光纤传感
332 浏览
光纤传感技术在安防领域的应用
设计类 hongzaomeigui 2016-11-10 10:52 发表了文章
澳大利亚未来光纤科技有限公司(以下简称FFT)成立于1994年,公司总部设在墨尔本。经过多年的探索和研究,FFT公司的光纤传感技术在设计和开发上处于世界领先地位,特别是在安全保障方面,该项技术已在国际上获得了多项专利,并获得ISO9001和IQNET组织的认证。
到2004年底,已经有超过100套系统安装在世界各地,用户遍及美国、英国、意大利、俄罗斯、日本、新加坡、泰国、印度尼西亚、澳大利亚等国家和地区,应用领域包括:政府机构、军事基地、银行、石油、安防行业等。
(一)在管道安全监控中的应用
长期以来,维护管道传输的完整性和安全性是管道传输业最为重要、也是最为棘手的事情。原有的探测、检测技术均不十分可靠和有效,也无法确定故障出事地点,往往是泄漏物漏出地表,有明显的迹象污染了环境后才被发觉。维修有时还需停止管道输送,大面积挖掘地面以确定泄漏的位置和状况。
目前传统的管道探测器有两种,一种是分离式,一个探测器只能测试一定区域内的情况,但管道传输往往数百公里,要想不留下探测的空白区,需花费大量的投资和维修费用;另一种不间断的带有传感系统探测器,需在管道内壁安装特殊的电缆,很难维护,而且上述探测器均不可避免环境的污染和电磁波的干扰。
澳大利亚未来光纤有限公司拥有独家专利权,基于光纤传感技术之上的光纤管道传输安全监测系统,利用通讯光缆作为探测工具,可实时的不间断的监测传输管道,具有预警功能,可防止人为破坏,检测穿孔泄漏、地层振动、移动及山体滑坡等现象,并能准确无误的显示遭受破坏或发生故障的地段,为及时制止破坏,及时组织检修、抢修指示方位目标确保管道传输的安全提供了保障。
使用该系统可完全改变过去在管理方面的被动状况,对掌握和控制管道运转情况,及时判断管道故障发生的时间、地点,有效减少因延误对管道事故处理而造成的巨大费用开支有着重大意义。
1.系统主要特点:
1) 系统可长距离的进行全程检测,每套系统可监测40公里距离。如监测距离更长可采用级联的方式构成长距离监测系统,通过中央告警系统(CAMS)将分段监测信号传送给中央控制室,进行集中统一管理。
2)系统能够区分正常运行的数据和环境干扰数据,通过系统自学习模式,将环境干扰数据记录下来,通过与第三方破坏数据的比较、分析、处理,防止误报的发生,实现系统的智能报警功能。
3)系统不受管道所处环境的影响,不管是铺设在喧闹的城市或工业区地下,还是静谧的荒野地下,也不受电磁波等外界干扰,同时还可监测管道附近工程施工、挖掘等现象,提前防止破坏事件发生。
4)系统安装简便,并可与其它安防技术设备如视频传播系统、声音报警器等配置兼容,提供图形化的操作界面,具有完善的数据查询、数据统计功能。
5)系统真正地做到全天候24小时实时地进行自动监测,切实做到监测、管理无人化、实时化、自动化。
6)优越的性能:系统有机地将故障定位功能和地理信息管理结合,能够十分迅速、准确地对事故地点进行定位,系统的频率响应从1Hz到100KHz,定位精度为±100米左右,报警率为90%,虚警率为5%。
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
2)用重型机械挖掘(轮式及履带式电铲);
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
光缆作为传感器时能够安装在围墙、屋顶、空调管道或埋在岩层中或草地下,用于保护政府机构、军事基地、化学实验室、发电厂、泵站、大使馆、飞机场、工厂、仓库、通信设施、港口甚至是边境线。
FOSTTM围墙安全保障系统是检测现场破坏或入侵的全自动光纤安全监控系统。
系统采用独立但同步的分析技术来进行检测,因而使误警的可能性降至最低。采用这种方法,检测和显示时能够区分紧急和非紧急警报。不仅如此,系统控制软件能够根据操作环境来调节系统,区分无威胁的干扰,如过往车辆的振动,与真正的故意干扰,报警概率90%,虚警概率5%左右。
系统的重要优点之一是除了光缆之外不需要任何其它硬件就能够保证在几十公里以上的距离内进行检测的一致性,基本作到零维护;同时,系统还可以根据用户的实际情况修改系统配置参数,达到最佳的监控效果。
(三)在主干光缆安全监控中的应用
世界各地已经敷设了数百万公里的光纤,监控光纤线路受损情况和完整性,预测故障发生是保障光纤通信系统的可靠性迫切需要解决的问题。当前大多数光缆受损或完整性监控技术是基于OTDR测量方法,只能测量静态和变动非常缓慢的参数变化(即突然弯曲、光纤破裂、光纤衰减、连接器损失等等)。然而,能得到实时、半静态和动态的光纤干扰信息,这将是一个技术上的突破,这样就能够实现光纤通信和传感应用同步实时进行,例如地面监控、结构的整体监控、机械环境监控和入侵检测。与此同时,它也将改变现有光纤链路维护体系。 查看全部
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
332 浏览
光纤传感技术在安防领域的应用
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
(一)在管道安全监控中的应用
1.系统主要特点:
2. 系统检测功能
1)用手工工具挖掘;
3)管线上车辆、机车的运动;
4)农机耕作;
5)管线泄露;
6) 洪水及地震等地质灾害;
7)爆破(地表及地浅层);
8)硬物撞击 (管线表面);
(二)在电子围栏中的应用
(三)在主干光缆安全监控中的应用
