千斤顶
386 浏览
千斤顶设计方案
1.1 千斤顶载荷Q和重高度L
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
(2)因为设计的千斤顶是手动,故对螺纹的精度要求不高。可以采用9级梯形螺纹。
(3)可选用45钢作为千斤顶材料,调质HB=217~255,α=315(课本P362表15-1)
(4)千斤顶的组成:A)螺纹B)螺母:为青铜或球墨铸铁C)底座:HT180灰铸铁E)手柄D)其他保险圈,螺钉等
1.2材料选择
因为设计的千斤顶是手动的,故对螺纹的精度要求不是很高。因此采用9级梯形螺纹,材料为45钢。
1.3千斤顶组成
A 螺母 、 B 螺杆 、C 拖杯 、D 底座(机架)、E 手柄 、F 其他保险零件(垫圈、螺钉等)
链接:http://pan.baidu.com/s/1mhYxoyW 密码:d30y 查看全部
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
1.1 千斤顶载荷Q和重高度L
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
386 浏览
千斤顶设计方案
1.1 千斤顶载荷Q和重高度L
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
1.1 千斤顶载荷Q和重高度L
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
已知条件:最大载荷Q=60000KG
起重高度L=180mm
手动
分析已知可得:(1)Q=60KN
1.2材料选择
1.3千斤顶组成
