机械常识
333 浏览
加工技术:机械常识50问
智能制造类 邓紫棋 2016-12-20 12:53 发表了文章
1:金属结构的主要形式有哪些?
答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。
3:金属结构的连接方法有哪几种?
答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。
4:在机械制造业中铆工属于(热加工类)。
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
8:箱体结构和一般结构是以(板材)和(型材)混合制造的结构。
9:备料是指(原材料)和(零件坯料)的准备。
10:钢板和型材在(运输、吊放、储存)的过程中可造成变形。
11:钢材的变形会影响零件的(吊运、下料、气割)等工序的正常进行。
12:零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的(正确装配)崐1
13:焊接产生的变形会降低装配的(精度),使钢结构内部产生附加应力,影响(构件的强度)。
14:扁钢的变形有(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)。
15:多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?
答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响。
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。
24:展开放样的内容有什么?
答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
答:有旋转法、直角三角形法、支线法、换面法。
31:展开放样的步骤是什么?
答:是通过几何作图先画出相贯线、实长线、断面实形然后作出展开图。
32:求平面立体截交线的基本方法是什么?
答:棱线法和棱面法。
33:求曲面立体截交线的基本方法是什么?
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
答:(1)相贯线是相交两形体的共有线和分界线(2)由于形体具有一定范围所
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
答:母线在构件表面上的任何一个位置叫素线。
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
答:有龙门斜口剪床、横木斜口剪床、联合冲剪机床。
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
答:其顺序为由原动件--传动件--工件。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
49:在龙门或斜口剪床上,定位剪切有哪几种形式?
答:有剪板定位剪切、后挡板定位剪切、挡板定位剪切。
50:斜口剪作用于材料上的剪切力可分解为什么?
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
如有版权问题或者不希望转载,请联系本公众号
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
1:金属结构的主要形式有哪些?
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
366 浏览
PCB板价格是可以估算的!
设备硬件类 邓紫棋 2016-12-20 12:53 发表了文章
PCB的价格是很多采购者一直很困惑的事情,很多人在线下单时也会疑问这些价格是怎么算出来的,下面我们就一起谈论一下PCB价格的组成因素。
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
普通双面板为例,板料一般有FR4(生益、建滔、国纪,三种价钱由上而下),板厚从0.2mm到3.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差。
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
常见的有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金还有一些组合工艺等等,以上工艺价格越往后越贵。
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
两 种线路板上都有1000个孔,一块板孔径大于0.2mm与另一块板孔径小于0.2mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于4mil,一种均小于4mil,也会造成不同的生产成本;其次还有一些不走普通板工艺流程的设计也是加收钱的,比如半孔、埋盲孔、盘中孔、按键板 印碳油。
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
常见铜铂厚度有:18um(1/2OZ),35um(1OZ),70um(2OZ),105um(3OZ),140um(4OZ)等,以上铜箔厚度越往后越贵。
五、客户的品质验收标准
常用的是:IPC2、IPC3、企标、军标等等,标准越高,价格也会越高。 ¬
六、模具费与测试架
(1)模具费用,样板跟小批量的话一般板厂是采用的钻铣外形,就不会另外加收铣边费,在做大批量时就要求开模具冲板,这样就有一套模具费用,板厂一般报价在1000人民币往上。
(2)测试费:样板一般采用飞针测试,板厂一般收取测试费100-400元不等;批量就要开测试架来测,测试架一般板厂的报价在1000-1500元之间。 ¬
七、付款方式不同造成的价格差异
到账时间越短的付账方式,如现金付款,价格会比较低。
八、订单量/交期
(1)数量越少,价钱相对就越贵,因为就算是做1PCS,板厂也得做工程资料,出菲林,哪个工序都少不了
(2)交期:交付给PCB工厂的数据要齐全(GERBER资料,板的层数,板材,板厚,表面处理做什么,油墨颜色,字符颜色以及一些特殊要求要写清楚)
总结:
通过以上论述不难看出,PCB加工价格的多样性是有其内在的必然因素的,本文仅可提供一个大致的价格范围,以供参考,具体价格当然还是和厂家直接联系。
对于PCB我们有一套估价公式(即板材利用率方式)具体如下:
以1平方米板材为基准其尺寸为1020mm*1020mm
假设需估价PCB长为L,宽为H. 那1平方米基材可生产此板
数量为(1020/L+5)*(1020/H+5)=Z(即为排版数量)
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
1L FR-1 每平方米价格(含加工费): 130RMB
2L FR-4每平方米价格(含加工费):430RMB
4L FR-4每平方米价格(含加工费): 720RMB
6L FR-4每平方米价格(含加工费): 1200RMB
8L FR-4每平方米价格(含加工费): 1800RMB
10L FR-4每平方米价格(含加工费): 3500RMB
12L FR-4每平方米价格(含加工费): 5500RMB
板层数:
2层板第一次单价=(长*宽*0.12*数量+长*宽*0.12*4+80)/数量
2层板第二次单价=(长*宽*0.12*数量+80)/数量
四层板1次单价=(长*宽*0.6*数量+长*宽*0.12*6+1500+300)/数量
四层板2次单价=(长*宽*0.6*数量+300)/数量
六层板1次单价=(长*宽*0.8*数量+长*宽*0.12*8+1800+300)/数量
六层板2次单价=(长*宽*0.8*数量+300)/数量
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
PCB是把板的面积乘以以下的单价计算的,可供大家参考:
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
双面喷锡:厚度1.2以上的是0.45/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
双面镀金:厚度1.6以上0.48/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
普通样板的交期看层数而定,单面一般一天就可以了,双面一般三天,多层就要几天到十天这些了。
报价是单面工程费150元+制板费0.04元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.
双面板工程费250元+制板费0.05元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.
四层板工程费600元+制板费0.01元/平方厘米+菲林费+0.05元/平方厘米.
看板的难度而定,有些厂也会加上测试费.测试费一般是0.002元/点
快板的交期短一些.但会在普通板的基础上加多一项加急板.双面一天加急深圳一般收200-400元/款,四层三天加急是600-1000元/款.六层三天加急是800-1000元/款
批量分有小批量和大批量
小板量的单价比大批量的高很多.比如双面1.6MM的板大批量做是450元/平方米就可以了.小批量的话不做到500元/平方以上可能PCB加工厂家都不会很乐意接单做。
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
333 浏览
加工技术:机械常识50问
1:金属结构的主要形式有哪些?
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
1:金属结构的主要形式有哪些?
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3:金属结构的连接方法有哪几种?
5:什么叫热加工?
答:金属材料全部或局部加热加工成型。
6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以型材为主体。
7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
答:是以板材为主体。
16:火焰校正的加热方式有哪些?
答:有点状、线状、三角形加热。
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
答:由加热的位置和加热温度决定。
18:矫正的方法有哪些?
19:什么是制作金属结构的第一道工序?
20:放样与号料对产品的影响有哪些?
21:放样常用的量具有什么?
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。
22:放样常用的工具有什么?
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。
23:实尺放样的程序是什么?
24:展开放样的内容有什么?
25:样板按其用途分类有哪几种?
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
26:制作样板一般采用什么材料?
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?
答:有直线画样法、过渡画样法。
28:怎样做到合理用料?
答:要集中套排、余料利用。
29:曲线分哪几种?
答:分为平面曲线和空间曲线。
30:求直线段实长方法有哪些?
31:展开放样的步骤是什么?
答:棱线法和棱面法。
答:是经线法和纬线法。
34:求相贯线的主要方法是什么?
答:是辅助平面法、素线法、球面法。
35:相贯线有何特点?
以相贯线总是封闭的。
36:什么叫截交线?
答:截平面与立体表面的交线。
37:什么叫素线?
38:常用的展开方法有什么?
答:有平行线法、放射线法、三角形法。
39:球面的分割方式通常有什么?
答:有分带法、分块法、分瓣法。
40:板厚处理的主要内容是什么?
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
41:角钢弯曲件的料长按什么计算?
答:按重心层计算。
42:剪切直线的剪床有哪几种?
43:剪切曲线的机床有哪几种?
答:有圆盘剪床、振动剪床。
44:振动剪床的特点是什么?
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。
46:联合剪冲机床由什么组成?
答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。
47:试分析剪切机的传动顺序。
48:龙门剪床的前后档板有何作用?
答:主要起定位作用。
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
366 浏览
PCB板价格是可以估算的!
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
二、表面处理工艺不同造成价格的多样性
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
四、铜箔厚度不同造成价格多样性
五、客户的品质验收标准
六、模具费与测试架
七、付款方式不同造成的价格差异
八、订单量/交期
总结:
Unit price =X/Z
X即为以下价格:
材料:
板层数:
就这样,多的话去找厂家谈!
PCB价格估算
工艺:
一般单面喷锡:0.035/平方M
1.2以下的是0.41/平方M
1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
样板报价分有普通样板和快板
批量分有小批量和大批量
