赞同来自 : 开心就好 、 欢欢儿 、 张小花0411 、 欢乐测试5 、 chengyunzhe911 、 chengyunzhe520 、 爱智造 更多 »
woshiming#253
赞同来自 : 张小花0411 、 欢欢儿 、 开心就好 、 请叫我森哥 、 欢乐测试7[个人]#539 、 欢乐测试5 、 爱智造 更多 »
赞同来自 : woshiming#253 、 请叫我森哥 、 欢乐测试7[个人]#539 、 爱智造 、 绝密飞行
小不点1026#452
赞同来自 : 其中之一 、 请叫我森哥 、 爱智造 、 绝密飞行
fei公司2[个人]#520
赞同来自 : 其中之一 、 请叫我森哥 、 欢乐测试5 、 爱智造
woshiming#253
什么是零线?
大家知道,我国的三相交流发电机及三相电力变压器副边,基本上都是星形连接(也称Y形连接)。所谓星形连接,就是将发电机(或电力变压器副边)三相绕组的三个末端X、Y、Z联接在一起,形成一个公共点“0”再由三个起始端分别列出三根连接线,叫火线。这种连接方式叫作三相电源的星形(Y形)连接,一般情况下,发电机及变压器的三相绕组总是对称的,所以这个公共点的电位为0,故称为中性点。由中性点引出的线叫中性线。通常,发电机及变压器的中性点是通过接地极直接接地的(称工作接点),这时的中性点就叫做零点,由零点引出的线便是我们所说的零线与中性线是有区别的,零线就是接地的中性线。
零线的作用:通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
地线的作用:一、地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。
在三相对称的星形接地电路中,零点电位为零,零线中无电流通过,取消零线也不会影响电路的正常工作。如三相交流电动机的供电线就只需三根火线即可。这就是容易给人们一个“零线无关紧要”的假象。殊不知零线在安全保护中起到至关重要的作用。
零线和地线在电路区别:
零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)
以上是问题的概念和作用,一般用电负载都是提倡零线和接地同时存在。
不知道你是不是想问,零线和接地线的混用(或者是零线当地线用,地线当零线用,)
简单的来说:零线和地线接反了,地线电阻大,大功率电气也不会工作,还会使地线带电。非常危险的,会发生触电,非常危险的,会发生触电,非常危险的,会发生触电,
小不点1026#452
但是零线和地线共用一起接得没有遇见过;
但凡有一点点电工常识的估计不会这么干的。
fei公司2[个人]#520
由于投资较少,又节约导电材料,因此在过去我国应用比较普遍。当三相负荷不平衡或只有单相用电设备时,PEN线上有正常负荷电流流过,有时还要通过三次谐波电流,其在PEN线上产生的压降呈现在用电设备外壳上,使其带电位,对地呈现电压。正常工作时,这种电压视情况为几伏到几十伏,低于安全电压50V,但当发生PEN线断或相对地短路故障时,使PEN线电位升高,其对地电压大于安全电压,使触电危险加大。同时,同一系统内PEN线是相通的,故障电压会沿PEN线传至其它未发生故障处
