MacBook Pro
657 浏览
拆解新入门款MacBook Pro,与前代最大不同在哪?
设备硬件类 善思惟 2016-11-06 16:15 发表了文章
苹果在美国时间10月27日正式发布新款 MacBook Pro,未搭载 Touch Bar 的“入门款”先行开卖,该如何定义这款 MacBook Pro,苹果在发布会上暗示,这款 MacBook Pro 其实就是 MacBook Air 的“Retina”屏幕版,开卖在即,外媒跑分、拆机报告现在也相继出笼。
据韩媒报道,皇帝版MacBook Pro上Touch Bar触控条所使用的OLED面板由三星生产,该面板属于刚性OLED面板,由三星显示器的A2生产线生产。据说苹果目前还在测试适合MacBook使用的OLED面板,而不是液晶屏幕,并积极扩大OLED屏幕在其主要产品中的使用。如果你对Touch Bar感兴趣,请持续关注我们,iFixit将在皇帝版开卖后第一时间拆解。
先来回顾一下这款产品的配置:
13.3寸LED背光IPS视网膜显示屏,具有2560×1600分辨率(227 dpi),P3色域
2.0 GHz Skylake双核英特尔酷睿i5(Turbo Boost高达3.1 GHz),集成显卡Intel Iris Graphics 540
8 GB 1866 MHz LPDDR3板载内存(提供16 GB配置选项)
256 GB,512 GB或1 TB基于PCIe的SSD
两个Thunderbolt 3(USB-C)端口支持充电,DisplayPort,Thunderbolt,USB 3.1 Gen
美国知名拆机网站 iFixit 第一时间发布了入门款 MacBook Pro 拆机报告,拆机第一步拆底版螺丝这次可省力一点,螺丝使用的仍是较难拆解的梅花型螺丝,但这次 MacBook Pro 只用了六颗螺丝,比 2015 年 MacBook 的八颗、过往 MacBook Pro 机型的十颗螺丝都还要来得少。
客制化SSD可以拆啦!
最引人关注的莫过于苹果客制化 SSD 已不再焊死在机板,只要剥离大片的保护胶带就可以拿取 SSD,便于日后的升级,SSD 连接埠仍是苹果一贯采用的 PCIe,但外型跟接脚配置也与过往有所不同。
这块SSD上的芯片如下
红色:闪迪(SanDisk )SDRQKBDC4 064G 64GB NAND flash memory (x4 for a total of 256 GB).
橙色:Apple 338S00227 黄色:德州仪器(Texas Instruments) 58879D MOSFET
绿色:F4432ACPE-GD-F看上去应该是美光(Micron)512 MB DDR2 RAM
蓝色: Apple 338S00199 SSD控制芯片
音响更劲全靠设计
这次 MacBook Pro 发布当时一大卖点,就是强调音响重新设计、动态范围宽达原来的两倍,音量提升达 58%,低音音量更强达 2.5 倍。从拆机来看,音响配置从原本的键盘上缘,挪至机身左右两翼,且占据的面积不小,左右两侧各有两个音响,其中一侧另配有两个麦克风。升级后的音响震动更为明显,这次 MacBook Pro 也用上了同 iMac 一样的橡胶缓冲器来减震,平衡掉音响可能对笔电主体产生的震颤。
散热同时减少噪音
新款 MacBook Pro 还打出先进的散热结构,iFixit 拆解后认为,只是将散热垫放到逻辑电路板背后,并没什么惊奇的。不过,散热风扇倒是值得一提,更轻薄、可变间距的散热风扇,强调采不对称设计,而能有效减少风扇共振、降低噪音。
电池在缩水
许多人感到诧异的就是新推出的 MacBook Pro 电池缩水,在未搭载 Touch Bar 的版本,电池容量仅 54.5 瓦时(Wh),比 2015 年款 MacBook Pro 的 74.9 瓦时少上不少,但苹果官方强调 2016 年新款 MacBook Pro 比去年版本能减少 27% 功耗,相较 2015 年版本电池被分为六块,这次砍半电池剩下三块,但苹果强调新版 MacBook Pro 仍能维持 10 小时的网页浏览。 电池顶部有一个电池控制板,上面涂着厚厚的环氧树脂。
触摸板和键盘
其他,触摸板的面积加大不少,另外第二代的蝴蝶键盘确实有所升级,键盘的键帽稍高于边缘,方便使用者打字固定手指位置,键盘底下的白色橡胶弹片也与键帽有更好的贴合。苹果也采用新的弹簧零件,使用者或许会觉得笔电更好盖了。
触摸板上的芯片分别是, 红色:意法半导体(ST Microelectronics) STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU 橙色:博通(Broadcom) BCM5976C1KUFBG 触摸控制器 我们在触摸板下还发现了Taptic Engine,看,这就是电磁铁部分,只采用了螺丝和弹簧触电固定。
从拆解的主板上,也可一窥 MacBook Pro 采用的半导体元件:
逻辑电路板正面
红色:英特尔 Core i5 处理器(i5-6460U )与 Iris Graphics 550 显示卡
橙色:SK 海力士 LPDDR3 DRAM(H9CCNNNBJTML)
黄色:环旭电子 WiFi 模组(339S025 )
绿色:英特尔 Thunderbolt 3 控制器
蓝绿色:德州仪器 NexFET 通道 MOSFET 功率降压器( 58873D)
宝蓝色:博通摄影镜头处理器(BCM15700A2)
紫色:美光 512 MB DDR3L SDRAM(MT41K256M16TW-107)
逻辑电路板背面
红色:再一颗 SK 海力士 LPDDR3 DRAM(H9CCNNNBJTML)
橙色:德州仪器 SN650839 66AL7XWGI
黄色:德州仪器 CD3215B03 66AQ8YW G1
绿色:华邦电子 64 Mb 串列式闪存(W25Q64FV)
蓝绿色:德州仪器系统管理控制器(TM4EA231 H6ZXRI )
宝蓝色:凌云逻辑(Cirrus Logic)音效编解码器(CS42L63A)
紫色:英特矽尔(Intersil)95828 HRTZ X630MRR
最后来看看显卡上的芯片
红色:B1332BDPA 090BX 1605
橙色:国家半导体67A800U 49B1-04
黄色:德州仪器65CLKEI TPS65157
绿色:恩智浦LPC812 ARM Cortex M0 + 32位MCU
蓝色:德州仪器TPS65158电视高分辨率LCD偏置IC
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
657 浏览
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
先来回顾一下这款产品的配置:
客制化SSD可以拆啦!
这块SSD上的芯片如下
音响更劲全靠设计
散热同时减少噪音
电池在缩水
触摸板和键盘
逻辑电路板正面
逻辑电路板背面
最后来看看显卡上的芯片
