方式时,只需开关安全门一次,机器即做关模 射出 储料(冷却) 开模顶出顶退,循环动作,再开安全门一次,再做一次循环
c-4.全自动:选用此方式操作,关上安全门后,机器重复关模 顶出 顶退(制品取出确认) 关模至打开安全门或选用其它方式操作,生产有斜顶/滑块模具禁止使用。
d.开关模动作设定:开模一般设定为慢 快 慢,关模一般设定为快速 低压低速 高压锁模。低压压力最大不可以大于15kg/cm²低压与高压之间位置不可大2mm,快速与低压间位置一般在50mm
e.成型温度设定:根据各种原料成型所需温度设定,在改变设定温度时一次不可超过5°,加料段温度比熔融段温度最少要低10°,待机器上显示实际温度达到设定温度时,在改变设定温度时一次不可超过5°再过二十分钟才可进行熔胶,射出射退动作。
f.射出/保压的设定:
射出设定分多段和一段,根据制品质量所需设定,能使用高速尽量使用高速,射满成型制品95%左右即转换保压。在需加速加压和位置时间时一次不能超过5KG和2%,第一模产品不可超过产品的70%,防止产品粘模。保压切换分时间切换:当射出动作达到设定射出时间时立即转换保压。在生产停机10分钟以上后再开机时必须现降压力30%后开始慢满恢复原成型参数。
位置切换:在射定的时间内,注射至所设定的位置,即转换保压或在注射未达到设定位置,设定时到也会立即转换保压。
压力切换:当注射压力达到设定值或射到设定时间后即转换为保压
保压的设定:根据成型制品的质量所需设定相应的压力及时间
g.储料冷却的设定:储料压力尽量小,速度中速为准,渐低,射退速度应尽可能慢,以免空气停留料管,影响制品质量,冷却时间根据产品的厚薄、模具温度的情况而定,以满足制品需求为准;冷却时间与储料时间同时进行,当储料时间大于冷却时间则储料完即做开模动作;当储料时间小于冷却时间,储料完后待冷却计时完再做开模动作
h.背压的设定:
根据制品所需定,一般以空射储料,射咀有少量胶料流出螺杆位置又能后退为原则,背压最大不可超过30kg/cm²
i.脱模的设定:首先确认模具顶出位置与制品脱模情况设定相应的位置,压力尽可能小以能使产品脱模为准,速度根据产品需要尽可能快,根据制品情况设定相应的脱模方式。半脱,指产品顶出后顶针不退,待关模前再退回;定次,设定相应的顶出次数后制品脱模时,顶针顶出后退回,再顶出至设定次数为止;震动设出相应的顶出次数后,顶针退出后退回一半再次顶出重复至设定次数为止,再退回。在生产或试模时千万要弄清模具顶出装置设计,属斜顶和滑块的模具必须做到顶针完全复位才可锁模。
三、模具:
所有模具在停机8小时以下必须喷一层脱模油,8小时以上必须喷防锈油,高光面和透明模具使用透明防锈油后再喷普通防锈油,高光面和透明模具在每生产四小时后必须喷一次透明防锈油。
并将模面擦拭一次。新模在上机试模或生产时要检查模具顶针是否有喷顶针有或黄油,如果顶针上无油必须喷上顶针打手动顶出10次以上方可调试产品,发现顶针不退马上看模具是否有装弹簧,有弹簧不复位马上下模处理。未装弹簧的要上报经理,经理做出决定后再根据决定处理模具。是高光面或透明模必须在上机前开维修单清洗模具再上机生产或试模。
1.注射模具的结构:
a.注射模具分动模与静模,即安装在注射机上有一半固定,有一半移动。
b.模具主要部件:
b-1模具型腔分凸模与凹模,凸模一半为制品内侧(后模),凹模一半为制品表面(前模)。
b-2 浇注系统:主流道(竖流道),分流道(横流道)进胶点、冷料口。
b-3 导向部分:导柱、导套
b-4 顶出装置:顶针、弹簧、顶针板
b-5 冷却加热系统:模具冷却、加热管路
b-6 排气系统:排气孔
b-7 模具安装部件:装饰板、定位板、定位环
2.模具分类:
热浇道模具:主流道使用加热器,使水口减少,节约原料
冷浇道模具:是一般模具、二板模、三板模特殊模具:抽芯纹牙模具、气顶模具、倒置模具(即动模无顶出装置)强制回位模
四.塑料原料:
1. 塑料的分类:热可塑性塑料(可回收再利用),热固性塑料(不可回用)
五.制品常見的原因及解決方法
2.注塑成型三要素:注塑机、模具、原料
二.注塑机:
1.注塑机的种类:
a.按塑化方式分柱塞式和螺杆式
c.按外型分卧式、立式、角式
2.注射机的结构:
3.注射机的操作:
c.选用操作方式
c-1点动:上下模时使用,又称调模使用
f.射出/保压的设定:
h.背压的设定:
三、模具:
1.注射模具的结构:
b.模具主要部件:
b-3 导向部分:导柱、导套
b-4 顶出装置:顶针、弹簧、顶针板
b-6 排气系统:排气孔
2.模具分类:
四.塑料原料:
五.制品常見的原因及解決方法
wk外壳注塑模实体设计过程
基本特性:
成型特点:
该塑件选用塑料为ABS
基本特性:
成型特点:
底座注塑模设计
骨架模具的设计与制造
送你一份注塑成型作业指导书
2.注塑成型三要素:注塑机、模具、原料
二.注塑机:
1.注塑机的种类:
a.按塑化方式分柱塞式和螺杆式
c.按外型分卧式、立式、角式
2.注射机的结构:
3.注射机的操作:
c.选用操作方式
c-1点动:上下模时使用,又称调模使用
f.射出/保压的设定:
h.背压的设定:
三、模具:
1.注射模具的结构:
b.模具主要部件:
b-3 导向部分:导柱、导套
b-4 顶出装置:顶针、弹簧、顶针板
b-6 排气系统:排气孔
2.模具分类:
四.塑料原料:
五.制品常見的原因及解決方法
2.注塑成型三要素:注塑机、模具、原料
二.注塑机:
1.注塑机的种类:
a.按塑化方式分柱塞式和螺杆式
c.按外型分卧式、立式、角式
2.注射机的结构:
3.注射机的操作:
c.选用操作方式
c-1点动:上下模时使用,又称调模使用
f.射出/保压的设定:
h.背压的设定:
三、模具:
1.注射模具的结构:
b.模具主要部件:
b-3 导向部分:导柱、导套
b-4 顶出装置:顶针、弹簧、顶针板
b-6 排气系统:排气孔
2.模具分类:
四.塑料原料:
五.制品常見的原因及解決方法
