手动滑台
465 浏览
手动滑台的特点
智能制造类 麦田守候 2016-10-18 08:27 发表了文章
手动滑台模组主要应用在工装夹取、定位、自动化工作站、移栽、半导体设备以及机械内部XYZ轴工作平台、点胶、锁螺丝、视觉检测、量测设备等高速高精度等场所。
1.定位精度高:采用滚动结构,摩擦小,定位精度高,可长期使用。由手动检测平台标准位置按一定方向依次进行定位,然后在各自的位置上,根据标准位置,测定实际移动距离和应移动距离之间的差。反复测试7次,然后求它们的平均值。测试几乎包括整个移动距离,机型不同时,则应按照各机型规定的测试间隔进行测试,将由各自位置得出的平均值最大值作为测定值。
2.选择多元化:可根据客户的行业来选配:塑胶手轮、折叠型手轮和铝合金手轮。可通过手轮加装角度尺、位置显示器、转数计数器或重力指示器。通过手轮和单头、多头或左右对开的梯形牙丝杆传动。滑台与底座框架可搭配指示尺和指示板来來检测工件精度。
3.免维护保养:滑块,直线导轨部位为标准件。能够在通常的运行条件下,使用5年或运行10000km而不用维护保养。若能按照规定方法补充润滑脂,则能使用寿命更长。
4.结构与特长:滑动台和基座采用A6063S-T5铝合金材质、高刚性、高精度、价格低、体积小、重量轻、铝合金结构、模组化设计、滑动台和底座经过阳极处后装入直线导轨,基座与滑动台搭配,实现了高刚性和负载容量。对负载负荷的变位量小,用于搭载的 质量或外部负载变动的用途也能依然保持高稳定性。
465 浏览
手动滑台的特点
