保护
326 浏览
变频器对电机的十大保护方式
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-18 16:17 发表了文章
1.过电压保护:
变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。
2.欠电压保护:
当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。
3.过电流保护:
当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。
4.缺相保护:
监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。
5.反相保护:
变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
6.过负荷保护:
变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。
7.接地保护:
变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
8.短路保护:
变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。
9.超频保护:
变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
10.失速保护:
失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。
来源:东鑫特电机 查看全部
2.欠电压保护:
3.过电流保护:
4.缺相保护:
5.反相保护:
6.过负荷保护:
7.接地保护:
8.短路保护:
9.超频保护:
10.失速保护:
来源:东鑫特电机 查看全部
1.过电压保护:
2.欠电压保护:
3.过电流保护:
4.缺相保护:
5.反相保护:
6.过负荷保护:
7.接地保护:
8.短路保护:
9.超频保护:
10.失速保护:
来源:东鑫特电机
409 浏览
电机都有哪些保护?
智能制造类 妙莲华 2016-10-09 14:53 发表了文章
1.堵转/阻塞保护
电动机在起动时或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电时机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障进行保护,阻塞保护适用于电动机运行过程中发生此类故障时进行保护,当电流达到动作设定电流时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。
2.接地/漏电保护
保护器同时具备接地保护和漏电保护功能。接地保护电流信号取于内部电流互感器的矢量和,用于保护相线对电动机金属外壳的短路保护,保护器可通过增加漏电互感器,检测出30mA~50mA的故障电流,主要用于非直接接地的保护,以保证人身安全。
3.外部故障保护
当保护器检测到有外部故障出现,外部故障开关量输入与保护器定义的开关量输入状态不一致时,保护器按照设定的要求保护,确保电动机设备安全。
4.起动超时保护
在电动机起动过程中,保护器只具有断相(不平衡),接地/漏电等保护功能,其余保护功能不起作用,在起动结束后,所有保护功能(按用户设定)均自动投入,当电动机起动时间超过用户设定的起动时间,电流还大于额定电流1.1倍时,保护器按照设定的要求保护,在动作(延时)设定时间内发出停车命令,停止电机运行。
5.相序保护
具有相序保护功能的保护器,当其电源侧的电压相位顺序与设定的顺序一致时,保护器应不动作。当保护器检测到电动d的相序接错时,电动机应不能起动。
6.欠压保护
电压过低会引起电动机转速降低,甚至停止运行,当电动机运行电压下降至设定的欠电压保护范围时,保护器按设定的要求进行保护,在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警,以避免重要的生产工艺造成混乱,严重影响生产。
7.欠功率保护
电动机由于传动装置损坏,失去机械输出能力,欠载运行时,电动机功率因数较低,但电动机电流很大,大量消耗系统的无功,当负载功率与额定功率的百分比低于设定动作值时,保护器在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
1.堵转/阻塞保护
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
326 浏览
变频器对电机的十大保护方式
1.过电压保护:
2.欠电压保护:
3.过电流保护:
4.缺相保护:
5.反相保护:
6.过负荷保护:
7.接地保护:
8.短路保护:
9.超频保护:
10.失速保护:
来源:东鑫特电机 查看全部
2.欠电压保护:
3.过电流保护:
4.缺相保护:
5.反相保护:
6.过负荷保护:
7.接地保护:
8.短路保护:
9.超频保护:
10.失速保护:
来源:东鑫特电机 查看全部
1.过电压保护:
2.欠电压保护:
3.过电流保护:
4.缺相保护:
5.反相保护:
6.过负荷保护:
7.接地保护:
8.短路保护:
9.超频保护:
10.失速保护:
来源:东鑫特电机
409 浏览
电机都有哪些保护?
1.堵转/阻塞保护
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
1.堵转/阻塞保护
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
2.接地/漏电保护
3.外部故障保护
4.起动超时保护
5.相序保护
6.欠压保护
7.欠功率保护
