赞同来自 : 朱迪 、 机器人王子 、 乌龟大师
朱迪
赞同来自 : 机器人王子 、 其中之一 、 乌龟大师
朱迪
挤出吹塑与注射吹塑成型塑料瓶的两种工艺方法的区别在于:注射成型中,用来成型塑料瓶体的模具要包括阳模与阴模。由注射机在高压下把塑料熔体注入模具型腔内,打开模腔时,阳模必须从阴模内移开,以顶出瓶体。而在挤出吹塑中,要采用挤出机头成型。吹塑模具主要由两半阴模构成,一般不需阳模,用注入的压缩空气吹胀型坯。下面来分别看一下两种生产工艺的特点。
挤出吹塑成型的特点为:
(1)吹塑机械(尤其是吹塑模具)的造价较低,例如成型相同的产品时,吹塑机械的造价约为注塑机械的1/3或1/2,产品的生产成本也较低。
(2)吹塑中,型坯是在较低压力下通过挤出机头成型并在低压下吹胀的,因而产品的残余应力较小,耐拉伸、冲击、弯曲与环境等各种应变的性能较高,具有较好的使用性能。而在注射吹塑成型中,塑料熔体要在高压下通过模具流道与浇口,这会导致不匀称的应力分布。
(3)吹塑级塑料(例如PE)的分子量比注塑级塑料的高得多。这样吹塑产品具有较高的冲击韧性与很高的耐环境应力开裂性能,这对生产大容量的塑料瓶是十分有利的。
(4)由于吹塑模具仅由阴模构成,故通过简单地调节机头模口间隙或挤出条件即可改变瓶体的壁厚,这对预先无法准确计算所需壁厚的产品是很有利的。而对注射成型,需要改变产品壁厚的费用要高得多。
(5)吹塑可成型壁厚很薄的产品,这样的产品无法由注射方法来成型。
(6)吹塑可成型形状复杂、不规则且为整体式的产品。采用注射吹塑成型时,要先生产出两件或多件后,通过搭扣配合,溶剂粘合或超声波焊接等组合在一起。
注射吹塑成型的特点:
(1)塑料熔体被注入型坯模具,它在型腔内周向受到一定的取向效应。此外型坯吹胀时的温度比挤出吹塑的低些,吹胀产生的取向效应能较多地保留下来,这些有助于提高塑料瓶的强度等性能。
(2)塑料瓶尺寸(尤其是颈部螺纹尺寸)精度高,较易于按要求保证瓶体壁厚的均匀性,瓶体规格均一。
(3)瓶体表面上不形成接合缝,不需在成型后修整,一般不产生边角余料,挤出吹塑产生的边角料通常为5%~30%。
(4)瓶体光泽度较高,采用透明聚合物成型出来的瓶体透明度明显。
(5)吹塑模具上可设置滑动式底模块,故瓶体底部形状设计灵活性较大。更适于成型硬质塑料瓶与广口塑料瓶。
(6)注吹成型要有型坯模具与吹塑模具两种模具,且模具要求高,故注射吹塑的模具造价较高,约为挤出吹塑的2~3倍。 由于型坯模具型腔内熔体所受的压力较高,故吹塑瓶体的残余应力较高,且型坯模具要求的合模力高。用注吹成型多数为容积较小的瓶体(一般为10~300 mL),不能成型形状复杂的产品,能量消耗明显较高。
在药品的包装中,瓶口的密封程度直接影响药品有效期内的用药安全性,而注射吹塑成型方法用有利于确保瓶口及螺纹尺寸精度和外观尺寸精度,瓶体壁厚均匀,适应了药品包装要求,能防止瓶内的药品被外部物质污染,所以国家药品监督局早在‘九五’期间就提出采用注射吹塑成型方法生产优质的药用塑料瓶。
