检测
7 回答
6 回答
4 回答
如果想要螺丝固定不松动:使用环境,和要求这点很重要;我们常规做法一下:
1,扭力扳手根据设定的扭力固定 (最后用防松退的螺母,螺丝孔的材质,丝牙与螺丝之间的间隙需要注意)
2,可以通过点焊的方式对螺丝3点或者多点固定(拆卸的时候,用打磨机把疤点打掉;主要看场合... 显示全部 »
2,可以通过点焊的方式对螺丝3点或者多点固定(拆卸的时候,用打磨机把疤点打掉;主要看场合和环境)
以上为机械定位;
电气方式 用接近开关较多,划线是较为粗略的方式
以上为机械定位;
成本:检具测量的一次性投资成本低于三坐标测量的投资,但是如果从长远考虑,三坐标测量的成本会低于检具测量。检具测量需要对所有的测量对象制作检具,而且是针对车型的一次性投资。而三坐标测量结合柔性夹具,虽然初始投资较大,而且有一定的日常维护费用。但是长远考虑还是有价... 显示全部 »
成本:检具测量的一次性投资成本低于三坐标测量的投资,但是如果从长远考虑,三坐标测量的成本会低于检具测量。检具测量需要对所有的测量对象制作检具,而且是针对车型的一次性投资。而三坐标测量结合柔性夹具,虽然初始投资较大,而且有一定的日常维护费用。但是长远考虑还是有价格优势的。
价格一项 三坐标胜
价格一项 三坐标胜
7 回答
6 回答
4 回答
