光电转换器
光电转换器的工作原理
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 16:42 发表了文章
现在在远距离传输信号时,都是采用光纤传输的,光纤的传输带宽宽,稳定性好。这就需要把电脑或电话或传真等产生的电信号(我们知道这些电子设备产生的都电子信号),转换成光信号才能在光纤里传播,这就是光电转换器,它既可以把电信号转换成光信号,也可以把光信号转换成电信号。光纤收发器:光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。
产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。企业在进行信息化基础建设时,通常更多地关注路由器、交换机乃至网卡等用于节点数据交换的网络设备,却往往忽略介质转换这种非网络核心必不可少的设备。
特别是在一些要求信息化程度高、数据流量较大的政府机构和企业,网络建设时需要直接上连到以光纤为传输介质的骨干网,而企业内部局域网的传输介质一般为铜线,确保数据包在不同网络间顺畅传输的介质转换设备成为必需品。光电转换器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。一般用在园区网内较长距离,不适于布双绞线的环境。不过随着网络技术的发展,光电转换器和光猫的概念越来越模糊,近期两者基本可以统一为同一种设备了,光电转换器也成为光猫的学名。 查看全部
光电转换器是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。光电转换器的工作原理是什么?光猫是目前中小公司包括大型公司经常使用到的一种网络设备。光猫即光Modem,是光电收发器或者光电转换器的俗称,两者之间没有太大的区别,都是为了将光纤介质转换成铜线接入。光电转换器的工作原理是什么?
光电转换器故障死机怎么办
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 16:41 发表了文章
收发器测试方法:
如果发现收发器连接有问题,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因。
(a)近端测试
两端电脑对PING,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。
(b)远端测试
两端电脑对PING,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内。如能PING通则证明光路连接正常。即可判断故障问题出在交换机上。
(c)远端测试判断故障点
先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障。 查看全部
光电转换器故障死机怎么办?光电转换器故障死机一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。
收发器测试方法:
(a)近端测试
(b)远端测试
(c)远端测试判断故障点
千兆光电转换器的调整措施
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 16:40 发表了文章
降低衰减值的措施:
衰减与ACR紧密相关,小的衰减将有助于ACR的提高。电缆的衰减决定于电缆的结构、长度、环境温度等因素。减低衰减的措施有:
a)水平电缆和工作区电缆的总长度不超过100米。由衰减公式知,电缆越长,衰减越大。
b)尽可能避免将长距离的电缆铺设在金属导管中以及靠近任何其它导体的表面,其结果将附加2%/3%的衰减。另外,高温也将严重加大衰减。
减少串扰的措施:
在所有布线系统的特性中,串扰对网络的性能影响最大,它影响到下列参数:NEXT、Powersum、ACR等,降低串扰值有利于上述各参数值的提高。具体的减少串扰的措施有:
在做线对连接时要统一按照TIA—568B的标准来连接,否则串绕连接将产生严重的串扰。如果NEXT不能通过测试,不仅如此,一系列与NEXT有关的参数,如ACR也会由于线对串绕而不能通过测试,也就是说,本来质量合格的电缆由于串绕连接会使其性能很差。
b)在将电缆线对拆开进行连接或往配线架上安装时,将非双绞的部分尽量缩短,最长不能超过13mm。
另外,除上述方法外,在安装电缆时要小心对待电缆、不得使电缆过分受力,电缆的弯曲半径要符合电缆制造商的指标规定,只有这样才能保持电缆的结构,从而有助于上述各技术指标的提高。这也是对施工的基本要求。
千兆光电转换器是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资。目前,千兆光电转换器已成为新建网络和改造的首选技术,虽然对综合布线系统的性能要求也提高,但是却给用户的使用和以后的升级提供便利。
降低衰减值的措施:
减少串扰的措施:
光电转换器的性能特点
电气控制类 上海明日之星科技有限公司 2016-12-07 16:39 发表了文章
性能特点:
1、光口配置灵活,支持SC/ST/LC,单模/多模
2、低压冗余直流双电源供电或交流供电
3、IP30防护等级
4、工作温度可支持-40℃~75℃
千兆以太网的标准由IEEE802.3制定,目前有802.3z和802.3ab两个布线标准。其中802.3ab是基于双绞线的布线标准,使用4对5类UTP,最大传输距离为100m。而802.3z是基于光纤通道的标准,使用的媒体有三种:
a)1000Base-LX规范:该规范为长距离使用的多模和单模光纤的参数。其中多模光纤传输距离为300(550米,单模光纤的传输距离为3000米。该规范要求使用价格相对昂贵的长波激光收发器。
b)1000Base-SX规范:该规范为短距离使用的多模光纤的参数,使用多模光纤和低成本的短波CD(compactdisc)或VCSEL激光器,其传输距离为300(550米。
c)1000BASE-CX规范:使用短距离的屏蔽双绞线STP,其传输距离为25m,主要用于在配线间使用短跳线电缆把高性能的服务器和高速外设相连。
光电转换器是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。千兆光纤收发器(又名光电转换器)是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资。目前,千兆网技术已成为新建网络和改造的首选技术,由此对综合布线系统的性能要求也提高。
性能特点:
2、低压冗余直流双电源供电或交流供电
3、IP30防护等级
4、工作温度可支持-40℃~75℃
光电转换器件逐渐向桌面发展
光纤入户必须要解决的问题是光电转换的问题,也就是短距离的双绞线与长距离的光信号的转换问题,普通用户使用的计算机等网络设备大都不具备光纤接口,不能与主干通信网直接通过光纤进行通信,必须要通过光电转换器进行网口转光纤的转换,使得只具备网络接口的网络设备具备光纤接口与主干通信网的光纤进行通信,深圳宇泰科技的光电转换器提供网口转光纤,向上提供一个光纤接口与主干通信网对接,向下提供TCP/IP网络接口与计算机等网络设备对接,使得计算机能够通过光电转换器直接连接光纤通信。
在宽带接入网络全面光化窒碍难行的现实下,业界提出许多因应之道,如光纤到大楼(FTTB)、光纤到节点(FTTN)、光纤到远程(FTTR)、光纤到交换箱(FTTC)等,统称为FTTx。其中FTTB因为适用于人口稠密、遍布多住户单元型建筑物如出租公寓、住宅大楼、旅馆等的都会地带,因此特别受到瞩目。
宇泰UT-2571MM10/100M光纤收发器用于100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间或10Base-T双绞线与10Base-FL光缆之间数据通讯,最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器,自动适应10Mbps与100Mbps的传输速率,方便用户的升级。它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上,可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。 查看全部
在现代的智能大厦内部及各种办公环境内,计算机网络广泛使用,尤其是以太网技术为核心的局域网技术,占据了大部分市场。各种光电转换器件网络中,节点、端口的数量越来越多,传输速度也越来快。目前由10Mbps、100Mbps已经开始向1Gbps发展。全光纤端口设备(网络光电转换器件)也开始由主干连接逐渐向桌面发展。
光电转换器的工作原理
光电转换器故障死机怎么办
收发器测试方法:
(a)近端测试
(b)远端测试
(c)远端测试判断故障点
收发器测试方法:
(a)近端测试
(b)远端测试
(c)远端测试判断故障点
千兆光电转换器的调整措施
降低衰减值的措施:
减少串扰的措施:
降低衰减值的措施:
减少串扰的措施:
光电转换器的性能特点
性能特点:
2、低压冗余直流双电源供电或交流供电
3、IP30防护等级
4、工作温度可支持-40℃~75℃
性能特点:
2、低压冗余直流双电源供电或交流供电
3、IP30防护等级
4、工作温度可支持-40℃~75℃
光电转换器件逐渐向桌面发展
