存储
376 浏览
疑点!为何存储的数据会不翼而飞?
设备硬件类 简爱2016 2016-12-06 12:12 发表了文章
芯片贴板后跑不起来?Flash里面的数据在使用过程中莫名改变或不翼而飞?程序丢失可能无法正常运行,从而造成整个系统崩溃,下面我们来看看是什么原因让数据异常变化。
一、用户代码对Flash的误操作不当引起程序丢失或被错误改写
例如,在有对Flash写入或擦除操作的代码中,如果用户误调用了写入或擦除函数或者由于程序跑飞而恰好执行了Flash擦除或写入函数,这自然会导致数据丢失或改变。针对以上情况,可以在程序中设置多个允许操作的变量,当执行写入或擦除操作时,对这些变量进行判断,只有条件全部满足时,才执行相应的操作。在一些不需要进行擦除或写入操作的系统中,对存储区进行写保护或擦除保护设置,能有效的防止数据被意外修改。做到了写入或擦除的可控性,基本可以避免此种情况发生。
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
电源电压的异常可能会导致系统单片机系统工作异常的现象,如输出电压小于单片机系统工作所需的最小电压,输出电压不干净,噪音严重等,这些很容易引起单片机内部电路的逻辑紊乱,Flash的读写信号处于不稳定状态。可能产生满足Flash的写操作,从而给系统带来严重的损害。针对以上情况,可以在系统中加入电源监控芯片或使能MCU本身的电源监控电路,在电源异常的情况下禁止对Flash区域操作。
三、系统时钟不稳定
无论对于内部Flash还是外部Flash,系统时钟的不稳定,都将导致MCU得不到可靠的工作时序信号,从而在读写Flash时产生不可预料的后果。
四、环境干扰
环境干扰的可能原因很多,如生产过程中的高温焊接、静电、使用环境的温湿度,强磁场等,都可能影响到Flash或整个系统的稳定。环境干扰的因素很多,在此不展开讨论。
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
376 浏览
疑点!为何存储的数据会不翼而飞?
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
图1 Flash保护
二、电源失效
图2 电源噪声严重
三、系统时钟不稳定
四、环境干扰
