排序算法
281 浏览
【AD1】有哪些基本的排序算法
机械自动化类 密泰传动系统 2016-12-05 15:26 发表了文章
前言:本期穿插讲解一些《算法与数据结构系列》(Algorithms and Data Structures,题中简称AD),此篇为第一期——排序算法。
插入排序
插入排序法的思想是从前往后,先排序前两个元素,把第三个元素插入其中,然后让前三个已经排好序,再把第四个插入前三个中,排好序...以此类推,直到最后一个插入为止,这样便完成了插入排序。该算法的复杂度为n^2。
public class InsertSort {
public static void main(String[] args)
//数组声明
int[] a = {5,1,3,0,1,4,-1};
int L = a.length;
//首先确保前两个元素是升序的
if(a[1]<a[0])
int tmp=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=tmp;
//其次进行插入排序
for(int i=2;i<L;i++)
//如果待插入的数小于或等于已排序的表头
if(a[i]<=a[0])
int tmp=a[i];
for(int j=i;j>0;j--)
a[j]=a[j-1];
a[0]=tmp;
//如果待插入的数大于或等于已排序的表尾
else if(a[i]>=a[i-1])
continue;
//如果待插入的数介于已排序的表中某两个数中间
else
for(int k=0;k<i-1;k++)
if(a[i]>=a[k]&&a[i]<=a[k+1])
int tmp1=a[i];
for(int m=i;m>k+1;m--)
a[m]=a[m-1];
a[k+1]=tmp1;
for(int element:a)
System.out.println(element+" ");
堆排序
堆排序的思想是,首先需要构造一个堆的数据结构,我们说程序=数据结构+设计模式,因此好的数据结构对程序具有至关重要的作用,堆是一种完全二叉树,父节点大于子节点,依据根节点是最大值这一重要特性,然后依次从根节点取出元素,使得堆依次重构,最后,即可完成排序。该算法复杂度为nlogn。
import java.util.*;
* 本程序是进行堆排序
* 首先需要明白堆是一种特殊的完全二叉树,并且它的孩子结点永远小于父母结点
public class HeapSort<E extends Comparable> {
public static void main(String[] args) {
//声明一个列表,存储数据
Integer[]list={1,0,-2,3,5,1,2,10,11,21,3,2};
heapsort(list);
for(Integer element:list)
System.out.println(element);
* 首先编写堆类
* 堆类用线性列表来存储数据
private ArrayList<E> list=new ArrayList<E>();
public HeapSort(E[] objects)
for(int i=0;i<objects.length;i++)
add(objects[i]);
public HeapSort() {
public void add(E object)
list.add(object);
int currentindex=list.size()-1;
while(currentindex>0)
int parentindex=(currentindex-1)/2;
* 如果父类结点小于子类结点,则将它们交换值
* 这个过程一直持续到父类结点不再小于子类结点为止
if(list.get(parentindex).compareTo(list.get(currentindex))<0)
E temp=list.get(currentindex);
list.set(currentindex, list.get(parentindex));
list.set(parentindex, temp);
else
break;
currentindex=parentindex;//把新加的数的下标更新
@SuppressWarnings("unchecked")
public E remove()
if(list.size()==0)
return null;
* 基本思想是
* remove()方法只能移除根处的元素
* 然后重新组建堆
* 首先把最后一个元素移到根处
* 然后将根与它的结点进行比较,若小于其子结点,则交换下移即可
* 直到下标最大为止
E removedObject=list.get(0);
list.set(0, list.get(list.size()-1));
list.remove(list.size()-1);
int currentindex=0;
while(currentindex<list.size())
int leftchildindex=2*currentindex+1;//左孩子
int rightchildindex=2*currentindex+2;//右孩子
if(leftchildindex>=list.size())
break;
* 下面语句确定左边子结点与右边子结点的大小
* 以便将父结点与最大的子结点进行比较
* 进而确定是否执行交换动作
int maxindex=leftchildindex;
if(rightchildindex<list.size())
if(list.get(maxindex).compareTo(list.get(rightchildindex))<0)
maxindex=rightchildindex;
* 下面开始执行交换动作
* 若父结点比最大的子结点要小
* 则交换它们
if(list.get(currentindex).compareTo(list.get(maxindex))<0)
list.set(currentindex, list.get(maxindex));
list.set(maxindex, temp);
currentindex=maxindex;
* 直到父结点不再小于最大的子结点为止
else
break;
return removedObject;
public static <E extends Comparable>void heapsort(E[]list)
HeapSort<E> heap=new HeapSort<E>();
for(int i=0;i<list.length;i++)
heap.add(list[i]);
for(int i=list.length-1;i>=0;i--)
list[i]=heap.remove();
归并排序
归并排序的思想源自分而治之,即把一个大任务分割成两个小任务,再递归分割,直到不能分割为止。对于一个数组,我们可以将其分成两部分,再将各小部分分别分成两部分,最后使得数组分成N份,N为元素总数,再两两按大小合并,四四按大小合并...直到最后合并完整为止,即可完成排序。该算法复杂度为nlogn。
public class MergeSort {
//归并排序,首选采用分而治之的思想,运用递归方法,将数组分组两半
public static void guibing(int[] list)
int L=list.length;
//将数组递归分成两部分
if(L>1)
//第一部分为前一半元素
int[] firstHalf=new int[L/2];
//调用arrayCopy方法,将list中的前一半元素复制到firstHalf之中
System.arraycopy(list, 0, firstHalf, 0, L/2);
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(firstHalf);
//第二部分为后一半元素(不一定与第一部分元素个数相同)
int[] secondHalf=new int[L-L/2];
//调用arrayCopy方法,将list中的后一半元素复制到secondHalf之中
System.arraycopy(list, L/2, secondHalf, 0, secondHalf.length);
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(secondHalf);
//一旦所有的递归拆分都已经结束,那么进行归并
int[]temp=merge(firstHalf,secondHalf);
//将temp数组的所有元素复制到list之中
//参数的含义:源数组,首索引,目标数组,首索引,复制长度
System.arraycopy(temp, 0, list, 0, temp.length);
//归并两个数组
//因为两个数组已经是排序的,所以只需依次比较两个元素的对应值即可,"谁小就谁上"
private static int[] merge(int[] list1,int[] list2)
//声明最终数组及长度
int[] tmp=new int[list1.length+list2.length];
//设置索引量初始化
int current1=0,current2=0,current3=0;
//当两个子数组均没有结束,需要比较它们的值
while(current1<list1.length&¤t2<list2.length)
if(list1[current1]<list2[current2])
tmp[current3++]=list1[current1++];
else
tmp[current3++]=list2[current2++];
//如果只剩下第一个子数组了,就直接把剩下的元素依次放入最终数组之中
while(current1<list1.length)
//如果只剩下第二个子数组了,就直接把剩下的元素依次放入最终数组之中
while(current2<list2.length)
//至此,合并结束,返回最终数组
return tmp;
//首先声明数组
int[]a={-5,1,3,2,1,0,2,-2,0};
int L=a.length;
//归并排序
guibing(a);
//输出结果
for(int element:a)
快速排序
快速排序算法的思想其实也是来自分治法,不过除了这个之外,还是用了定与不定的思想,即我在分割任务的同时,每一步都可以寻找一个定的元素,即找主元的位置。主元的位置一旦确定,即不会改变,而将N个元素两两分割直到不能分割为止,运用递归的思想,在每一小块中都寻找主元的位置。最终完成了快速排序。该算法复杂度为nlogn。
* @快速排序法
public class QuickSort {
//快速排序主程序
public static void sort(int[] arr)
quickSort(arr,0,arr.length-1);
//快速排序法递归,表明要排序的数组,以及起始索引
private static void quickSort(int[]arr,int first,int last)
//只要最后一个大于第一个的索引
if(last>first)
//将数组分为两部分,并且选择第一个为主元
int pivotIndex=partition(arr,first,last);
//对主元分开的两个子数组进行排序
quickSort(arr,first,pivotIndex-1);
quickSort(arr,pivotIndex+1,last);
//寻找主元并且划分数组的部分
public static int partition(int[] list,int first,int last)//划分数组为两部分
//选择第一个为主元
int pivot=list[first];
//后面将数组划分为大于主元和小于主元的两大块
int low=first+1;
int high=last;
//如果high大于low
while(high>low)
//如果low的元素小于pivot就继续推进
while(low<=high&&list[low]<=pivot)
low++;
//如果high的元素大于pivot就继续后退
while(low<=high&&list[high]>pivot)
high--;
//否则,说明出现了相反情况,则交换两个元素
if(high>low)//当list[high]<list[low]时,就交换二者
int temp=list[high];
list[high]=list[low];
list[low]=temp;
while(high>first&&list[high]>=pivot)
high--;
//如果一开始选的主元比最后一个high元素要大
if(pivot>list[high])
list[first]=list[high];
list[high]=pivot;
return high;
else
return first;
//声明数组
int[]arr={1,2,3,0,1,5,-1,2};
//调用快速排序算法
sort(arr);
//输出结果
for(int element:arr)
冒泡排序
冒泡排序估计是最为熟悉的,也是最好写的,它的思想是每一次遍历都会两两比较,比如说从最后一个元素往前遍历的话,遇到比自己大的就交换过来,于是,这样最后的话,相当于小的元素都浮上来了,形象地称为冒泡法,一共最多需遍历n趟,当然如果某一次遍历发现什么动作也没有,说明排序已经完成了。该算法复杂度为n^2。
public class BubbleSort {
//声明数组
int[]a={-5,1,3,2,1,0,2,-2};
int L=a.length;
//声明临时变量
int tmp;
int Flag=0;
//若某次遍历中Flag的值保持为1,则说明排序已经完成,可以退出了
while(Flag==0)
Flag=1;
for(int i=0;i<L-1;i++)
//交换相邻元素
if(a[i]>a[i+1])
tmp=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=tmp;
Flag=0;
//输出结果
for(int element:a)
选择排序
选择排序算法的思想也很简单,先假设第一个数为最小数,作为基准,然后依次向后轮询,遇到比最小的数还要小,就替换掉,一趟过后,第一个数就确定了,接下来以此类推,将第二个数确定下来......该算法复杂度为n^2.
public class SelectSort {
//首先声明数组
int a[]={-5,1,3,2,1,0,2,-2};
int L=a.length;
//找到最小的数,依次放到表头...
for(int i=0;i<L;i++)
//找出最小的数
for(int j=i+1;j<L;j++)
if(a[j]<a[i])
int T=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=T;
//输出结果
for(int element:a)
最后分享摘自余秋雨《千年一叹》一书中的名句:
金字塔至今不肯坦示为什么要如此永久,却透露了永久是什么。
来源:张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
插入排序
//数组声明
int L = a.length;
//首先确保前两个元素是升序的
if(a[1]<a[0])
int tmp=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=tmp;
//其次进行插入排序
if(a[i]<=a[0])
int tmp=a[i];
a[j]=a[j-1];
a[0]=tmp;
continue;
else
int tmp1=a[i];
a[m]=a[m-1];
a[k+1]=tmp1;
for(int element:a)
堆排序
import java.util.*;
* 本程序是进行堆排序
//声明一个列表,存储数据
heapsort(list);
* 首先编写堆类
* 堆类用线性列表来存储数据
add(objects[i]);
public HeapSort() {
list.add(object);
else
break;
public E remove()
if(list.size()==0)
return null;
* 基本思想是
* 然后重新组建堆
* 首先把最后一个元素移到根处
* 直到下标最大为止
int currentindex=0;
break;
* 以便将父结点与最大的子结点进行比较
* 进而确定是否执行交换动作
* 下面开始执行交换动作
* 若父结点比最大的子结点要小
* 则交换它们
* 直到父结点不再小于最大的子结点为止
else
break;
heap.add(list[i]);
归并排序
int L=list.length;
//将数组递归分成两部分
if(L>1)
//第一部分为前一半元素
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(firstHalf);
//递归:将这个子数组再分成两半
//归并两个数组
//声明最终数组及长度
//设置索引量初始化
else
//至此,合并结束,返回最终数组
return tmp;
//首先声明数组
int L=a.length;
//归并排序
guibing(a);
//输出结果
for(int element:a)
快速排序
* @快速排序法
//快速排序主程序
//只要最后一个大于第一个的索引
if(last>first)
//对主元分开的两个子数组进行排序
//寻找主元并且划分数组的部分
//选择第一个为主元
int low=first+1;
int high=last;
//如果high大于low
while(high>low)
low++;
high--;
list[low]=temp;
high--;
list[high]=pivot;
return high;
else
return first;
//声明数组
//调用快速排序算法
sort(arr);
//输出结果
冒泡排序
//声明数组
int L=a.length;
//声明临时变量
int tmp;
int Flag=0;
while(Flag==0)
Flag=1;
//交换相邻元素
if(a[i]>a[i+1])
tmp=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=tmp;
Flag=0;
//输出结果
for(int element:a)
选择排序
//首先声明数组
int L=a.length;
//找到最小的数,依次放到表头...
//找出最小的数
if(a[j]<a[i])
int T=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=T;
//输出结果
for(int element:a)
来源:张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
插入排序
//数组声明
int L = a.length;
//首先确保前两个元素是升序的
if(a[1]<a[0])
int tmp=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=tmp;
//其次进行插入排序
if(a[i]<=a[0])
int tmp=a[i];
a[j]=a[j-1];
a[0]=tmp;
continue;
else
int tmp1=a[i];
a[m]=a[m-1];
a[k+1]=tmp1;
for(int element:a)
堆排序
import java.util.*;
* 本程序是进行堆排序
//声明一个列表,存储数据
heapsort(list);
* 首先编写堆类
* 堆类用线性列表来存储数据
add(objects[i]);
public HeapSort() {
list.add(object);
else
break;
public E remove()
if(list.size()==0)
return null;
* 基本思想是
* 然后重新组建堆
* 首先把最后一个元素移到根处
* 直到下标最大为止
int currentindex=0;
break;
* 以便将父结点与最大的子结点进行比较
* 进而确定是否执行交换动作
* 下面开始执行交换动作
* 若父结点比最大的子结点要小
* 则交换它们
* 直到父结点不再小于最大的子结点为止
else
break;
heap.add(list[i]);
归并排序
int L=list.length;
//将数组递归分成两部分
if(L>1)
//第一部分为前一半元素
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(firstHalf);
//递归:将这个子数组再分成两半
//归并两个数组
//声明最终数组及长度
//设置索引量初始化
else
//至此,合并结束,返回最终数组
return tmp;
//首先声明数组
int L=a.length;
//归并排序
guibing(a);
//输出结果
for(int element:a)
快速排序
* @快速排序法
//快速排序主程序
//只要最后一个大于第一个的索引
if(last>first)
//对主元分开的两个子数组进行排序
//寻找主元并且划分数组的部分
//选择第一个为主元
int low=first+1;
int high=last;
//如果high大于low
while(high>low)
low++;
high--;
list[low]=temp;
high--;
list[high]=pivot;
return high;
else
return first;
//声明数组
//调用快速排序算法
sort(arr);
//输出结果
冒泡排序
//声明数组
int L=a.length;
//声明临时变量
int tmp;
int Flag=0;
while(Flag==0)
Flag=1;
//交换相邻元素
if(a[i]>a[i+1])
tmp=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=tmp;
Flag=0;
//输出结果
for(int element:a)
选择排序
//首先声明数组
int L=a.length;
//找到最小的数,依次放到表头...
//找出最小的数
if(a[j]<a[i])
int T=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=T;
//输出结果
for(int element:a)
来源:张泽旺 深度学习每日摘要
智造家
281 浏览
【AD1】有哪些基本的排序算法
插入排序
//数组声明
int L = a.length;
//首先确保前两个元素是升序的
if(a[1]<a[0])
int tmp=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=tmp;
//其次进行插入排序
if(a[i]<=a[0])
int tmp=a[i];
a[j]=a[j-1];
a[0]=tmp;
continue;
else
int tmp1=a[i];
a[m]=a[m-1];
a[k+1]=tmp1;
for(int element:a)
堆排序
import java.util.*;
* 本程序是进行堆排序
//声明一个列表,存储数据
heapsort(list);
* 首先编写堆类
* 堆类用线性列表来存储数据
add(objects[i]);
public HeapSort() {
list.add(object);
else
break;
public E remove()
if(list.size()==0)
return null;
* 基本思想是
* 然后重新组建堆
* 首先把最后一个元素移到根处
* 直到下标最大为止
int currentindex=0;
break;
* 以便将父结点与最大的子结点进行比较
* 进而确定是否执行交换动作
* 下面开始执行交换动作
* 若父结点比最大的子结点要小
* 则交换它们
* 直到父结点不再小于最大的子结点为止
else
break;
heap.add(list[i]);
归并排序
int L=list.length;
//将数组递归分成两部分
if(L>1)
//第一部分为前一半元素
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(firstHalf);
//递归:将这个子数组再分成两半
//归并两个数组
//声明最终数组及长度
//设置索引量初始化
else
//至此,合并结束,返回最终数组
return tmp;
//首先声明数组
int L=a.length;
//归并排序
guibing(a);
//输出结果
for(int element:a)
快速排序
* @快速排序法
//快速排序主程序
//只要最后一个大于第一个的索引
if(last>first)
//对主元分开的两个子数组进行排序
//寻找主元并且划分数组的部分
//选择第一个为主元
int low=first+1;
int high=last;
//如果high大于low
while(high>low)
low++;
high--;
list[low]=temp;
high--;
list[high]=pivot;
return high;
else
return first;
//声明数组
//调用快速排序算法
sort(arr);
//输出结果
冒泡排序
//声明数组
int L=a.length;
//声明临时变量
int tmp;
int Flag=0;
while(Flag==0)
Flag=1;
//交换相邻元素
if(a[i]>a[i+1])
tmp=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=tmp;
Flag=0;
//输出结果
for(int element:a)
选择排序
//首先声明数组
int L=a.length;
//找到最小的数,依次放到表头...
//找出最小的数
if(a[j]<a[i])
int T=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=T;
//输出结果
for(int element:a)
来源:张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
插入排序
//数组声明
int L = a.length;
//首先确保前两个元素是升序的
if(a[1]<a[0])
int tmp=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=tmp;
//其次进行插入排序
if(a[i]<=a[0])
int tmp=a[i];
a[j]=a[j-1];
a[0]=tmp;
continue;
else
int tmp1=a[i];
a[m]=a[m-1];
a[k+1]=tmp1;
for(int element:a)
堆排序
import java.util.*;
* 本程序是进行堆排序
//声明一个列表,存储数据
heapsort(list);
* 首先编写堆类
* 堆类用线性列表来存储数据
add(objects[i]);
public HeapSort() {
list.add(object);
else
break;
public E remove()
if(list.size()==0)
return null;
* 基本思想是
* 然后重新组建堆
* 首先把最后一个元素移到根处
* 直到下标最大为止
int currentindex=0;
break;
* 以便将父结点与最大的子结点进行比较
* 进而确定是否执行交换动作
* 下面开始执行交换动作
* 若父结点比最大的子结点要小
* 则交换它们
* 直到父结点不再小于最大的子结点为止
else
break;
heap.add(list[i]);
归并排序
int L=list.length;
//将数组递归分成两部分
if(L>1)
//第一部分为前一半元素
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(firstHalf);
//递归:将这个子数组再分成两半
//归并两个数组
//声明最终数组及长度
//设置索引量初始化
else
//至此,合并结束,返回最终数组
return tmp;
//首先声明数组
int L=a.length;
//归并排序
guibing(a);
//输出结果
for(int element:a)
快速排序
* @快速排序法
//快速排序主程序
//只要最后一个大于第一个的索引
if(last>first)
//对主元分开的两个子数组进行排序
//寻找主元并且划分数组的部分
//选择第一个为主元
int low=first+1;
int high=last;
//如果high大于low
while(high>low)
low++;
high--;
list[low]=temp;
high--;
list[high]=pivot;
return high;
else
return first;
//声明数组
//调用快速排序算法
sort(arr);
//输出结果
冒泡排序
//声明数组
int L=a.length;
//声明临时变量
int tmp;
int Flag=0;
while(Flag==0)
Flag=1;
//交换相邻元素
if(a[i]>a[i+1])
tmp=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=tmp;
Flag=0;
//输出结果
for(int element:a)
选择排序
//首先声明数组
int L=a.length;
//找到最小的数,依次放到表头...
//找出最小的数
if(a[j]<a[i])
int T=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=T;
//输出结果
for(int element:a)
来源:张泽旺 深度学习每日摘要
智造家 查看全部
插入排序
//数组声明
int L = a.length;
//首先确保前两个元素是升序的
if(a[1]<a[0])
int tmp=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=tmp;
//其次进行插入排序
if(a[i]<=a[0])
int tmp=a[i];
a[j]=a[j-1];
a[0]=tmp;
continue;
else
int tmp1=a[i];
a[m]=a[m-1];
a[k+1]=tmp1;
for(int element:a)
堆排序
import java.util.*;
* 本程序是进行堆排序
//声明一个列表,存储数据
heapsort(list);
* 首先编写堆类
* 堆类用线性列表来存储数据
add(objects[i]);
public HeapSort() {
list.add(object);
else
break;
public E remove()
if(list.size()==0)
return null;
* 基本思想是
* 然后重新组建堆
* 首先把最后一个元素移到根处
* 直到下标最大为止
int currentindex=0;
break;
* 以便将父结点与最大的子结点进行比较
* 进而确定是否执行交换动作
* 下面开始执行交换动作
* 若父结点比最大的子结点要小
* 则交换它们
* 直到父结点不再小于最大的子结点为止
else
break;
heap.add(list[i]);
归并排序
int L=list.length;
//将数组递归分成两部分
if(L>1)
//第一部分为前一半元素
//递归:将这个子数组再分成两半
guibing(firstHalf);
//递归:将这个子数组再分成两半
//归并两个数组
//声明最终数组及长度
//设置索引量初始化
else
//至此,合并结束,返回最终数组
return tmp;
//首先声明数组
int L=a.length;
//归并排序
guibing(a);
//输出结果
for(int element:a)
快速排序
* @快速排序法
//快速排序主程序
//只要最后一个大于第一个的索引
if(last>first)
//对主元分开的两个子数组进行排序
//寻找主元并且划分数组的部分
//选择第一个为主元
int low=first+1;
int high=last;
//如果high大于low
while(high>low)
low++;
high--;
list[low]=temp;
high--;
list[high]=pivot;
return high;
else
return first;
//声明数组
//调用快速排序算法
sort(arr);
//输出结果
冒泡排序
//声明数组
int L=a.length;
//声明临时变量
int tmp;
int Flag=0;
while(Flag==0)
Flag=1;
//交换相邻元素
if(a[i]>a[i+1])
tmp=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=tmp;
Flag=0;
//输出结果
for(int element:a)
选择排序
//首先声明数组
int L=a.length;
//找到最小的数,依次放到表头...
//找出最小的数
if(a[j]<a[i])
int T=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=T;
//输出结果
for(int element:a)
来源:张泽旺 深度学习每日摘要
智造家
