图1 变频器输出电压、频率曲线
说明:
① 由于斜坡函数发生器RFG的作用,输出频率会随时间沿斜坡上升或下降。可以设置参数P1120=0s,P1121=0s来消除RFG的影响。
② 只有在异步电机励磁完成后,输出频率才开始增加。可以设置参数P0346=0.001s,P0347=0s来消除励磁时间的影响。
③ 变频器在停车时,会根据设定频率和实际频率来判断是否封锁输出。可以设置参数P1226=0来保证输出频率沿斜坡降为零。
④ 另外,由于变频器输出侧为PWM波,谐波含量大,电压尖峰高,在使用时需要注意。如果作为电源使用,必须选择正弦波滤波器,有可能还需要变压器。
赞同来自 : 机器猫
chengyunzhe911
赞同来自 : 机器猫
图1 变频器输出电压、频率曲线
说明:
