赞同来自 : 大红绸 、 鸟是真实的写照 、 面包ssen 、 其中之一
大红绸
赞同来自 : 鸟儿一样自由 、 鸟是真实的写照 、 面包ssen 、 其中之一
鸟儿一样自由
赞同来自 : 心如热火 、 鸟是真实的写照 、 面包ssen 、 其中之一
P降号
赞同来自 : 鸟是真实的写照 、 面包ssen 、 其中之一
心如热火
赞同来自 : 鸟是真实的写照 、 其中之一
鸟是真实的写照
赞同来自 : 面包ssen 、 其中之一
大红绸
1.最早期的时候会有一些比较简单的防松方式,比如说螺栓、螺母在安装好之后,再拧入一个螺母背上,因为两个螺母松动的力矩不一样,起到防松的效果;
2.还是比较早期的时候,会使用一些比较暴力的手段,比如安装好了后用錾子将螺栓螺母结合后部的螺纹破坏掉,自然就松不了了,但是也同样取不下来了;
3.后来出现了一些填充物锁紧,就是在螺栓或者螺母的螺纹部位填入一些如橡胶、尼龙等弹性物质,在安装的时候依靠扳拧力矩强制促使填充物变形,由于填充物的弹性使得防松可靠性提高;
4.还有一种对于防松要求不是很严格的安装部位,有采用涂胶的方式来防松的,具体也很好理解,安装好了之后用强力胶水将螺母和螺栓粘住;
5.依靠外来物质防松,就如问题中提到的螺母+弹垫+止动垫片的方式。另外类似的应用比较广泛的方式是开口销防松。开口销就是类似于一个放大了的针,螺栓提前在螺纹靠近尾部一段加工一个径向通孔,螺母开槽。在安装好了以后将开口销穿过螺栓上的孔,卡在螺母的槽内,再将开口销尾部掰变形。 还有一种是用保险丝防松的,应用在多个螺栓/螺母安装在较近位置时,就是在螺栓或螺母上面加工小孔,待安装好了以后穿入细铁丝,将几个安装在一起的螺栓/螺母连在一起,然后拧紧铁丝。
6.楔形螺纹防松,这个是国外的一个专利,原理是将螺母的螺纹加工成一个特殊的形状,在安装好了之后,利用预紧力在螺纹接触面上的力学分解提供防松力。
鸟儿一样自由
简单的说就是将螺栓/螺母的某一段螺纹进行可控变形,然后安装的时候靠安装力矩再强行回复,依靠金属的弹性变形防松,这种方式里面有很多种类别,但终究目的都是让螺纹产生变形。
这种方式有以下优点:1,.防松性能可靠,尤其是对于一些复杂工况,如高温、振动等;2.可拆卸,重复使用性能好,按照航空标准来说,据本人臆测(仅仅是猜的哈)最起码可以保证重复拆卸15次后还具有良好的防松效果;
但同样也存在以下缺点:1.造价高;2.要求加工工艺和稳定性高,即是防松力矩必须可控。
就现在来说,防松的方式数不胜数,而且未来还必将增加更多的方式,最主要的关键点在于根据实际情况来进行选择。
P降号
“Hard Lock螺母”的构思十分简单,就是在螺母与螺丝之间揳入楔子以发挥防止松动的作用。(图1)但是,若在施工现场将楔子一一揳入要使用的螺母,则既没有效率也不现实。怎样才能使螺母具备有楔子的功能呢?若林进行了一番冥思苦想。
他想到的方法,是在一个螺丝钉上使用呈“凹”“凸”形状的两种螺母。下方呈凸状的螺母,在加工时中心稍许错动(偏心加工),起到楔子的作用。上方呈凹状的螺母,则不作偏离中心的加工(圆形加工),于是形成了锤子揳打楔子的功能。(图2)这样的两个螺母合二为一,松动问题就迎刃而解了。
Saper lock螺母。螺母结构为下半部分功丝,上半部分内嵌弹簧。螺栓旋入一定程度时,撑开弹簧,由于被撑开的弹簧嵌入螺纹,旋出则不能。需要旋出时,使用普通的套筒套入螺母的头部,套筒内壁压缩弹簧露出螺母的末端,即可以轻松退出
心如热火
鸟是真实的写照
2,或者打孔+紧钉螺钉,
3,加螺纹胶
