产品展示
模块化滤网空气净化器
智能科技类 秋时柿子 2017-04-25 10:35 发表了文章
丰田计划2019年在中美日为汽车标配通信功能
智能制造类 逃命的慌乱 2017-04-21 14:11 发表了文章
在丰田位于美国加州索诺玛赛道召开的活动上,内山田向记者透露了上述想法。内山田同时指出,“如果所有车都联到云服务,会产生各种各样的可能性”,显示出在顾及隐私问题等的同时,尝试活用各种数据的新事业机会的想法。
丰田此前只在雷克萨斯等高档汽车品牌上标配通信功能,今后也将在丰田品牌汽车上配备。预计在中美日3国,每年将为500万辆左右的汽车进行配备。 查看全部
料理达人必备!厨房3D打印机
智能科技类 逃命的慌乱 2017-04-21 14:09 发表了文章
这将是全球首款3D食品打印机。只需将面粉、巧克力、黄油等放入打印机的耗材盒里,这款打印机就能在几分钟内完全按照输入的数据层层堆积打印出立体形状的食品。
可以打印的包括曲奇和披萨的坯子、巧克力、司康饼等。也可以用来给蛋糕裱花进行装饰等。这款打印所使用的是直径1~4毫米的喷嘴,以层层堆积的方式进行打印,因此放入的食材必须是粘稠液体状的。通过打印机的数据设定可以轻松的修改要打印的食品尺寸,轻松批量制作。
计划于2015年末至2016年初在世界各国发售,设想价格约为20万日元(约合人民币1万元)。预计除了面向对新的食物烹饪方法等感兴趣的一般家庭外,还将获得面向家庭派对出租器材的租赁行业的经营者、婚礼及店铺等的青睐。 查看全部
软体机器人新型驱动技术来临:外加电场和磁场
其它类 上海明日之星科技有限公司 2017-04-18 11:38 发表了文章
但是在上周,两种新的方法被发表,分别利用外部磁场和电场来驱动软体机器人的扑翼运动。
上图为浙江大学研发的软体机器鱼。该软体机器鱼利用介电高弹体薄膜作为软体扑翼。介电高弹体在外加电场作用下,可以在较短时间内产生较大形变,但是需要的电压通常在10 千伏级。
跟传统介电高弹体不同,该软体机器鱼的介电高弹体扑翼并非绝缘的,而是充分利用了水的导电性从而构成电极和电场。
此外,该软体机器鱼还有其他一些引人注目的创新点。首先它基本是全透明的,包括鱼身、鱼鳍、鱼尾和高弹性肌肉扑翼。虽然附加的电池和电子器件不是透明的,但是却使得它能够完全独立自主运行。
一个450毫安时、3.7伏的电池可以保证该软体机器鱼以1.1厘米/秒的速度在水下持续运行3小时15分钟,甚至还可携带一个小型摄像头。它的最大运动速度可以达到6.4厘米/秒,正常工作温度可以从略高于冰点(0°C)到近75°C。
这个软体机器人鱼的运动效率甚至能够与虹鳟鱼相媲美,后者(25厘米长)以10厘米/秒的速度运动时功耗大约为0.03W。当然,真正的鳟鱼运动速度和动态性能会更好,但对于机器人而言,能够达到生物学上的运动效率已经实属难得了。
研究人员还没有确定将这一软体机器鱼用于什么领域,现在更可能的是先验证这些技术的可行性,然后再将下一代机器人应用于实践。
与此同时,北卡罗来纳州立大学的研究人员正致力于研究一种更基础的可以用于软体机器人的驱动技术。虽然还没有到开发机器人的阶段,但他们已经成功利用磁场远程驱动由高分子膜制成的人工肌肉,如上图所示。
研究人员首先将铁粉倒入液体聚合混合物中,然后外加一磁场使得这些铁粉规则排列形成相互平行的链条。这一粘性混合物变成固体后被切成条状,但是那些铁粉链仍然存在,在另一个外加磁场的作用下,铁粉链将会产生位移,从而引起聚合物的形变。
通过改变磁场的强度和方向,或者调整聚合物的结构,研究人员制造出了不同的具有应用前景的软体驱动器,比如一个可以提起50倍于自身重量的悬臂,一个像肌肉一样伸缩的手风琴结构,一根像蠕动泵一样带有行进压缩波的管子。
这些驱动器造价低廉,制造简单,但是只限于有外力作用的情况下。所以它们在体内机器人,或者一些不需要持续驱动的场景中也许能够更好地发挥其优势。 查看全部
世界最轻金属材料在西安交大诞生!绿色革命
智能科技类 注销ABB 2017-03-14 09:23 发表了文章
西安交通大学柴东朗教授及团队,通过向金属镁中添加金属锂,使其具备了低密度、高比刚度、高比强度的优异力学性能和减震、消噪的高阻尼性能,以及抗辐射、抗电磁干扰性能,代表了镁合金发展的技术前沿,被称为未来最为“绿色环保”的革命性材料。
与铝合金相比,同样大小,重量仅是铝合金的一半,但比强度高于铝合金。此外,这种新型镁锂合金的阻尼性能优异,是铝合金的十几倍,减震降噪效果好,在屏蔽电磁干扰方面表现突出。
据了解,该材料已应用于我国成功发射的首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星中的高分辨率微纳卫星上,大幅减轻了卫星重量,显著提高有效载荷,降低了发射成本。 查看全部
铲屎官福音之自动清洁厕所
智能科技类 开始弯 2017-03-13 13:25 发表了文章
索尼黑科技:任何屏幕都能当做触屏
智能科技类 kleidistorange 2017-03-09 11:41 发表了文章
