提高质量
520 浏览
华为供应链为啥牛?原来他们这样选元件!
管理类 善思惟 2016-10-26 11:56 发表了文章
对于整机厂商而言,尤其是规模比较大的终端产品生产厂家(例如华为),对于选择电子元器件,都有相应的“选型规范”。原因很简单,就拿手机来说,一部手机需要上千颗元器件,若一颗料出现问题就会影响整个产线,因此规范似乎不可缺少。
但关于公司的“选型规范”,华为内部有人这么说:
我进入华为时,整个公司都在“规范”运动,什么都写规范,人人都写规范,任职、绩效、技术等级都看规范(大公司用KPI来引导,容易搞成“运动”)。当时按照器件种类,很多人写了各种器件选型规范。所以原理图评审时,听到最多的就是“规范就是这样写的”。
“选型规范”可能存在的问题
首先,写规范的人是否精专?书写是否细致?如果出现错误那就更是害人了。
其次,规范有时会抑制开发人的思维。什么都按照规范来,不一定适合实际的设计场景。例如我需要低成本设计,但是规范强调的是高质量,就可能会不适用。
再次,有规范也会导致部分开发人员不思考。例如晶振要求在50MHz以上,放pF级的电容进行电源滤波,而低于50MHz的不用。大家都不想也不知道为什么;再例如网口变压器防护,室内室外,按照各种EMC标准的设计要求,直接照着画就可以,但很少有人想为什么,也不知道测试结果怎样,等实际碰到困难时就抓瞎。
规范的确在有的时候提高了工作效率和产品质量,但工具越发达,可能人就越退化。
最后,由于发展太快,部分器件的选型不适合写规范,因为存在较强的迟滞性。
虽然有缺点,但不可否认规范是一个非常有用的手段,是大量理论分析+经验积累+实践数据的精华。当时我看得最多的规范就是《器件选型的降额规范》,这是基于大量试验和实际案例总结出来东西。
例如:规定选用铝电解电容的时候,需要考虑稳态的工作电压低于额定耐压90%;而钽电容,稳态的降额要求在50%;而陶瓷电容,稳态的降额要求在85%;因为这里考虑了一些器件的实效模式、最恶劣环境(高温、低温、最大功耗),稳态功率和瞬态功率的差异等因素。
器件选型要考虑的因素
在华为的PDM系统上,器件都有一个优选等级“优选”“非优选”“禁选”“终端专用”等几个类别。工程师可以根据这个优选等级来直观的感受到器件是否优选。那么器件的优选等级,是考虑了哪些因素呢?
1.可供应性
特别是华为这样厂家,有大量发货的产品。慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。我2005年时曾设计过一个电路,设计的时候就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现器件根本买不着,由于器件停产了,只能在电子市场买翻新的器件。
对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。这点很重要,如果是独家供货的产品,是需要层层汇报,决策,评估风险的。
2.可靠性
散热:功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。但是如果是Intel这样垄断的器件,你也只有忍受,加散热器,加风扇。
ESD:所选元器件抗静电能力至少达到250V。对于特殊的器件如:射频器件,抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施(注:华为是严格要求,禁止裸手拿板的。我本来也不理解,后来我带团队之后,发现兄弟们花大量的时间在维修单板;我们的团队就非常严格要求这一点,看似降低效率,其实还是提高效率的。至少不用总怀疑器件被静电打坏了)。所选元器件考虑更高的湿敏等级。
安全:使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。
失效率:避免失效率高的器件,例如标贴的拨码开关。尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂。不要选择玻璃封装的器件。大封装的陶瓷电容不要选择。
失效模式:需要考虑一些器件的失效模式是,开路还是断路,会造成什么后果,都需要评估。这也是钽电容慎选的一个重要原因。
3.可生产性
不选用封装尺寸小于0402的器件。 尽量选择表贴器件,只做一次回流焊就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件不可避免选用的话,需要考虑能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接,减少焊接的工序和成本。
4.环保
由于华为大量的产品是发往欧洲的,所以环保的要求也比较严格。由于欧盟提出无铅化要求,曾经整个公司的几乎所有的硬件工程师都在做无铅化的整改。
5.考虑归一化
例如某产品已经选用了这个器件,并且在大量出货的时候,往往有时这个器件的选型并不是很适合,也会选择,因为不但可以通过数量的增多来重新谈成本,还因为经过了大批量验证之后可以放心选用。这也是倾向于选用成熟期的器件而慎选导入期和衰落期的原因。
6.行业管理
某大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,编写规范。他们会参与到新器件的选型上来。
7.器件部门
专门有器件部门的同事,会分析器件的失效原因,可靠性分析,拍摄器件的X光,评估器件寿命等等工作。
8.成本
如果在上述因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯第八条。
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
520 浏览
华为供应链为啥牛?原来他们这样选元件!
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
“选型规范”可能存在的问题
器件选型要考虑的因素
1.可供应性
2.可靠性
3.可生产性
4.环保
5.考虑归一化
6.行业管理
7.器件部门
8.成本
