赞同来自 : 达芬奇密码 、 小桥流水人家 、 一袭青衫 、 箭在弦上
达芬奇密码
赞同来自 : 小桥流水人家 、 一袭青衫 、 箭在弦上
不倒的铁娘子
小桥流水人家
赞同来自 : 一袭青衫 、 箭在弦上
一袭青衫
赞同来自 : 箭在弦上
箭在弦上
达芬奇密码
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
不倒的铁娘子
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
小桥流水人家
赞同来自 : 一袭青衫 、 箭在弦上
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
一袭青衫
赞同来自 : 箭在弦上
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线。
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地。所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
箭在弦上
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮,金属接地的故障。
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮。而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
