赞同来自 : 无敌金刚 、 迷迭香的清爽
无敌金刚
赞同来自 : 绿色王国 、 迷迭香的清爽
绿色王国
赞同来自 : 迷迭香的清爽
无敌金刚
绿色王国
赞同来自 : 迷迭香的清爽
1、把握好充电时机
车主用车的时候,可以留意汽车用电的情况,然后估算自己应该什么时候为汽车充电,以及隔多长时间充一次电。电池的用量可以通过电压表盘来显示,当指针从“H”降到“L”附近时,就意味着我们要为汽车充电了。需要注意的是,尽量不要用快到没电位置再充电,因为到了差不多的公里数,汽车就很明显的动力下降,再勉强行驶,会大幅度的降低电池寿命。
2、控制好充电时间
在充电的过程中,时间的把握很重要,充电时间的长短,有的车主并不以为意,但久而久之,就会影响到电池的使用寿命。合适的充电时间要根据自己汽车的实际剩余电量决定。如果电压表盘的指针已经在“L”的位置了,或者说车主本身已经感觉到汽车的电快要用完了,这时候慢充8-10个小时是没有问题的,最好是充到充电器变灯为止;如果汽车的电还没用完,充电时长不应超过8个小时。
一般来说,电动车每天都要充电,让电池浅循环,这样可以延长它的使用寿命。此外,定期对电池来一次完全放电和完全充电,也是很有必要性的,因为这样可以让电池更加耐用。
3、闲置存放时应处于满电状态
当电池在使用后没有及时充电,这个时候就处于亏电状态,在此状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。电池损坏的严重程度是和亏电状态闲置的时间成正比的,因此,为了保持电池的健康状态,在电池闲置存放是也要保证每个月充电一次。
4、行驶过程中尽量避免急加速
电动车在起步、载人、上坡时,如果猛踩加速,则会形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。如果行驶中突然出现速度降低的情况,就有可能是某一组电池出现了问题,应尽快送去检查。
5、避免将车在阳光下暴晒
尤其是在夏天,停车时一定注意尽量把车停在阴凉处避免阳光暴晒。否则蓄电池会因内部压力增加而失水,引发电池活性下降,加速极板老化。
