太阳能
523 浏览
太阳能光伏知识
机械自动化类 星旭自动化 2016-11-16 19:30 发表了文章
1、太阳能电池发电原理:
太阳电池是一种对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅, 非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现已晶体硅为例描述光发电过程。 P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。
如图1所示。
用文字图描述如下:
当光线照射太阳电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的的实质是:光子能量转换成电能的过程。
2、晶体硅太阳电池的制作过程
: "硅"是我们这个星球上储藏最丰富的材料之一。自从上个世纪科学家们发现了晶体硅的半导体特性后,它几乎改变了一切,甚至人类的思维,20世纪末,我们的生活中处处可见"硅"的身影和作用,晶体硅太阳电池是近15年来形成产业化最快的。生产过程大致可分为五个步骤:a)提纯过程 b)拉棒过程 c)切片过程 d)制电池过程 e)封装过程. 如下图所示:
3、太阳电池的应用:
上世纪60年代,科学家们就已经将太阳电池应用于空间技术-----通信卫星供电,上世纪末,在人类不断自我反省的过程中,对于光伏发电这种如此清洁和直接的能源形式已愈加亲切,不仅在空间应用,在众多领域中也大显身手。如:太阳能庭院灯,太阳能发电户用系统,村寨供电的独立系统,光伏水泵(饮水或灌溉),通信电源,石油输油管道阴极保护,光缆通信泵站电源,海水淡化系统,城镇中路标、高速公路路标等。在世纪之交前后期间,欧美等先进国家光伏发电并入城市用电系统及边远地区自然村落供电系统纳入发展方向。太阳电池与建筑系统的结合已经形成产业化趋势。光伏电源系统的组成:
4、太阳电池基本性质:
a) 光电转换效率η%:评估太阳电池好坏的重要因素。 目前:实验室η≈24%,产业化:η≈15%。 b)单体电池电压V:0.4V---0.6V 由材料物理特性决定。 c)填充因子FF%:评估太阳电池负载能力的重要因素。
几何意义用I-V曲线图来表示:
阴影部分为负载面积,填充因子的数学表达形式:
FF=(Im*Vm)/(Isc*Voc)
其中:Isc--短路电流, Voc--开路电压, Im--最佳工作电流, Vm--最佳工作电压; d)标准光强与环境温度 地面:AM1.5光谱,1000W/m2,t=25℃; e)温度对电池性质的影响 。 例如:在标准状况下,AM1.5光强, t=25℃ 某电池板输出功率测得为100Wp,如果电池温度升高至45℃时,则电池板输出功率就不到100Wp.
5.太阳能"光—电转换":
一束光照在半导体上和照在金属或绝缘体上效果截然不同。由于金属中自由电子如此之多,以致光引起的导电性能的变化完全可忽略。绝缘体在很高温度下仍未能激发出更多的电子参加导电。而导电性能介于金属和绝缘体之间的半导体对体内电子的束缚力远小于绝缘体,可见光的光子能量就可以把它从束缚激发到自由导电状态,这就是半导体的光电效应。当半导体内局部区域存在电场时,光生载流子将会积累,和没有电场时有很大区别,电场的两侧由于电荷积累将产生光电电压,这就是光生伏特效应,简称光伏效应。太阳电池就是利用这种效应制成的。
当太阳光照射到半导体上时,其中一部分被表面反射掉,其余部分被半导体吸收或透过。被吸收的光,当然有一些变成热,另一些光子则同组成半导体的原子价电子碰撞,于是产生电子—空穴对。这样,光能就以产生电子—空穴对的形式转变为电能、如果半导体内存在P—n结,则在P型和n型交界面两边形成势垒电场,能将电子驱向n区,空穴驱向P区,从而使得n区有过剩的电子,P区有过剩的空穴,在P—n结附近形成与势垒电场方向相反光的生电场。光生电场的一部分除抵销势垒电场外,还使P型层带正电,n型层带负电,在n区与p区之间的薄层产生所谓光生伏打电动势。若分别在P型层和n型层焊上金属引线,接通负载,则外电路便有电流通过。如此形成的一个个电池元件,把它们串联、并联起来,就能产生一定的电压和电流,输出功率。
制造太阳电池的半导体材料已知的有十几种,因此太阳电池的种类也很多。目前,技术最成熟,并具有商业价值的太阳电池要算硅太阳电池。
所以,将入射太阳光能转换成电能的半导体器件称为太阳能电池。它一般由两种不同导电类型的同质或异质半导体构成。目前,在空间或地面获得应用的只有硅电池,研究得比较成熟的还有砷化镓电池、硫化镉电池。硅太阳能电池是1954年由美国皮尔逊等人首次制成,1958年首次应用在“先锋1号”卫星上。1958年,我国亦开始研究太阳能电池,在1971年3月发射的科学实验卫星上首次应用,随着硅电池制造成本的逐年降低和技术的日益成熟,太阳能电池必将获得更广泛的应用。
6.太阳电池的应用的主要领域:
1.用户太阳能电源:(1)小型电源10-100W不等,用语边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等;
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)光伏水泵:解决无电地区的深水井饮用、灌溉。
2. 交通领域:如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。
3. 通讯/通信领域:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。
4. 石油、海洋、气象领域:石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。
5.家庭灯具电源:如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。
6.光伏电站:10KW-50MW独立光伏电站、风光(柴)互补电站、各种大型停车厂充电站等。
7.太阳能建筑:将太阳能发电与建筑材料相结合,使得未来的大型建筑实现电力自给,是未来一大发展方向。
8.其他领域包括:(1)与汽车配套:太阳能汽车/电动车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等;
(2)太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
目前美国、欧洲各国特别是德国及日本、印度等都在大力发展太阳电池应用,开始实施的"十万屋顶"计划、"百万屋顶"计划等,极大地推动了光伏市场的发展,前途十分光明。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的菁膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的式太阳能民池则还处于萌芽阶段。太阳 光照在半导体p-n结上,形成新的空穴由-电子对。在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄式和非结晶系膜式(以下表示为a-)两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。
按材料可分类硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机薄膜形,百化合物半导体薄膜形又分为非结晶形(a-Si:H,a-Si:H:F,a-SixGel-x:H等)、ⅢV族(GaAs,InP)、ⅡⅥ族(cds系)和磷化锌(Zn3P2)等。
8.太阳能电池:
太阳能电池是利用电池将光的能量直接转变成电能,太阳光是宇宙取之不尽,用之不竭的天然能源,又具安全、方便及无污染的特性,故太阳能再生能源的开发利用有其必要性。
太阳能电池的种类:太阳能电池的种类有单晶硅及非晶硅、多结晶硅三大类,而目前市场应用上大多为单晶硅及非晶硅。
(1)单结晶硅太阳电池,
单晶硅电池最普遍,多用於发电厂、充电系统、道路照明系统及交通号志等,所发电力与电压范围广,转换效率高,使用年限长,世界主要大厂,如德国西门子、英国石油公司及日本夏普公司均以生产此类单晶硅太阳能电池为主,市场占有率约五成,单晶硅电池效率从11%~24%,太空级 (蒸镀式) 晶片从16%~24%,当然效率愈高其价格也就愈贵。
(2)多结晶硅太阳电池,多晶硅电池的效率较单晶硅低,但因制程步骤较简单,成本亦低廉,较单晶硅电池便宜20%,因此一些低功率的电力应用系统均采用多晶硅太阳电池。
9。太阳光发电和太阳热发电:
地球所接受的太阳能功率,平均每平方米为1353千瓦,这就是所谓的“太阳常数”。也就是说,太阳每秒钟照射到地球上的能量约为500万吨煤当量。就是这些能量比目前全世界人类的能耗量大3.5万倍。虽然很久以来,人们在不同程度地利用着其能量,最近,温水器的直接利用,空调、太阳能电池的电力供给以及太阳能住房等方面都有了很大发展。很自然的想法是向太阳要电能,但怎样有效的利用太阳所恩赐的能量,使其成为下世纪的一大可利用能源,是新能源开发中的一个重要课题。
太阳能转换为电能有两种基本途径:一种是把太阳辐射能转换为热能,即“太阳热发电”;另一种是通过光电器件将太阳光直接转换为电能,即“太阳光发电”。太阳热发电,全世界以以色列的技术最为先进。吸取加州的技术,巴西、印度、摩洛哥正在 计划进行设备的建设,世界银行已开始提供资金给开发中的国家。
入射到地球表面的太阳能是广泛而分散的,要充分收集并使之发挥热能效益,就必须采取一种一种能把太阳光发射并集 中在一起,变成热能的系统。一种方法是采取一种能把太阳光发射并集中集中加热 ,转换成为高温水蒸气,以蒸汽涡轮机变换为电。也可以采用抛物面型的聚光镜将太阳热集中,使用计算机让聚光镜追随太阳转动。后者的热效率很高,将引擎放置 在焦点的技术发展的可能性最大。
除了太阳热发电技术外,目前人类社会也在大力开发太阳光技术。太阳辐射的光子带有能量,当光子照射半导体材料时,光能便转换为电能,这个现象叫“光生伏打效应”。太阳电池就是利用光生伏打效应制成的一种光电器件。太阳电池与普通的化学电池(干电池、蓄电池)完全不同,是一种物理性质电源。虽然太阳光一照射太阳电池就能发电,但它与一般的发电机大相径庭,它无旋转和磨损,能静悄悄地发电。
10.太阳能电源的研究设计:
水情遥测系统采集数据测量站点不少处于交通不便、无电网供电的地方。为设计一点二址的水情遥测系统中,对其中的一站点电源设计选用太阳能对蓄电池进行补充的电源方案。
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
其次,选择的太阳能发电板和蓄电池应是经济、可靠性的。既要防止太阳能发电板在阴雨期容量不够,达不到测量目的,又要避免容量过大,造成浪费。
一、关于硅太阳能发电板容量
硅太阳能发电板容量是指平板式太阳能板发电功率WP。太阳能发电功率量值取决于负载24h所消耗的电力 H?WH?,由负载额定电源与负载24h所消耗的电力,决定了负载24h消耗的容量P?AH?,再考虑到平均每天日照时数及阴雨天造成的影响,计算出太阳能电池阵列工作电流IP?A?。
由负载额定电源,选取蓄电池公称电压,由蓄电池公称电压来确定蓄电池串联个数及蓄电池浮充电压VF ?V?,再考虑到太阳能电池因温度升高而引起的温升电压VT ?V?及反充二极管P-N结的压降VD?V?所造成的影响,则可计算出太阳能电池阵列的工作电压VP?V?,由太阳电池阵列工作电源IP?A?与工作电压VP?V?,便可决定平板式太阳能板发电功率WPW,从而设计出太阳能板容量,由设计出的容量WP与太阳能电池阵列工作电压VP,确定硅电池平板的串联块数与并联组数。
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
镉镍?GN?和铅酸?CS?蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
7.太阳电池阵列输出功率WP(平板式太阳能电板)。
WP=IP×UP
8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.蓄电池单独工作天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。
2.蓄电池每天放电量。对于日负载稳定且要求不高的场合,日放电周期深度可限制在蓄电池所剩容量占额定容量的80%。
3.蓄电池要有足够的容量,以保证不会因过充电所造成的失水。一般在选蓄电池容量时,只要蓄电池容量大于太阳能发电板峰值电流的25倍,则蓄电池在充电时就不会造成失水。
4.蓄电池自身漏掉的电能,随着电池使用时间的增长及电池温度的升高,自放电率会增加。对于新的电池自放电率通常小于容量的5%,但对于旧的质量不好的电池,自放电率可增至每月10%~15%。
在水情遥测系统中,连续阴雨天的长短决定了蓄电池的容量,由遥测设备在连续阴雨天中所消耗能量?安时数?加上20%因子,再加上10%电池自放电能?安时数)便可计算出蓄电池的容量源。
按照两种容量方案的计算,作者计算完成了太阳能电源的设计:
1.测站的主要参数:
每隔5min发射一次数据,发射时间2sec;
发射机输入电压DC13.8V,输出电流5A;
当地日照时数7~8h。
2.测站蓄电池容量经计算得出为38AH。
3.测站太阳能电池容量阵列输出功率WP W为25~35w。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
蓄电池:采用铅酸蓄电池,容量38AH,采用2个容量20AH并联形式;太阳能电池阵列:输出功率25~35W,采用标准块板输出容量25~38W,一块正好。
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
1.阵列板选择安装在周围无高大建筑物、树木、电线杆等无遮挡太阳光和避风处。
2.太阳能电池阵列板配套的蓄电池在第一次使用时,要先充电到额定容量,不可过充或过放。
3. 注意定期的维护工作。此电源系统经济可靠,安装方便,利于维护,在实践中取得了满意的效果。
11.地面太阳电池发电系统 :
太阳电池发电系统(又称光伏发电系统),按其使用场所不同,可分为空间应用和地面应用两大类。在地面可以作为独立的电源使用,也可以与风力发电机或柴油机等组成混合发电系统,还可以与电网联接,向电网输送电力。目前应用比较广泛的光伏发电系统主要是作为地面独立电源使用。
通常的独立光伏发电系统主要由太阳电池方阵、蓄电池、控制器以及阻塞二极管组成,其作用分别如下:
太阳电池方阵 方阵的作用是将太阳辐射能直接转换成电能,供给负载使用。一般由若干太阳电池组件按一定方式连接,再配上适当的支架及接线盒组成。
蓄电池组 蓄电池组是太阳电池方阵的贮能装置,其作用是将方阵在有日照时发出的多余电能贮存起来,在晚间或阴雨天供负载使用。在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放电状态,夏天日照量大,除了供给负载用电外,还对蓄电池充电;在冬天日照量少,这部分贮存的电能逐步放出,在这种季节性循环的基础上还要加上小得多的日循环,白天方阵给蓄电池充电,(同时方阵还要给负载用电),晚上则负载用电全部由蓄电池供给。
因此,要求蓄电池的自放电要小,而且充电效率要高,同时还要考虑价格和使用是否方便等因素。常用的蓄电池有铅酸蓄电池和硅胶蓄电池,要求较高的场合也有价格比较昂贵的镍镉蓄电池。
控制器 在不同类型的光伏发电系统中控制器各不相同,其功能多少及复杂程度差别很大,需根据发电系统的要求及重要程度来确定。控制器主要由电子元器件、仪表、继电器、开关等组成。在简单的太阳电池,蓄电池系统中,控制器的作用是保护蓄电池,避免过充,过放。若光伏电站并网供电,控制器则需要有自动监测、控制、调节、转换等多种功能。
如果负载用的是交流电,则在负载和蓄电池间还应配备逆变器,逆变器的作用就是将方阵和蓄电池提供的低压直流电逆变成220伏交流电,供给负载使用。
阻塞二极管 也称作为反充二极管或隔离二极管,其作用是利用二极管的单向导电性阻止无日照时蓄电池通过太阳电池方阵放电。对阻塞二极管的要求是工作电流必须大于方阵的最大输出电流,反向耐压要高于蓄电池组的电压。
在方阵工作时,阻塞二极管两端有一定的电压降,对硅二极管通常为0.6~0.8;肖特基或锗管0.3V左右。
12.太阳能利用技术:
人类直接利用太阳能有三大技术领域,即光热转换、光电转换和光化学转换,此外,还有储能技术。
太阳能化学转换包括:光合作用、光电化学作用、光敏化学作用及光分解反应,目前该技术领域尚处在实验研究阶段。
太阳光电转换,主要是各种规格类型的太阳电池板和供电系统。
太阳电池是把太阳光直接转换成电能的一种器件。
太阳电池的光电效率约10-14%,其产品类型主要有单晶硅、多晶硅和非晶硅。国内产品(指光电装置全部费用)价格约60-80元/峰瓦。
太阳电池的应用范围很广。例如人造卫星、无人气象站、通讯站、电视中继站、太阳钟、电围杆、黑光灯、航标灯、铁路信号灯等。
太阳光热转换技术的产品最多。例如热水器、开水器、干燥器、采暖和制冷、温室与太阳房、太阳灶和高温炉、海水淡化装置、水泵、热力发电装置及太阳能医疗器具。
13.光伏发电的发展历史和现状:
自从1954年第一块实用光伏电池问世以来,太阳光伏发电取得了长足的进步。但比计算机和光纤通讯的发展要慢得多。其原因可能是人们对信息的追求特别强烈,而常规能源还能满足人类对能源的需求。1973年的石油危机和90年代的环境污染问题大大促进了太阳光伏发电的发展。其发展过程简列如下:
1893年 法国科学家贝克勒尔发现“光生伏打效应”,即“光伏效应”。
1876年 亚当斯等在金属和硒片上发现固态光伏效应。
1883年 制成第一个“硒光电池”,用作敏感器件。
1930年 肖特基提出Cu2O势垒的“光伏效应”理论。同年,朗格首次提 出用“光伏效应”制造“太阳电池”,使太阳能变成电能。
1931年 布鲁诺将铜化合物和硒银电极浸入电解液,在阳光下启动了一个电动机。
1932年 奥杜博特和斯托拉制成第一块“硫化镉”太阳电池。
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1954年 恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室,首次制成了实用的单晶太阳电池,效率为6%。同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太阳电池。
1955年 吉尼和罗非斯基进行材料的光电转换效率优化设计。同年,第一个光电航标灯问世。美国RCA研究砷化镓太阳电池。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1958年 太阳电池首次在空间应用,装备美国先锋1号卫星电源。
1959年 第一个多晶硅太阳电池问世,效率达5%。
1960年 硅太阳电池首次实现并网运行。
1962年 砷化镓太阳电池光电转换效率达13%。
1969年 薄膜硫化镉太阳电池效率达8%。
1972年 罗非斯基研制出紫光电池,效率达16%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
1973年 砷化镓太阳电池效率达15%。
1974年 COMSAT研究所提出无反射绒面电池,硅太阳电池效率达18%。
1975年 非晶硅太阳电池问世。同年,带硅电池效率达6%~%。
1976年 多晶硅太阳电池效率达10%。
1978年 美国建成100kWp太阳地面光伏电站。
1980年 单晶硅太阳电池效率达20%,砷化镓电池达22.5%,多晶硅电池达14.5%,硫化镉电池达9.15%。
1983年 美国建成1MWp光伏电站;冶金硅(外延)电池效率达11.8%。
1986年 美国建成6.5MWp光伏电站。
1990年 德国提出“2000个光伏屋顶计划”,每个家庭的屋顶装3~5kWp光伏电池。
1995年 高效聚光砷化镓太阳电池效率达32%。
1997年 美国提出“克林顿总统百万太阳能屋顶计划”,在2010年以前为100万户,每户安装3~5kWp。光伏电池。有太阳时光伏屋顶向电网供电,电表反转;无太阳时电网向家庭供电,电表正转。家庭只需交“净电费”。
1997年 日本“新阳光计划”提出到2010年生产43亿Wp光伏电池。
1997年 欧洲联盟计划到2010年生产37亿Wp光伏电池。
1998年 单晶硅光伏电池效率达25%。荷兰政府提出“荷兰百万个太阳光伏屋顶计划”,到2020年完成。
表8-1 世界光伏电池总产量(1990-2000)
年份国家(地区) 1990 1991 1992 1993 1 994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
美国 14.8 17.1 18.1 22.4 25.6 32.4 41.0 53.1 58.2 62.4 74.8
日本 16.8 19.9 18.6 18.7 17.5 19.5 20.5 34.0 47.5 86.0 128.7
欧洲 10.2 13.4 16.4 16.5 21.6 20.6 29.3 28.5 35.8 39.7 60.7
其它 4.7 5.0 4.8 4.4 6.0 7.5 8.5 9.4 16.3 19.2 23.5
总计 46.5 55.4 57.9 62.0 70.7 81.0 99.3 125 157.4 207.3 287.7
表8-2 几种主要光伏电池效率发展状况(%)
年份 单晶硅光伏电池 非晶硅光伏电池 硒铟铜电池 碲化镉电池 DC/AC逆变器效率
实验室 商业化 实验室 中批量 大批量 实验室 中批量 大批量 实验室 中批缇 大批量
单电池 组件 中批量 大批量 单电池 组件 组件 单电池 组件 组件 单电池 组件 组件
1991 23 17.0 15.0 13 9 6 4 13.0 9.0 12.5 6.0 919498
1995 24 21.5 15.3 14 10 8 6 17.1 10.2 15.8 8.4 6
2000 25 22.0 18.0 15 13 10 10 20.0 13.0 10 18.0 10.0 9
表8-3 光伏发电的光伏电的价格、组件效率,系统寿命和成本变化情况
年份 光伏电的价格(美分/ kWh) 组件效率% 光伏系统寿命a 光付系统成本(美元/Wp)
1991 40~75 5~14 5~10 10~20
1995 25~50 7~17 10~20 7~15
2000 12~20 10~20 >20 3~7
2010~2030 <6 15~20 >30 1~1.5
表8。1—8。3表明,自1996年以来,世界光伏发电高速发展。表现在几种主要太阳电池效率不断提高,总产量年增幅保持在30%~40%,1998年已达200MWp/a;应用范围越来越广,尤其是光伏技术的屋顶计划,为光伏发电展现了无限光明的前途。1998年在维也纳第二届全球光伏技术大会上,会议主席施密特教授指出:“光伏将在21世纪上半纪取代原子能而成为全球能源,唯一的问题是2030年还是2050年最终实现”。如果施密特教授的预言得以实现,则太阳能世纪将在21世纪到来。
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
1、太阳能电池发电原理:
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
523 浏览
太阳能光伏知识
1、太阳能电池发电原理:
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
1、太阳能电池发电原理:
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
如图1所示。
用文字图描述如下:
2、晶体硅太阳电池的制作过程
3、太阳电池的应用:
4、太阳电池基本性质:
几何意义用I-V曲线图来表示:
5.太阳能"光—电转换":
6.太阳电池的应用的主要领域:
(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;
(3)海水淡化设备供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
7.什么是太阳能电池?有哪些分类?
8.太阳能电池:
(1)单结晶硅太阳电池,
9。太阳光发电和太阳热发电:
10.太阳能电源的研究设计:
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
一、关于硅太阳能发电板容量
太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
1.计算负载24h消耗容量P:
P=H/V
V--负载额定电源
2.选定每天日照时数T?H?。
3.计算太阳能阵列工作电流。
IP=P?1+Q?/ T
Q--按阴雨期富余系数,
Q=0.21~1.00
4.确定蓄电池浮充电压VF。
5.太阳能电池温度补偿电压VT。
VT=2.1/430?T-25?VF
6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
VP=VF+VD+VT
其中VD=0.5~0.7
约等于VF
WP=IP×UP
二、关于蓄电池的容量计算
蓄电池的容量由下列因素决定:
1.测站的主要参数:
当地日照时数7~8h。
综合以上结果,太阳能电源设计值为:
三、太阳能电源安装使用中注意的问题
11.地面太阳电池发电系统 :
12.太阳能利用技术:
13.光伏发电的发展历史和现状:
1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。
1957年 硅太阳电池效率达8%。
1972年 美国宇航公司背场电池问世。
