机械仿真
597 浏览
3D动画演示风力发电机组的结构及其工作原理,涨知识了
智能制造类 jingjing 2017-03-01 10:37 发表了文章
风力发电机是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义的说,它是一种以太阳微热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机利用的是自然能源,相对柴油发电要好得多。但若应急来用的话还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
一、风力发电机的基本结构
风力发电机组是由风轮、传动系统、偏航系统、液压系统、制动系统、发电机、控制与安全系统、机舱、塔架和基础等组成。
各主要组成部分功能简述如下:
(1)叶片 叶片是吸收风能的单元,用于将空气的动能转换为叶轮转动的机械能。
(2)变浆系统 变浆系统通过改变叶片的桨距角,使叶片在不同风速时处于最佳的吸收风能的状态,当风速超过切出风速时,使叶片顺桨刹车。
(3)齿轮箱 齿轮箱是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机,并使其得到相应的转速。
(4)发电机 发电机是将叶轮转动的机械动能转换为电能的部件。转子与变频器连接,可向转子回路提供可调频率的电压,(金属加工真不错)输出转速可以在同步转速±30%范围内调节。
(5)偏航系统 偏航系统采用主动对风齿轮驱动形式,与控制系统相配合,使叶轮始终处于迎风状态,充分利用风能,提高发电效率。同时提供必要的锁紧力矩,以保障机组安全运行。
(6)轮毂系统 轮毂的作用是将叶片固定在一起,并且承受叶片上传递的各种载荷,然后传递到发电机转动轴上。轮毂结构是3个放射形喇叭口拟合在一起的。
(7)底座总成 底座总成主要有底座、下平台总成、内平台总成、机舱梯子等组成。通过偏航轴承与塔架相连,并通过偏航系统带动机舱总成、发电机总成、变浆系统总成。
二、风力发电机的工作原理
简单来说,风力发电机的工作原理是通过风力推动叶轮旋转,再通过传动系统增速来达到发电机的转速后来驱动发电机发电,(金属加工真不错)有效的将风能转化成电能。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
大型与电网接驳的风力发电机的最常见的结构是横轴式三叶片风轮,并安装在直立管状塔杆上风轮叶片由复合材料制造。不像小型风力发电机,大型风电机的风轮转动相当慢。比较简单的风力发电机是采用固定速度的。通常采用两个不同的速度-在弱风下用低速和在强风下用高速。这些定速风电机的感应式异步发电机能够直接发产生电网频率的交流电。
比较新型的设计一般是可变速的(比如V52-850千瓦风电机转速为每分钟14转到每分钟31.4转)。利用可变速操作,风轮的空气动力效率可以得到改善,从而提取更多的能量,而且在弱风情况下噪音更低。因此,变速的风电机设计比起定速风电机,越来越受欢迎。
机舱上安装的感测器探测风向,透过转向机械装置令机舱和风轮自动转向,面向来风,(金属加工真不错)风轮的旋转运动通过齿轮变速箱传送到机舱内的发电机(如果没有齿轮变速箱则直接传送到发电机)。
所有风力发电机的功率输出是随著风力而变的。强风下最常见的两种限制功率输出的方法(从而限制风轮所承受压力)是失速调节和斜角调节。使用失速调节的风电机,超过额定风速的强风会导致通过叶片的气流产生扰流,令风轮失速。当风力过强时,业片尾部制动装置会动作,令风轮剎车。使用斜角调节的风电机,每片叶片能够以纵向为轴而旋转,叶片角度随著风速不同而转变,从而改变风轮的空气动力性能。当风力过强时,叶片转动至迎气边缘面向来风,从而令风轮剎车。
来源:微信公众号 工控帮 查看全部
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮 查看全部
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮
630 浏览
不懂这些机械传动方式,还怎么在圈里混下去?
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-18 18:29 发表了文章
一、机械
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
优点: 适用的圆周速度和功率范围广;传动比准确、稳定、效率高;工作可靠性高、寿命长;可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动。
缺点: 要求较高的制造和安装精度、成本较高。;不适宜远距离两轴之间的传动。
渐开线标准齿轮基本尺寸的名称有 齿顶圆;齿根圆;分度圆;摸数;压力角等。
2.涡轮涡杆传动
适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动力。
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
缺点:轴向力大、易发热、效率低;只能单向传动。
涡轮涡杆传动的主要参数有:模数;压力角;蜗轮分度圆;蜗杆分度圆;导程;蜗轮齿数;蜗杆头数;传动比等。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
2)带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。
3)应用时重点是:传动比的计算;带的应力分析计算;单根V带的许用功率。
优点: 适用于两轴中心距较大的传动;带具有良好的挠性,可缓和冲击,吸收振动;过载时打滑防止损坏其他零部件;结构简单、成本低廉。
缺点: 传动的外廓尺寸较大;需张紧装置; 由于打滑,不能保证固定不变的传动比 ;带的寿命较短;传动效率较低。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
链传动与齿轮传动相比,其主要特点:制造和安装精度要求较低;中心距较大时,其传动结构简单;瞬时链速和瞬时传动比不是常数,传动平稳性较差。
二、电气
1、精确度高
伺服电机作为动力源,由滚珠丝杠和同步皮带等组成结构简单而效率很高的传动机构。它的重复精度误差是0.01%。
2、节省能源
可将工作循环中的减速阶段释放的能量转换为电能再次利用,从而减低了运行成本,连接的电力设备仅是液压驱动所需电力设备的25%。
3、精密控制
根据设定参数实现精确控制,在高精度传感器、计量装置、计算机技术支持下,能够大大超过其他控制方式能达到的控制精度。
4、改善环保水平
由于使用能源品种的减少及其优化的性能,污染源减少了,噪音降低了,为工厂的环保工作,提供了更良好的保证。
5、降低噪音
其运行噪音值低于70分贝,大约是液压驱动注塑机噪音值的2/3。
6、节约成本
此机去除了液压油的成本和引起的麻烦,没有硬管或软喉,无须对液压油冷却,大幅度降低了冷却水成本等。
三、液压
1.优点
1)从结构上看,其单位重量的输出功率和单位尺寸输出功率在四类传动方式中是力压群芳的,有很大的力矩惯量比,在传递相同功率的情况下,液压传动装置的体积小、重量轻、惯性小、结构紧凑、布局灵活。
2)从工作性能上看,速度、扭矩、功率均可无级调节,动作响应性快,能迅速换向和变速,调速范围宽,动作快速性好,控制、调节比较简单,操纵比较方便、省力,便于与电气控制相配合,以及与CPU(计算机)的连接,便于实现自动化。
3)从使用维护上看,元件的自润滑性好,易实现过载保护与保压,安全可靠;元件易于实现系列化、标准化、通用化。
4)所有采用液压技术的设备安全可靠性好。
5)经济:液压技术的可塑性和可变性很强,可以增加柔性生产的柔度,和容易对生产程序进行改变和调整,液压元件相对说来制造成本也不高,适应性比较强。
6)液压易与微机控制等新技术相结合,构成“机-电-液-光”一体化已成为世界发展的潮流,便于实现数字化。
2.缺点
1)液压传动因有相对运动表面不可避免地存在泄漏,同时油液不是绝对不可压缩的,加上油管等弹性变形,液压传动不能得到严格的传动比,因而不能用于如加工螺纹齿轮等机床的内联传动链中。
2)油液流动过程中存在沿损失、局部损失和泄漏损失,传动效率较低,不适宜远距离传动。
3)在高温和低温条件下,采用液压传动有一定的困难。
4)为防止漏油以及为满足某些性能上的要求,液压元件制造精度要求高,给使用与维修保养带来一定困难。
5)发生故障不易检查,特别是液压技术不太普及的单位,这一矛盾往往阻碍着液压技术的进一步推广应用。液压设备维修需要依赖经验,培训液压技术人员的时间较长。
四、气压
1.优点
1)以空气为工作介质,工作介质获得比较容易,用后的空气排到大气中,处理方便,与液压传动相比不必设置回收的油箱和管道。
2)因空气的粘度很小(约为液压油动力粘度的万分之一),其损失也很小,所以便于集中供气、远距离输送。外泄漏不会像液压传动那样严重污染环境。
3)与液压传动相比,气压传动动作迅速、反应快、维护简单、工作介质清洁,不存在介质变质等问题。
4)工作环境适应性好,特别在易燃、易爆、多尘埃、强磁、辐射、振动等恶劣工作环境中,比液压、电子、电气控制优越。
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
1)由于空气具有可压缩性,因此工作速度稳定性稍差。但采用气液联动装置会得到较满意的效果。
2)因工作压力低(一般为0.31MPa),又因结构尺寸不宜过大,总输出力不宜大于10~40kN。
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
4)气动装置中的气信号传递速度在声速以内比电子及光速慢,因此,气动控制系统不宜用于元件级数过多的复杂回路。
来源:机械前线 查看全部
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线 查看全部
一、机械
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线
390 浏览
汽车机械工作原理
智能制造类 星旭自动化 2016-11-17 18:21 发表了文章
1、斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机(Stirling engine)是英国伦敦的牧师罗巴特·斯特林(Robert Stirling)于1816年发明的,并以此命名。
斯特林发动机是一种独特的热机,因为它理论上的效率几乎等于理论最大效率,称为“卡诺循环效率”。斯特林发动机是通过气体受热膨胀、遇冷压缩而产生动力的。
斯特林发动机原理
它是一种外燃发动机,使燃料连续地燃烧,蒸发的膨胀氢气(或氦)作为动力气体使活塞运动,膨胀后的气体又在冷气室里被冷却,反复地进行这样的循环过程。
2、下面这个也是斯特林发动机,左面在加热,右面在冷却。
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
7、下面的内燃机就是四冲程内燃发动机了,看看它与二冲程内燃机有什么不同
四冲程内燃发动机
8、又是一台四冲程内燃发动机,数字显示四个冲程:1吸气,2压缩,3作功,4排气
四冲程内燃发动机
9、下面也是四冲程内燃发动机,清晰显示了控制气门的凸轮结构
四冲程内燃发动机
10、已经很常见的“三角转子发动机”,在小型汽车中有的采用这种类型的动力装置
三角转子发动机
11、下面也是三角转子发动机,细节看得更清楚
三角转子发动机工作原理
12、下面是所谓“马耳他十字机芯”,它不是发动机,但属于经典的机械传动结构
马耳他十字机芯
13、下面画的是工业革命的鼻祖——瓦特的蒸气机,蒸汽机属于“外燃式”发动机,这张动画是典型的蒸汽机车偏心连杆传动结构。
瓦特的蒸气机
14、下面是蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理,二冲程内燃机的汽缸就是模仿它而发明出来的
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
15、汽车手动变档器,标准的一停四进一倒
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩。而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT最具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,直接输入发动机动力传递扭矩和离合作用。
变速箱工作原理
泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台主动风扇吹出的风力会带动另一台被动风扇的叶片旋转,流动的空气——风力成了动能传递的媒介。如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮以提高液体的传递效率。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大且效率偏低,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮提高效率,液压操纵系统会随发动机工作变化自行操纵行星齿轮,从而实现自动换档。
18、差速器工作原理
差速器工作原理
汽车差速器是驱动桥的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。
差速器的运作原理:直线行驶时的特点是左右两边驱动轮的阻力大致相同。从发动机输出的动力首先传递到差速器壳体上使差速器壳体开始转动。接下来要把动力从壳体传递到左右半轴上,我们可以理解为两边的半轴齿轮互相在“较劲”,由于两边车轮阻力相同,因此二者谁也掰不过对方,因此差速器壳体内的行星齿轮跟着壳体公转同时不会产生自转,两个行星齿轮咬合着两个半轴齿轮以相同的速度转动,这样汽车就可以直线行驶了!
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
1、斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
597 浏览
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮 查看全部
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮 查看全部
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮
一、风力发电机的基本结构
各主要组成部分功能简述如下:
二、风力发电机的工作原理
来源:微信公众号 工控帮
630 浏览
一、机械
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线 查看全部
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线 查看全部
一、机械
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线
1.齿轮传动
分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2.涡轮涡杆传动
优点:传动比大;结构尺寸紧凑。
3.带传动
包括 主动轮、从动轮 ;环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合。
4.链传动
包括 主动链、从动链 ;环形链条。
二、电气
1、精确度高
2、节省能源
3、精密控制
4、改善环保水平
5、降低噪音
6、节约成本
三、液压
1.优点
2.缺点
四、气压
1.优点
5)成本低,过载能自动保护。
2.缺点
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
来源:机械前线
390 浏览
汽车机械工作原理
1、斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
1、斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
3、下面的动画也是斯特林发动机原理
斯特林发动机原理
4、下面这个是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
5、这个也是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
6、这台大家伙还是二冲程内燃发动机
二冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
四冲程内燃发动机
三角转子发动机
三角转子发动机工作原理
马耳他十字机芯
瓦特的蒸气机
蒸汽活塞泵(旋转运动)的工作原理
汽车手动变档器
16、汽车悬挂的工作图
汽车悬挂的工作图
17、变速箱工作原理
变速箱工作原理
变速箱工作原理
18、差速器工作原理
差速器工作原理
