安全
732 浏览
为什么插座的三孔和两孔要离得那么近?
电气控制类 diesermensch 2017-04-19 14:06 发表了文章
这个问题应该困扰了大家很多年吧?
那些年我们的一些糟心经历!!!
吐槽最多的一句话:规划插座的人应当从来没有用过这种插座吧!
就差那么一点点!但是就是不能同时把两个插头插进插座,真的是插座设计不合理吗?
没错!的确是不合理,但不是因为插座距离太近,而是因为距离太远了!本来就不是让你同时插进去的,没想到居然还有些暴力及执着的人还能同时硬塞两个插头。
插座这样设计的原因,其实不是让我们同时把三孔和两孔插在同一个插头里,是不是很好奇,不让同时使用为什么还要做成可以同时使用的样子?
其实很大一部分是历史原因,在我国工业相对落后时,没有什么相关的插座标准,三脚插头是抄的澳洲三脚标准,两脚插头是抄的美国两脚标准。
创立标准之初,家里一般都没有什么家用电器,很少能用到三孔插座,但是由于考虑到国情,那么大的面板只有一个二脚插口太浪费,索性再加一个三脚的,目的根本不是让你同时使用,是为了你要用三孔插头的时候插座也可以满足需求。
为了打消大家想同时插两孔和三孔的念头,国家发布了万能三孔插座(也称万用孔、旧国标孔),同时兼容两孔和三孔插座,但是在投入生产使用后发现由于插头三孔和二孔的零线火线是共用的,同时使用时可能会超出额定电流,是极大的安全隐患。
于是在确保不能同时使用两孔和三孔插座的前提下,2008年12月30日,国家质检总局和国家标准化管理委员会重新修订了插座国家标准,并用新国标《家用和类似用途插头插座》GB2099.3-2008替代了旧国标GB2099.3-1997。
从2010年6月1日开始,在生产领域正式实施新国标,但考虑到存货等问题,设定了1年过渡期,规定2011年6月1日起禁止在流通流域销售旧国标插座。
这款新国标组合插孔保留了五孔的同时,也保证了使用的安全,是现今所有插座中最符合安全的插座,所以为了安全,旧的插座都别再用了,请尽快淘汰。
所以插座的三孔和两孔离得近其实是有点小失误,它应该离的更近,这样就不会带给大家能同时使用的错觉了。 查看全部
那些年我们的一些糟心经历!!!
这个问题应该困扰了大家很多年吧?
那些年我们的一些糟心经历!!!
那些年我们的一些糟心经历!!!
561 浏览
电气安全知识科普
电气控制类 diesermensch 2017-04-19 13:51 发表了文章
电气,我们了解的多,电气安全我们又了解过多少呢?
电气安全是以安全为目标、以电气为研究领域的应用学科,是安全领域中直接与电气相关联的科学技术与管理工程,这门学科不仅仅讨论用电或电器设备,而是二者都包含在电气安全学科之中。电气安全的基本内容包括两个方面:一方面是研究各种电气事故,研究其的机理、原因、构成、特点、规律和防护措施,电气事故不仅仅是触电事故,雷击、静电危害、电磁场伤害、电气火灾爆炸以及其他危机人身安全的线路故障和设备故障也属于电气事故;另一方面是研究用电气的方法解决各种安全问题,即研究运用电气监测、电气检查和电气控制的方法来评价系统的安全性或获得必要的安全条件。电气安全具有抽象性、广泛性、综合性的特点。
一、安全用电知识
日常生活和生产中使用两种电压,一种是动力电压,其电压为380V一种是照明和家用电器用电,其电压为220v,现行了家标准规定,最高安全电压为36v,超过36v电压容易对人体造成电击或电伤事故,而且电压越高就越危险。
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
2.没有遵守用电规程,人体直接与带电部分接触
3.用于用电设备管理不当,使绝缘损坏发生漏电,人体碰触漏电设备外壳。
4.高压线路落地,造成跨步电压对人体的伤害。
5.检修中,安全组织措和安全技术措施不完备,接线错误,造成触电事故多。
6.偶然因素,如大风瓜断高低压线路,带电导线将带到人体及人体受雷击等。
三、触电事故的种类
电击:指电流通过人体而使内部器官受伤的现象,如造成肌肉抽筋,呼吸困难,心脏麻痹以至于死亡,这是最危险的触电事故。
电伤:主要指对人体外部造成的伤害(包括电弧烧伤,电烙印,融化的金属微粒渗入皮肤等伤害,严重时也能致命,温度可达8000度)
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
2.低压触电多于高压触电:据统计,低压触电死亡人数占全部触电死亡人数的70%-80%,主要是低压电网广,与人接触多。
3.单相触电事故多:特别是手持电动工具和移动性电具漏电引起漏电事故占漏电全部事故的60%以上。
4.“事故点”多发生在电气连接部位:如开关、插销、接头、控制器等带电部位,容易外漏。
5.有明显的季节性:每年的6至9月因天气潮湿、多雨降低了电气设备的绝缘性能。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
1.通过人体的电压(低于36V为安全电压)
2.通过人体的电流(超过0.1A就能触电死亡)
3.电流作用时间的长短(时间越长,电流对人体机能伤害越大,获救可能性越小)
4.频率的高低(频率50至60HZ对人体是最危险的)
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
我国规定电压等级为:36V、24V、 12V、 6V
电源线标示符号
L:相线(火线) N:中性线(零线) E:接地线
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
8.在雷雨时,不可走进高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围,至少相距10M远以免跨步电压触电。
在实际应用中触电防护措施:
1.损坏的开关、电线等赢及时修理更换,不能将就使用。
2.不懂电气技术和一知半解的人,对电气设备不要乱装、乱拆、更不要乱接电线和维修
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
4.不要用湿手、湿脚动用电气设备,也不要碰开关,以免触电
5.在扫除时,不要用湿布擦电线,开关,也不要用水冲洗电线及各种用电器具、电灯等。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
7.短熔保护要完善,保险丝熔断时,必须及时找出原因,换上同等熔量的保险丝,不可用铜丝或铁丝代替。
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
急救人员应特别注意安全,迅速拉开电源开关,如果无法很快切断电源开关时,应使用合格绝缘棒,并带绝缘手套和穿绝缘鞋,使触电者脱离电源
2.发生低压触电时
迅速切断电源开关,若无法很快切断电源时,可就地用干燥的竹竿、木棒等将将电线拨开,禁止用手接触触电者。
3.触电者脱离电源后,应分秒必争的进行抢救。
A.若触电者还能呼吸,心脏尚在跳动但已失去知觉时,应抬到通风处休息,加强观察。
B.若人触电后受伤比较严重,经常出现失去知觉,甚至发生“假死”现象,应立即进行人工呼吸及体外心脏按摩、挤压,在输送触电者至医院的途中不能中断。
4.人工呼吸操作方法
A.用手帕或者纱布盖在触电者的中鼻上面。
B.急救者先呼一口气,然后将口对着触电者的口吹气,同时用手捏住触电者的鼻子以免漏气
C.在吹气后,救护人应立即把自己的嘴移开,放松触电者的鼻孔,并用手向下前方拉其下巴或其下嘴唇,使空气呼出。
D.每分钟吹气12至16次,触电者出现好转的现象时,应暂停人工呼吸数秒,让其自由呼吸,如果还不能完全恢复呼吸,应继续进行人工呼吸,直到能正常呼吸 查看全部
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
3 回答
539 浏览
工厂安全操作大全!只要是冲在一线的都应该看看!
机械自动化类 烈酒暖心 2017-03-22 11:59 发表了文章
一、机械事故造成的伤害主要有以下几种:
1、机械设备零、部件作旋转运动时氇成的伤害。例如机械、设备中的齿轮、支带轮、滑轮、卡盘、轴、光杠、丝杠、供轴节等零、部件都是作旋转运动的。旋转运动造成人员伤害的主要形式是绞隽和物体打击伤。
2、机械设备的零、部件作直线运动时造成的伤害。例如锻锤、冲床、切钣.几的施压部件、牛头刨床的床头、龙门刊床的床面及桥式吊车大、小车和升降-几构等,都是作直线运动的。作直线运力的零、部件造成的伤害事故主要有压伤、砸伤、挤伤。
3、刀具造成的伤害。例如车床上的车刀、铣床上的铣刀、钻床上的钻头、磨床上的磨轮、锯床上的锯条等等都是加工零件用的刀具。刀具在加工零件时造成的伤害主要有烫伤、刺伤、割伤。
4、被加工的零件造成的伤害。机械设备在对零件进行加工的过程中,有可能对人身造成伤害。这类伤害事故主要有:
①被加工零件固定不牢被甩出打伤人,例如车床卡盘夹不牢,在旋转时就会将工件甩出伤人。
②被加工的零件在吊运和装卸过程中,可能造成砸伤。
5、电气系统造成的伤害。工厂里使用的机械设备,其动力绝大多数是电能,因此每台机械设备都有自己的电气系统。主要包括电动机、配电箱、开关、按钮、局部照明灯以及接零(地)和馈电导线等。电气系统对人的伤害主要是电击。
6、手用工具造成的伤害。
7、其他的伤害。机械设备除去能造成上述各种伤害外,还可能造成其他一些伤害。例如有的机械设备在使用时伴随着发生强光、高温,还有的放出化学能、辐射能,以及尘毒危害物质等等,这些对人体都可能造成伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
机械设备的基本安全要求,主要是:
1、机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。
2、机械设备的零部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障。
3、机械设备根据有关安全要求,必须装设合理、可靠、不影响操作的安全装置。例如:
(1)对于作旋转运动的零、部件应装设防护罩或防护挡板、防护栏杆等安全防护装置,以防发生绞伤。
(2)对于超压、超载、超温度、超时间、超行程等能发生危险事故的零、部件,应装设保险装置,如超负荷限制器、行程限制器、安全阀、温度继电器、时间断电器等等,以便当危险情况发生时,由于保险装置的作用而排除险情,防止事故的发生。
(3)对于某些动作需要对人们进行警告或提醒注意时,应安设信号装置或警告牌等。如电铃、喇叭、蜂鸣器等声音信号,还有各种灯光信号、各种警告标志牌等都属于这类安全装置。
(4)对于某些动作顺序不能搞颠倒的零、部件应装设联锁装置。即某一动作,必须在前一个动作完成之后,才能进行,否则就不可能动作。这样就保证了不致因动作顺序搞错而发生事故。
4、机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求,主要有以下几点:
(1) 供电的导线必须正确安装,不得有任何破损或露铜的地方。
(2)电机绝缘应良好,其接线板应有盖板防护,以防直接接触。
(3)开关、按钮等应完好无损,其带电部分不得裸露在外。
(4)应有良好的接地或接零装置,连接的导线要牢固,不得有断开的地方。
(5)局部照明灯应使用36V的电压,禁止使用1lOV或220V电压。
5、机械设备的操纵手柄以及脚踏开关等应符合如下要求:
(1) 重要的手柄应有可靠的定位及锁紧装置。同轴手柄应有明显的长短差别。
(2)手轮在机动时能与转轴脱开,以防随轴转动打伤人员。
(3)脚踏开关应有防护罩或藏入床身的凹入部分内,以免掉下的零、部件落到开关上,启动机械设备而伤人。
(6)机械设备的作业现场要有良好的环境,即照度要适宜,湿度与温度要适中,噪声和振动要小,零件、工夹具等要摆放整齐。因为这样能促使操作者心情舒畅,专心无误地工作。
(7)每台机械设备应根据其性能、操作顺序等制定出安全操作规程和检查、润滑、维护等制度,以便操作者遵守。
三、机械加工车间常见的防护装置有哪些?主要作用是什么?
机械加工车间常见的防护装置有防护罩、防护挡板、防护栏杆和防护网等。在机械设备的传动带、明齿轮接近于地面的联轴节、转动轴、皮带轮、飞轮、砂轮和电锯等危险部分,都要装设防护装置。对压力机、碾压机、压延机、电刨、剪板机等压力机械的旋压部分都要有安全装置。防护罩用于隔离外露的旋转部分,如皮带轮、齿轮、链轮、旋转轴等。防护挡板、防护网有固定和活动两种形式,起隔离、遮挡金属切屑飞溅的作用。防护栏杆用于防止高空作业人员坠落或划定安全区域。总体来说,防护装置的形式主要有固定防护装置、联锁防护装置和自动防护装置。
四、机械设备操作人员的安全管理规定有哪些?
要保证机械设备不发生工伤事故,不仅机械设备本身要符合安全要求,而且更重要的是要求操作者严格遵守安全操作规程。当然,机械设备的安全操作规程因其种类不同而内容各异,但其基本安全守则为:
1、正确穿戴好个人防护用品。该穿戴的必须穿戴,不该穿戴的就一定不要穿戴。例如机械加工时要求女工戴护帽,如果不戴就可能将头发绞进去。同时要求不得戴手套,如果戴了,机械的旋转部分就可能将手套绞进去,将手绞伤。
2、操作前要对机械设备进行安全检查,而且要空车运转一下,确认正常后,方可投入运行。
3、机械设备在运行中也要按规定进行安全检查。特别是对紧固的物件看看是否由于振动而松动,以便重新紧固。
4、设备严禁带故障运行,千万不能凑合使用,以防出事故。
5、机械安全装置必须按规定正确使用,绝不能将其拆掉不使用。
6、机械设备使用的刀具、工夹具以及加工的零件等一定要装卡牢固,不得松动。
7、机械设备在运转时,严禁用手调整;也不得用手测量零件,或进行润滑、清扫杂物等。如必须进行时,则应首先关停机械设备。
8、机械设备运转时,操作者不得离开工作岗位,以防发生问题时无人处置。
9、工作结束后,应关闭开关,把刀具和工件从工作位置退出,并清理好工作场地, 将零件、工夹具等摆放整齐,打扫好机械设备的卫生。
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
金属冷加工车间各种机床很多,只要妥善布置工作场所,设置必要的防护装置、保险装置,并严格遵守安全操作规程,就可以有效地防止工伤事故。
机床平面布置要求:
1、不使零件或切屑甩出伤人。
2、操作者不受日光直射而产生目眩。
3、搬运成品、半成品及清理金属切屑方便。
4、车间应设安全通道,使人员及车辆行驶畅通无阻。
防护装置要求:
1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
2、防护栏杆.在运转时容易伤害人的机床部位,以及不在地面上操作的机床,均应设置高度不低于1m的防护栏杆。
3、防护挡板:防止磨屑、切屑和冷却液飞溅。
保险装置要求:
1、超负荷保险装置:超载时自动脱开或停车。
2、行程保险装置:运动部件到预定位置能自动停车或返回。
3、顺序动作联锁装置:在一个动作未完成之前,下一个动作不能进行。
4、意外事故联锁装置:在突然断电时,补偿机构能立即动作或机床停车。
5、制动装置:避免在机床旋转时装卸工件;发生突然事故时,能及时停止机床运转。
六、车工应注意哪些安全事项?
车工应注意的安全事项有:
1、穿紧身防护服,袖口不要敞开;长发要戴防护帽;在操作时,不能戴手套。
2、在机床主轴上装卸卡盘要停机后进行,不可用电动机的力量来取卡盘。
3、夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服或身体的其他部分,如无防护罩,操作时就注意离开,不要靠得太近。
4、用顶尖装夹工件时,要注意顶尖与中心孑L应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖、中心孔擦干净,后尾座顶尖要顶牢。
5、车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。
6、车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。
7、刀具装夹要牢靠,刀头伸出部分不要超出刀体高度的1.5倍,刀下垫片的形状、尺寸应与刀体形状、尺寸相一致,垫片应尽可能少而平。
8、对切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑,应用钩子及时清除,切忌用手拉。
9、为防止崩碎切屑伤人,应在合适的位置上安装透明挡板。
10、除车床上装有在运转中自动测量的量具外,均应停车测量工件,并将刀架移到安全位置。
11、用砂布打磨工件表面时,要把刀具移到安全位置,并注意不要让手和衣服接触工件表面。
12、磨内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时车速不宜太快。
13、禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。
七、铣工应注意哪些安全事项?
铣工应注意的安全事项有:
1、在开始切削时,铣刀必须缓慢地向工件进给,切不可有冲击现象,以免影响机床精度或损坏刀具刃口。
2、加工工件要垫平、卡紧,以免工作过程中,发生松脱造成事故。
3、调整速度和变向,以及校正工件、工具时均需停车后进行。
4、工作时不应戴手套。
5、随时用毛刷清除床面上的切屑,清除铣刀上的切屑要停车进行。
6、铣刀用钝后,应停车磨刃或换刀,停车前先退刀,当刀具未全部离开工件时,切勿停车。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
刨床工应注意的安全事项有:
1、刨刀要夹紧,工作前刀锋与工件之间应有一定的间隙,首次吃刀不要太深,以防碰坏刀刃或伤人。
2、操作时不准站在牛头刨床的正前方,更不得在牛头刨床前面低头检查工作。
3、调整好机床行程,拧紧控制行程的螺栓。
4、在刨床台面的周围,装设一个直立的可以翻起的圆筒形防护挡板。
5、将切屑打扫集中在特设的切屑器内.以免切削刺伤脚部.
九、磨床工应注意哪些安全事项?
磨床工应注意的安全事项有:
1、开车前必须检查工件的装置是否正确,紧固是否可靠,磁性吸盘是否正常,否 则,不允许开车。
2、开车时应用手调方式使砂轮和工件之间留有适当的间隙,开始进刀量小,以防 砂轮崩裂。
3、测量工件或调整机床及清洁工作都应停车后再进行。
4、为防止砂轮破损时碎片伤人,磨床须装有防护罩,禁止用没有防护罩的砂轮进行摩削。
十、钻床工应注意哪些安全事项?
钻床工应注意的安全事项有:
1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
2、头部不可离钻床太近,工作时必须戴帽子。
3、钻孔前要先定紧工作台,摇臂钻床还应定紧摇臂,然后才可开钻。
4、在开始钻孔和工件快要钻通时,切不可用力过猛。
十一、冲压安全操作规程的主要内容有哪些?
在冲压设备上进行操作时,操作人员应遵守以下安全操作规程:
1、开始操作前,必须认真检查防护装置是否完好,离合器制动装置是否灵活和安全可靠。应把工作台上的一切不必要的物件清理干净,以防工作时振落到脚踏开关上,造成冲床突然启动而发生事故。
2、冲小工件时,不得用手,应该有专用工具,最好安装自动送料装置。
3、操作者对脚踏开关的控制必须小心谨慎,装卸工件时,脚应离开脚踏开关。严禁外人在脚踏开关的周围停留。
4、如果工件卡在模子里,应用专用工具取出,不准用手拿,并应将脚从脚踏板上移开。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
钳工应注意的安全事项有:
1、钳工所用的工具,在使用前必须进行检查。
2、钳工工作台上应设置铁丝防护网,在錾凿时要注意对面工作人员的安全,严禁使用高速钢做錾子。
3、用手锯锯割工件时,锯条应适当拉紧,以免锯条折断伤人。
4、使用大锤时,必须注意前后、左右、上下的环境情况,在大锤运动范围内严禁站人,不允许使用大锤打小锤,也不允许使用小锤打大锤。
5、在多层或交叉作业时,应注意戴安全帽,并注意听从统一指挥。
6、检修设备完毕,要使所有的安全防护装置、安全阀及各种声光信号均恢复到其正常状态。
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
金属热加工车间的生产特点是生产工序多,起重运输量大,在生产过程中易产生高温、有毒气体和粉尘,使劳动环境恶化,因此容易发生工伤事故。所以,金属热加工车间必须采取一些有效的安全措施:
1、精选炉料,防止混入爆炸物,投入的物料必须充分干燥;添加的合金要进行预热。
2、金属熔液出炉时,应采用电动、气动或液压式堵眼机构或旋转式前炉。
3、地坑要采取严格措施,严防地下水及地上水渗入。
4、熔融金属的容器,必须符合制造质量标准;浇包内金属液不能过满。
5、锻锤应采用操作机或机械手操纵,防止热锻件氧化皮等飞出伤人;操作人员与气锤司机座前应设置隔离防护罩,防止烫伤并隔热。
6、工具与工件在放进热处理盐炉前,必须经过预热,淬火油池周围应设栏杆或防护罩。
7、电焊作业地点应予隔离或设置适当的屏蔽,屏蔽材料不宜采用金属表面。
另外,车间应有安全通道,地面要平坦而不滑,并保证畅通。车间应有足够的采光照度,厂房设计要适合机械通风与自然通风。在不影响生产与运输的前提下,各工序各岗位尽可能做到相互隔离,对易产生不安全因素的设备,必要时也应隔离,设置安全栏杆或护网。金属热加工车间的工人必须配备安全帽、防护眼镜、防护鞋等必要的防护用具。
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
炼钢工应注意的安全事项有:
1、禁止把潮湿原料、报废武器等作为废钢加入炉内,以免引起爆炸。钢液、红渣也不得倒入潮湿的盛钢桶、钢渣包或潮湿的地上。
2、为防止熔炼中引起喷溅爆炸事故,注意不要加入过量的氧化剂,不要剧烈搅庭钢液。
3、钢液包不要盛装太满,行车吊运时要严格遵守操作规程,严防发生翻包事故。
4、发现漏炉、漏包、循环水中断或炉内漏水,要立即采取相应的安全措施。
5、必须穿戴劳动防护用品,不戴劳动防护用具者不得上岗操作。
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
浇铸工应注意的安全事项有:
1、浇铸场所及地坑必须保持干燥,不得有水,以免铁液飞溅伤人。
2、所使用的工具如火钳、火棒、钩子等均应预热。
3、包里的铁液不应盛装太满,在抬包时,不要抬偏或突然停止,要协调配合。
4、浇铸前砂型上、下箱的压铁应压牢,或用螺钉卡紧,并检查冒口,开好气道。
5、浇铸时不准正面看冒口,及时引气,防止型内瓦斯爆炸。
6、浇铸时,无关人员不得靠近。看刚浇铸的火口时要戴防护镜。
十六、锻工应注意哪些安全事项?
锻工应注意的安全事项有:
1、在砧子上取送模具、冲头、垫铁等,必须使用夹钳,严禁用手。
2、手工操作时,打大锤要互相配合好,严禁在打大锤者背后2~5m内行走或工作。
3、切断金属坯料时,要注意轻击,防止切断的料头飞出伤人。掌钳者的钳柄不可正对腹部。
4、汽锤开动时,不准打空锤,不准测量工作物的尺寸,不准人体的任何部位进入锤头行程之内。检查或修理时,必须将锤头固定。注意加热炉附近不允许存放易燃物品。
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
在焊接过程中,焊工要经常接触易燃、易爆气体,有时要在高空、水下、狭小空间进行工作;焊接时产生有毒气体、有害粉尘、弧光辐射、噪声、高频电磁场等都对人体浩成毹害。焊接现场有可能发生爆炸、火灾、烫伤、中毒、触电和高空坠落等工伤事故。焊工在作业中也可能受到各种伤害,引起血液、眼、皮肤、肺等职业病。焊工属于特种作业人员,必须经过安全培训并考试合格后方允许独立上岗操作。
更多内容请关注:www.imefuture.com 查看全部
6、手用工具造成的伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
机械设备的基本安全要求,主要是:
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
机床平面布置要求:
1、不使零件或切屑甩出伤人。
2、操作者不受日光直射而产生目眩。
防护装置要求:
1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
保险装置要求:
六、车工应注意哪些安全事项?
车工应注意的安全事项有:
七、铣工应注意哪些安全事项?
铣工应注意的安全事项有:
4、工作时不应戴手套。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
刨床工应注意的安全事项有:
九、磨床工应注意哪些安全事项?
磨床工应注意的安全事项有:
十、钻床工应注意哪些安全事项?
钻床工应注意的安全事项有:
1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
钳工应注意的安全事项有:
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
炼钢工应注意的安全事项有:
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
浇铸工应注意的安全事项有:
十六、锻工应注意哪些安全事项?
锻工应注意的安全事项有:
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
一、机械事故造成的伤害主要有以下几种:
6、手用工具造成的伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
机械设备的基本安全要求,主要是:
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
机床平面布置要求:
1、不使零件或切屑甩出伤人。
2、操作者不受日光直射而产生目眩。
防护装置要求:
1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
保险装置要求:
六、车工应注意哪些安全事项?
车工应注意的安全事项有:
七、铣工应注意哪些安全事项?
铣工应注意的安全事项有:
4、工作时不应戴手套。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
刨床工应注意的安全事项有:
九、磨床工应注意哪些安全事项?
磨床工应注意的安全事项有:
十、钻床工应注意哪些安全事项?
钻床工应注意的安全事项有:
1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
钳工应注意的安全事项有:
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
炼钢工应注意的安全事项有:
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
浇铸工应注意的安全事项有:
十六、锻工应注意哪些安全事项?
锻工应注意的安全事项有:
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
3 回答
732 浏览
为什么插座的三孔和两孔要离得那么近?
这个问题应该困扰了大家很多年吧?
那些年我们的一些糟心经历!!!
那些年我们的一些糟心经历!!!
这个问题应该困扰了大家很多年吧?
那些年我们的一些糟心经历!!!
那些年我们的一些糟心经历!!!
561 浏览
电气安全知识科普
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
一、安全用电知识
二、常见的触电事故
1.缺乏用电知识,触及带电的导线
三、触电事故的种类
四、触电事故的规律
1.农村触电事故远远多于企业。
6.错误操作和违章作业造成触电事故多。
7.青、中年触电事故多。
8.治金、建筑、机械行业触电事故多。
五、触电事故的危险程度因素
5.电流通过的途径
6.触电者的体质情况。
7.人体的电阻。
六、安全电压及电源线标示
电源线标示符号
七、防止触电的技术措施
直接触电防护措施:
1.将带电体绝缘
2.装设屏护
3.设置障碍
4.加大间隔
5.装漏电保护装置
6.安全电压
间接触电防护措施
1.采取保护措施
2.加强绝缘
3.不导电环境
4.等电位环境
5.电气隔离
6.安全电压
7.严格遵守各种操作规程和安全工作规程
在实际应用中触电防护措施:
3.电箱应有管制,不要乱存放物品。
6.移动用电设备时,必须先断电后再移动
八、触电事故的急救方法
1.发生高压触电时:
2.发生低压触电时
4.人工呼吸操作方法
539 浏览
一、机械事故造成的伤害主要有以下几种:
6、手用工具造成的伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
机械设备的基本安全要求,主要是:
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
机床平面布置要求:
1、不使零件或切屑甩出伤人。
2、操作者不受日光直射而产生目眩。
防护装置要求:
1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
保险装置要求:
六、车工应注意哪些安全事项?
车工应注意的安全事项有:
七、铣工应注意哪些安全事项?
铣工应注意的安全事项有:
4、工作时不应戴手套。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
刨床工应注意的安全事项有:
九、磨床工应注意哪些安全事项?
磨床工应注意的安全事项有:
十、钻床工应注意哪些安全事项?
钻床工应注意的安全事项有:
1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
钳工应注意的安全事项有:
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
炼钢工应注意的安全事项有:
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
浇铸工应注意的安全事项有:
十六、锻工应注意哪些安全事项?
锻工应注意的安全事项有:
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
6、手用工具造成的伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
机械设备的基本安全要求,主要是:
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
机床平面布置要求:
1、不使零件或切屑甩出伤人。
2、操作者不受日光直射而产生目眩。
防护装置要求:
1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
保险装置要求:
六、车工应注意哪些安全事项?
车工应注意的安全事项有:
七、铣工应注意哪些安全事项?
铣工应注意的安全事项有:
4、工作时不应戴手套。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
刨床工应注意的安全事项有:
九、磨床工应注意哪些安全事项?
磨床工应注意的安全事项有:
十、钻床工应注意哪些安全事项?
钻床工应注意的安全事项有:
1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
钳工应注意的安全事项有:
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
炼钢工应注意的安全事项有:
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
浇铸工应注意的安全事项有:
十六、锻工应注意哪些安全事项?
锻工应注意的安全事项有:
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
一、机械事故造成的伤害主要有以下几种:
6、手用工具造成的伤害。
二、机械设备的基本安全要求是什么?
机械设备的基本安全要求,主要是:
五、金属冷加工车间如何防止工伤事故?
机床平面布置要求:
1、不使零件或切屑甩出伤人。
2、操作者不受日光直射而产生目眩。
防护装置要求:
1、防护罩:隔离外露的旋转部件。
保险装置要求:
六、车工应注意哪些安全事项?
车工应注意的安全事项有:
七、铣工应注意哪些安全事项?
铣工应注意的安全事项有:
4、工作时不应戴手套。
八、刨床工应注意哪些安全事项?
刨床工应注意的安全事项有:
九、磨床工应注意哪些安全事项?
磨床工应注意的安全事项有:
十、钻床工应注意哪些安全事项?
钻床工应注意的安全事项有:
1、不准戴手套操作,严禁用手清除铁屑。
十二、钳工应注意哪些安全事项?
钳工应注意的安全事项有:
十三、金属热加工车间如何防止工伤事故?
十四、炼钢工应注意哪些安全事项?
炼钢工应注意的安全事项有:
十五、浇铸工应注意哪些安全事项?
浇铸工应注意的安全事项有:
十六、锻工应注意哪些安全事项?
锻工应注意的安全事项有:
十七、焊接生产中可能发生哪些伤害?
