光幕
413 浏览
安全光幕小知识
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-20 19:22 发表了文章
安全光幕是一种多光轴光电传感器,用于工厂车间等生产现场机械设备运转的危险区域,安全光幕由发光端与受光端组成,通过在发光端与受光端之间投射帘幕状红外线来检测人与物体的进入,从而确保作业人员的安全,为此被称为"安全光幕"。生产安全光幕的厂家有很多,西克、基恩士、欧姆龙等都有自己的安全光幕产品,本期小编就带大家学习下安全光幕的相关知识!
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
1级:有安全意识,有停止用开关(但是如果电流太大,不一定能断开);
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
二、安全光幕投光器和受光器中间没有挡物体的时候控制输出为何是OFF状态?
以下情况可能造成没有被测物体的是时候,控制输出是OFF状态:
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
是指相邻两根光轴之间的距离,决定最小检测物体。
六、什么是屏蔽功能?
屏蔽功能是使安全光幕安全功能暂时无效,即使在遮光状态下也能使控制输出保持ON的状态的功能。解决了因为AGV要通过而不能设置光幕等课题,能够兼顾安全性和生产性。屏蔽过程中,为了让周围的人知道安全功能暂时无效,点亮屏蔽指示灯(外部指示灯)。
七、什么是消隐功能?
固定消隐:禁用安全光幕一部分检测区域的功能。使用于始终位于检测区域内的物体必须忽略的场合。安全输出将维持在ON状态,即使有物体出现在禁区内。
浮动消隐:禁用安全光幕一部分检测区域的功能。使用于不想在检测区域中检测出指定宽度的移动物体的场合。
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
安全距离就是为了在人或物体接近危险部分前停止其工作,传感器离开机器危险部分必需的最小距离。安全距离的计算方法取决于各国的标准以及个别机器的标准,所以总要在使用机械前参考相关标准。
S=(K×T)+C
S:从最大动作区域到光幕检出区域的最小安全距离(mm)。
K:身体的接近速度(歩行速度)(mm/s)。
T:整个系统停止动作时间(s)。
C:根据光幕检出能力所设定的追加距离(mm)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
有效开口角指当控制输出从ON(参考注意项)变成OFF,安全传感器/安全光幕转动时转过的角度。该角度通过围绕光轴中心线的旋转和枢轴旋转方向来衡量。
注意:一般当光源发生意外的时候,安全光幕的控制输出将一直为ON。
十、安全光幕选型要素?
(1)保护部位:保护人体的哪个部位,如:手指、手掌、手臂、脚、人体等;
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(4)输出信号:NPN输出、PNP输出;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
413 浏览
安全光幕小知识
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
一、安全光幕的安全等级如何定义的?
2级:急停开关(保证可以断开);
3级:冗余;
4级:冗余+自检(不会有累加错误)。
①光轴没有对准;
②手动复位情况下没有给复位信号;
③投光器和受光器安装距离超出检测范围;
④安全光幕和电脑或者和手持编程器相连;
⑤新购买的安全光幕表面的薄膜没有撕掉;
⑥现场环境有粉尘或者烟雾。
三、什么是检测幅度?
是指安全光幕的保护高度。
四、什么是检测距离?
是指安全光幕投光器和受光器之间的距离。
五、什么是光轴间距?
六、什么是屏蔽功能?
七、什么是消隐功能?
八、什么是安全距离?
是指从检测区域到危险区域的最小距离。
S=(K×T)+C
T:整个系统停止动作时间(s)。
九、什么是有效开口角(指向角)?
十、安全光幕选型要素?
(2)检测宽幅;
(3)检测距离;
(5)导线规格:导线长度、连接方式;
(6)其他功能:屏蔽、消隐功能等。
文章来源:
根据网络资料整理
