上料机器人
344 浏览
什么叫上下料机器人
智能科技类 乌龟大师 2017-01-11 15:19 发表了文章
一、什么叫上下料机器人
随着机床加工技术的不断提高,以及对机床在加工过程中工件上、下料方式要求的提高,机器人在机械加工中的自动化应用由此产生,并在各个机床加工领域得到越来越广泛的应用。例如在用立加加工发动机缸体等大型零件时,负载可达几十甚至上百公斤重,这类零件通常是批量化加工,数量大,需要机床24小时连续运行。在欧美等发达国家早已采用机器人来代替人工自动上料和下料,从毛坯开始到加工成成品,整套生产线全部采用机械手来完成,已成为现代加工生产技术的主流发展方向。
上下料机器人搬运系统主要由搬运机器人、工件自动识别系统、自动启动装置、自动传输装置组成,适合于工件自动搬运的场合,尤其适合自动化程度较 高的流水线等工业场合,提高生产效率和自动化程度。Cubic可根据用户的要求配备不同的手爪(如机械手爪、真空吸盘、电磁吸盘等),可实现对各种工件的抓 取搬运,具有定位准确、工作节拍可调、工作空间大、性能优良、运行平稳可靠、维修方便等特点。
Cubic提供的龙门式机器人即实现了制造过程的完全自动化,并采用了集成加工技术,适用于机床、生产线的上下料、工件翻转、工件转序等。在国内的机械加工,目前很多都是使用专机或人工进行机床上下料的方式, 这在产品比较单一、产能不高的情况下是非常适合的,但是随着社会的进步和发展, 科技的日益进步,产品更新换代加快,使用专机或人工进行机床上下料就暴露出了很多的不足和弱点,一方面专机占地面积大结构复杂、维修不便,不利于自动化流水线的生产;另一方面,它的柔性不够,难以适应日益加快的变化,不利于产品结构的调整;其次,使用人工会造成劳动强度的增加,容易产生工伤事故,效率也比较低下,且使用人工上下料的产品质量的稳定性不够,不能满足大批量生产的需求。使用上下料机器人自动柔性搬运系统就可以解决以上问题,该系统具有很高的效率和产品质量稳定性,柔性较高且可靠性高, 结构简单更易于维护,可以满足不同种类产品的生产,对用户来说,可以很快进行产品结构的调整和扩大产能, 并且可以大大降低产业工人的劳动强度。
二、上下料机器人的机械结构及特点
上下料机器人采用模块化设计,可以进行各种形式的组合,组成多台联机的生产线。组成部分有:立柱、横梁(X轴)、竖梁(Z轴)、控制系统、上下料仓系统、爪手系统等。各模块在机械上彼此相对独立,亦可以在一定 范围内进行任意组合,可实现对车床、加工中心、插齿机、电火花机床、磨床等类设备的自动化生产。
上下料机器人的安装调试可以与加工机床分开进行,机床部分为标准机即可。机器人部分是一个完全独立体,即便在顾客现场亦可对已经购买的机床进行自动化改造和升级。换言之,机器人故障时,只需调整或维修机器人而不会影响机床的正常运转。
三、上下料机器人控制系统
机器人控制系统是整条自动化线的大脑,控制着每部分机构,即可以独立工作,也可以协调合作,顺利完成生产。机器人控制系统功能:
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
⑤ 控制系统具有丰富的I/O口资源,可扩展;
⑥多种控制模式,如:自动,手动,停止,急停,故障诊断。
四、机器人上下料系统的优越性
(1) 生产效率高:要提高生产效率,必须控制生产节拍。除了固定的生产加工节拍无法提高外,自动上、下料取代了人工操作,这样就可以很好的控制节拍,避免了由于人为因素而对生产节拍产生的影响,大大提高了生产效率。
(2) 工艺修改灵活:我们可以通过修改程序和手爪夹具,迅速的改变生产工艺,调试速度快,免去了对员工还要进行培训的时间,快速就可投产。
(3) 提高工件出场质量:机器人自动化生产线,从上料,装夹,下料完全由机器人完成,减少了中间环节,零件质量大大提高,特别是工件表面更美观。
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
一、什么叫上下料机器人
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
344 浏览
什么叫上下料机器人
一、什么叫上下料机器人
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
一、什么叫上下料机器人
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
二、上下料机器人的机械结构及特点
三、上下料机器人控制系统
①对机器人运行轨迹进行编程;
②对各部分机构独立操作;
③ 提供必要的操作指导及诊断信息;
④ 能协调机器人与机床之间的工作过程;
四、机器人上下料系统的优越性
